4 קבצים מצורפים
לא בדיוק חידה-זיהוי מערכת תעשייתית-האם זה מנוע הידראולי?
ראו בתמונות. יש מנוע חשמלי שמחובר למה שנראה כמו משאבה הידראולית. ואליהם מחובר מיכל שמן עליו יש גם פילטר שמן (בתמונה בצבע שחור) שני צינורות מחברים בין המשאבה למיכל. אל המשאבה מחובר גם צינור בקוטר צול שעליו יושב פילטר אוויר.
במיכל יש פקק מילוי ומהצד חלוני קטנה למדידת מפלס השמן.
יש עוד כמה חיבורי צינורות אבל לא משהו שהצלחתי לזהות בוודאות כחיבור הידראולי.
גם לא ברור למה המשאבה דורשת פילטר אוויר.
בקיצור-מה זה?קובץ מצורף 103484קובץ מצורף 103485קובץ מצורף 103486קובץ מצורף 103487
תגובה: לא בדיוק חידה-זיהוי מערכת תעשייתית-האם זה מנוע הידראולי?
משאבת וואקום רטובה .
עידו
הרבה רעש וואקום [emoji12]
נראה לי שפותח השרשור לא יודע מה זה עושה בגלל זה הוא שואל .
עידו
למה היא "רטובה"? למה זה משמש?
משאבות וואקום נבדלות לשני סוגים יבשות ורטובות , ההבדל נובע שהרטובה משומנת והיבשה לא הזולות יותר הן הרטובות , ההבדל נובע מהשימוש למשל בתחום המזון חובה לעבוד עם יבשה .
לגבי מה זה עושה ... וואקום או יותר נכון תת לחץ , משמש למכוני חליבה בכדי לחלוב את הפרות , בתעשית הקרבון לוואקום בשלב המולדיינג , מי שעובד הרבה עם דבקי אפוקסי שחשוב שלא יהיו בעות בעת ההתיבשות מעביר את הדבק לאחר הערבוב תחת וואקום ויש עוד המון שימושים בתעשיה .
משתמשים גם בתת לחץ ברפואה כמובן במשאבות יבשות , בטוח כולכם מכרים את הצינור שמוצץ מהפה תוך כדי הטיפול ... וואקום .
המשאבות שאני מכיר בנויות מטורבינת להבים .
עידו
המון תודה
תמיד אפשר לסמוך על ג'יפולוג :)
יש לך מושג כמה שווה משאבה כזו? אין לי את הנתונים שלה, אבל המנוע בהספך של 1KW
לא וגם לא בטוח שזה עובד .
עידו
השאלה היא לאיזה לחצים (תת לחצים) היא מסוגלת להגיע.
ממראית עין קשה להחליט, אבל כנראה שזה משאבת ROUGH VACUUM שלא שווה הרבה.
משאבות של HV או UHV יכולות להגיע לסכומים אסטרונומים.
וכל זה, כמו שעידו מתאר- רק אם היא עובדת.
למיטב ידיעתי היא במצב עבודה. אני חושב שזה שימש להרמה של פלטות באמצעות פטמות יניקה, כנראה שאכן מדובר במשאבה פשוטה.
עדיין לא חיברתי אותה לחשמל, אנסה לחבר ולמדוד את רמת הוואקום (יש לי מד וואקום).
