מגנטים לסטרטר - יש איפה לקנות?
כבר חודש הסטרטר של האופנוע עושה בעיות והשבוע הפסיק להניע סופית.
היום פתחתי אותו לבדוק הכצעקתה ואכן צעקתי למראה עיניי.
הסטרטר הוא סטרטר גלילי רגיל, עם 4 מגנטים נפרדים צמודים להיקפו סביב העוגן. כשפתחתי את הסטרטר נוכחתי לגלות שאחד המגנטים נשבר לחתיכות, תקע את הסטרטר ועשה סמטוחה בכל הפלאגים.
קצת תמונות לשטוף את העיניים להבין על מה מדובר -
הגליל עם המגנטים אחרי נקיון וסידור שלהם לצורך התמונה
http://srv1.jpg.co.il/3/563cabefe13a5.jpg
הגליל אחרי שדחפתי את המגנטים המשוחררים החוצה ממנו
http://srv2.jpg.co.il/5/563cac1d57975.jpg
מגנט תקין
http://srv2.jpg.co.il/6/563cabd77fb17.jpg
http://srv1.jpg.co.il/9/563cabdc3ada2.jpg
והשאריות
http://srv1.jpg.co.il/9/563cac0b72955.jpg
עכשיו נשארו לי אחת וחצי אופציות - אחת היא לחפש חלק מפירוק ולשלם עליו מחיר לא מוצדק, והחצי אופציה היא או בדרך כלשהי לאתר מגנט כזה משומש/ חדש/ דומה ממקור כזה או אחר ולכן אני פותח את השרשור הזה.
אם מישהו מכיר מקור כזה - עסק שמתעסק עם מגנטים לתחום הזה אם עם צורה כזו, או משפץ סטרטרים בסגנון שיתכן ויהיה לו בג'נקיה משהו שיכול להתאים וירצה לעזור במקום לעקם את האף, אשמח לשמוע.
תגובה: מגנטים לסטרטר - יש איפה לקנות?
חשוב שתרשום את יצרן האופנוע , דגם שנה נפח ואולי יהיה למשהו פה כיוון לעזור לך.
טל
במידה והנזק היחיד הוא רק במגנטים
יש סיכוי שהדבקה למקום של השארית הגדולה של המגנט שנשאר
תאפשר לך להפעיל את הסטרטר אומנם הוא יהיה חלש יותר . ( לא בטוח שתרגיש )
אתה חייב לזהות את קוטביות המגנט לפני ההדבקה .
כדאי לבדוק מה שלום המגנטים האחרים אולי עוד אחד משוחרר וממתין לך בפינה
אפשר להדביק עם דבק 3 שניות ( אבל זה מחייב זריזות ) אין אפשרות לנסיון שני
תודה על העיצה איציק.
גם אני שקלתי את האופציה להדביק את החלקים הנותרים ולהסתפק במה שיתנו כי הניע חלקית גם כשהיו מכוסחים ומפוזרים.
הבעיה היא שלא נשארו הרבה חלקים להדביק כך שאני לא יודע כמה אפקטיבי זה יהיה אבל אני בסופו של דבר אנסה להדביק את מה שנשאר אם לא אאתר מגנט אחר לפני שאני מחפש סטרטר אחר.
באשר לשאר המגנטים אתה צודק ושכחתי לציין, 2 מהמגנטים יצאו לטייל גם הם, ולמרבה המזל הם ה2 המצולמים. השלישי נשאר דבוק ושלם עד עכשיו. הרביעי כאמור התפצפץ.
בסופו של דבר כמו שאמרתי אם לא אאתר אדביק את מעט החלקים שנשארו לי מהמגנט שנשבר. יש לך המלצה על דבק מתאים לאפליקציה? דבק 3 שניות נראה לי עדין מדי. קראתי ברשת שיש דבק מסויים של לוקטייט לאפליקציה הזו, משהו כמו 315 או משהו כזה אבל אני לא מתכוון לקנות בקבוקון שלם לצורך זה אז אם יש עוד רעיונות אשמח לשמוע.
הדבק חייב להיות דק מאד ( מרווח האויר בין העוגן למגנט לא מאפשר שימוש בדבק סמיך
בעיה נוספת הדבק חייב להיות מתיבש מהר אחרת כח המגנט יזיז אותם ממקומם
המגנט צריך להיות ממוקם בקיטוב הפוך למגנט שממול
למזלך נשאר אחד במקום אז את יכול לזהות מיקום
הדבקה שלא במקום הנכון תבטל את כח המגנט והמנוע לא יסתובב
אני משתמש בדבק 3 שניות שנים רבות בכמה סוגי מנועים
הדבק המקורי ( הירוק ....) מתפרק בכל הזדמנות
הדבק 3 שניות צוחק על כולם ומדביק
יש לי קצת יותר מזל מזה, אם תשים לב בתמונות הראשונה והשניה שהעליתי מגנט אחד שלם נשאר דבוק, ונשארה חתיכה מרכזית דבוקה מהמגנט שנשבר והם אחד מול השני כלומר שניהם מסוג אחד והזוג השני מסוג אחר. כלומר אני יודע בדיוק איפה כל מגנט יושב כולל השבור כך שלא תהיה בעיה למקם אותם כמו מקודם כולל את השברים.
לגביי ה3 שניות - חברה ספציפית שאתה ממליץ?
אצל ספקי ציוד ואביזרים לפחחות וצבע יש דבק 3 שניות באריזות יותר גדולות
לא שפורפרת קיקיונית
יש מיכלים צהובים לחברה בשם sico met 5142
בטוח שיש גם אחרים
http://rotal.com/wp-content/uploads/...S-5142-TDS.pdf
