שאלה בנושא לחץ יתר במערכת קירור Td5
שלום,
הסימפטום הוא שמיכל העיבוי פורק, דרך צינורית העודפים נוזל קירור בכל נסיעה.
אין שמן במים או מים בשמן.
המנוע לא מתחמם ומגיב מצויין...
ניקזתי אוויר.
אני מניח כי משאבת המים תקינה משום שאני רואה זרימה לתוך מיכל העיבוי מיד עם הנעת המנוע.
תרמוסטט תקוע יכול להיות? אולי תקוע בחצי דרך???
אני הולך לעשות בדיקת נפילת לחץ למערכת הקירור וגם בדיקה עם חומר מגיב ל Co2.
האם יש למישהו רעיונות נוספים למכלול שיכול לגרום לתקלה חוץ מאלו שציינתי וכמובן אטם וראש מנוע?
ליאור.
תגובה: שאלה בנושא לחץ יתר במערכת קירור Td5
kimron
שלום,
ניקזתי אוויר.
ליאור.
"האם יש למישהו רעיונות נוספים"
צריך לראות DISCO שלך
גרשון תודה,
וכמובן החלפתי פקק...
כשהמנוע קר, תשאיר מכסה רדיאטור פתוח, תאטום מיכל עיבוי (סגירת צינורית הניקוז),
תניע ותעלה סל"ד במכת גז (כמעט עד למכסימום).
אם יש לך מזרקה, אטם ראש מנוע .
אם לא, תבדוק שוב את עניין האטימה של הפקק ברדיאטור (יכול להיות שהבעיה ברדיאטור).
אין מכסה רדיאטור
Sent from my SM-T700 using Tapatalk
shachar
אין מכסה רדיאטור
אז לאיזה פקק התכוון ?
kimron
אז בדיקה זהה כאשר מיכל העיבוי פתוח.
רענן, קח בחשבון שבtd5 יש כל הזמן זרימה של מים לתוך מיכל העיבוי (כפי שצוין) שנראית כמו מזרקה קטנה (המיכל שקוף).
פותש, אני מניח שיש במערכת נוזל קירור ולא מים?
הבדיקות שציינת יתנו תשובה יותר חכמה.
יש זרימה של נוזל לתוך המיכל כל הזמן וגם ובחזרה, יש עוד צינורית קטנה במיכל שפורק דרכה נוזל אם יש בעיה בפקק, יש לו שסתום.
אחליף תרמוסטט בכל מקרה, אעדכן אחרי בדיקת Co2 ....במהלך שבוע הבא.
עד אז הכל ספקולציות ...
עשיתי בדיקה לנוזל ע"י נשיפה מהפה. היה תקין ושינה צבע.
בבדיקת המנוע לא גילתה פחמן דו חמצני.
מצורפת תמונה של הערכה...
קובץ מצורף 103161קובץ מצורף 103161
יש רעיונות?
מאיזה שנתון הדיסקו? כמה יציאות יש למיכל עיבוי?
עשיתי עוד כמה פעמים בדיקות CO2 ללא תוצאות מחשידות גם כשהמנוע חם\קר\סלדים שונים...
החלפתי תרמוסטט לאחד מקורי+פקק חדש מקורי ונראה שהתעלומה פתורה.
מצורפת תמונה של התרמוסטט עם גומיה שתקועה בתוכו!!!
קובץ מצורף 103427
אולי יש למישהו ניסיון?
נתקלתי בפקקים שעל כולם רשום לחץ פריקה של 14 PSI ובפועל פורקים בלחצים שונים, ההבדל בניהם הוא צבע האינסרט ירוק שחור אדום וצהוב... מצורפת תמונה להמחשה:
קובץ מצורף 103428
עמית,
שנת 2000- כניסה מלמעלה יציאה מלמטה.
היי ליאור. ממליץ לך לבדוק דרך חדרי קירור ומערכות. יש להם ניסיון בכל מני מערכות קירור אולי גם בתחום הרכב אני לא בטוח. יכול להיות שתהיה להם תשובה
