בג'יפולוג יודעים הכל: מקרר, במקום לקרר - מקפיא
		מקרר אמנה ישן, בן 30 שנה לפחות, שמשמש בתור מקרר משני במחסן.
בקבוקים קופאים במקרר. בירות מתפוצצות אם הם נשארות כמה ימים בלי איזו הזזה. לכן אני משתדל לשתות אותן בקצב מספק, שזה דווקא בסדר, אבל זה אומר שאי אפשר להחזיק מלאי.
מדידת טמפרטורה - במקפיא מינוס 18-20 (שזה אני מבין תקין). במקרר בתא הראשי - מינוס 4 עד 6.
התחיל לפני כמה שבועות, בלי איזו נקודת זמן ספציפית או משהו שאני יכול להגיד שקרה.
		http://www.jeepolog.com/forums/showt...0865-מקרר-קופא
לא רק שיודעים הכול כבר לעסו וירקו פה את התשובה פעם...
אגב, חנן טכנאי מקררים מומלץ [emoji41]
		תגובה: בג'יפולוג יודעים הכל: מקרר, במקום לקרר - מקפיא
		נראה לי שהמקרים שאתם מתארים לא זהים לזה של פות"ש.
לפי מה שהבנתי אצלו המקרר לא קופא אלא מקפיא.
היה לי פעם מקרר אמאנה (לא שלי של בעל הבית ממנו שכרתי) תקול. אחרי שפתחתי לראות אם אפשר לסדר בעצמי וראיתי את כמות הכרטיסים האלקטרונים ויתרתי.
נ.ב.
אפילו האלטע זאעכן לא הסכימו לקחת אותו.
		אכן, המקרר לא קופא - הוא מקפיא. הטמפרטורה בתא הקירור הכללי במקום להיות 4+ היא 4- (ובפריזר 19-)
בשביל השוואה במקרר הראשי, התקין, יש 19- בפריזר ו3+ בתא הראשי.
		מקרר קופא הוא מקרר שבו הצטברות של קרח שלא מצליח להתנקז ותופס את המאוורר.
מקרר מקפיא זה מקרר שהטרמוסטט לא עוצר אותו בהגיעו לטמפרטורה הרצויה והוא מיצר קור מקסימלי בלי הפסקה.
מבחינה טכנית, בקופא יש לפתוח ניקוז
במקפיא הטרמוסטט/ טיימר תקוע
		כן התרמוסטט שלו כנראה תפוס או שפשוט איבד את הצפון.
נתק את החשמל ונסה לחפש אותו איפשהו על קו הכוח למדחס, יכול להיות שתמצא שזאת מערכת פשוטה מאוד ונגישה (בגלל גיל המקרר).
במקררים בסדר הגודל הזה התרמוסטט בדרך כלל פשוט ממתג את הפאזה למדחס ולמאורר המעבה ללא שום תיווך של קונטקטור
אז אין הרבה מה להתברבר.
ברגע שתמצא את הרכיב תוכל לבדוק מתי הוא ממתג את הקו בעזרת טסטר פשוט וקצת הגיון.
לפחות אתה יודע שהמקרר עובד ממש טוב :cool:
		אז אני צריך להזיז אותו ולהיכנס מאחוריו לכל הקורי עכביש והחרא...לא שאני מופתע. תודה רבה, אבדוק ואם אני לא מוצא את הטרמוסטט אצלם תמונה להדרכה אונליין :rolleyes:
		מנסיון הטרמוסטט הוא רכיב שהקצה שלו בד"כ גלויי. בעזרתו אתה אמור לווסת את הטמפרטורה. ברוב המקרים נמצא בדופן האחורית פנימית של המקרר. הרכיב שיותר קשה למצוא אותו הוא הטיימר. וזה לא נראה המקרה.
		אני חושש שאתם עושים עיסה...
נמרוד,
תתאר מעט את המקרר שלך?
בתא הגדול (של המזון) יש לך מאייד (ראדיאטור שמחובר לקירור) או שהקירור מתבצע ע"י אוויר קר מהפרייזר?
מה אתה שומע? המדחס לא מפסיק לעבוד בכלל? לעיתים רחוקות? נורמלי?
		עברו עוד שבועיים, לא עשיתי כלום כמובן.
הבוקר שמתי לב שהמקרר שקט, ואז נזכרתי שכתבו לי כאן שכנראה הטרמוסטט נדפק, והמדחס עובד כל הזמן... אבל הוא לא.
אז לקחתי שוב את מד הטמפרטורה, ו...
הטמפרטורות תקינות - 2-4 ברחבי המקרר, מינוס 20 במקפיא.
הוכחה נוספת, כמו שטרחתי להדגיש בפני אשתי, שאם מתעלמים מבעייה מספיק זמן, היא נפתרת לבד :rolleyes:
ושלא תמיד פעולה עדיפה על אי-פעולה, אפרופו הג'יפוקליפסה המתרגשת עלינו לכלותינו... או שלא.
		ממליץ על המוצר הבא: כבקרה על הנעשה במקרר/מקפיא לפני שמזהים תקלה עם אוכל מקולקל.
http://www.amazon.com/AcuRite-Refrig.../dp/B004QJVU78
מנחם
		מנחם - מעולה
בהנחה שזה אלחוטי, עכשיו אפשר לשבת בכורסא ולהילחץ מירידה או עליה של מעלה במקפיא של החניה.
לא מספיק לחץ יש לנו בחיים מהצצה במד דיגיטאלי לראש מנוע....
		חחחחח חזק שחר!
shachar
			מנחם - מעולה
 תחשוב שאתה נסע במידבר, ופתאום מקבל התראה על עלייה בטמפ, דופק עצירה, מתחיל לקבל טכיקארדיה מהרעיון של עוד פעם לתכנן גרר מאמצע הנקרות,
ואז מגלה שצפצוף מגיע מהמקרר בבית..
