סופיות לכבל - איפה קונים באיזור נתניה-הרצליה
בוקר טוב,
אני זקוק למספר קטן (5-10) של סופיות לכבל על מנת לחבר את הכבל העבה לבית הפיוזים ומשם לצרכנים. איפה ניתן לרכוש באיזור נתניה/הרצליה ?
רוחב הסופית הוא 6.5 מ״מ.
אם למישהו יש אשמח לקבל/לרכוש (אין לי זמן לאיביי..)
תודה,
אסףhttp://images.tapatalk-cdn.com/15/10...bb322cfdaf.jpg
תגובה: סופיות לכבל - איפה קונים באיזור נתניה-הרצליה
אדר אורון באיזור תעשיה הישן.
אמפריה בחדש.
תבוא תיקח, רק שאני בטוח שיש חברים יותר קרובים אליך ממני.
בכל מקרה, אל תחכה - תזמין לך איזה קיט כזה באיביי:
http://www.ebay.com/itm/720Pcs-Assor...item1c52055c06
ותוסיף קיט של שרינק שלא יחסר.
http://www.ebay.com/itm/127pc-Heat-S...-/231031730825
יש מצב שיש לי גם כמה - קרית אריה פתח תקווה.
על הדרך, נוכל לדבר על איך אתה עושה מה בהקשר של הפרויקט הזה שגם אני התחלתי בויטרה אצלי.
תודה לכולם.
אמיר - אני מנצל את העובדה שפירקתי לחלוטין את המושב האחורי בג׳ימני לטובת התקנת רמקולים מאחורה, חיווט למקרר ותכנון מגירות במקום אחד המושבים המפורקים. הכל התחיל מרוטב סויה (כנראה) שנשפך לבעלים הקודמים בין המושבים לפני כמה שנים והתעורר לחיים (או מתים, זה מריח כמו נבלה) מאיזה ג׳ריקן שנזל לי.
יותר מעניין אותי איך אתה מחבר את הכבלים - הפלוס לאן ומהיכן אתה לוקח מינוס.
אני משכתי כבל 25 מ"מ מהמצבר לאחורי הרכב, שם יש לי קופסת ניסקו ובית פיוזים קצת פחות ידידותי ממה שאתה הצגת בתמונה (שוקל להחליפו).
אני לא יודע אם למשוך מינוס מהגוף לתוך אותה קופסה, בעיקר מחשש לקצר. ואיך נכון לחבר את בית הפיוזים לפלוס ואיך לקבע את זה.
ממה שהבנתי את המינוס אתה לוקח מאיזה בורג רציני ישירות לצרכן ולא דרך הקופסאת פיוזים.
לא דרך הקופסה, ברור לי. השאלה אם כל צרכן יקח מינוס בנפרד או שאני מחבר מינוס אחד "בריא" ומושך ממנו...
ואז, אם לחבר את שני הקצוות האלה באותה קופסה...
שאלה טובה, אני מניח שזה
תלוי בצרכנים. אצלי זה מקרר ונספחים קטנים. מניח שמינוס בריא מאחורה יספיק.
בשלב ראשון קומפרסור, שקעי מצית ויואסבי משולב מד טעינה ואחכ גם תאורה אחורית וכן הלאה
אסף, תבוא תקח סופיות ושרוולים מתכווצים.
תודה - קניתי בחנות לצרכי חשמל
ליד הבית, 10 ב10₪ כולל
בידוד..
opl
שיט, גנבו אותי ב3$!
אצלי הקישור גם שלך כולל 16 דולר משלוח...
קובץ מצורף 102989
אין מצב שאני משלם משלוח על שטויות כאלו....
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
