עם איזה מקדח אפשר לקדוח חור בקפיץ עלים . מקדחים רגילים לא מצליחים לקדוח הם נשרפים [emoji15]
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
קיימים מקדחי וידייה לפלדה , לא זולים כלל .
יש לקרר היטב ולקדוח ממש לאט , המקדח עלול להישבר בוידייה .
אילן
כרסום וידיה מהסוג שיש לו חור מרכזי
יעשה את העבודה
קפיצאים משתמשים במכשיר ניקוב ולא קודחים.
אסף אני ראיתי כבר 2 קפיצאים שקודחים עם מקדח עמוד...
אל תשאל אותי איזה סוג מקדח זה היה כי אני לא אדע לענות...
צודק. הייתי צריך להוסיף שם תואר אחרי המילה קפיצאים.
בכל מקרה נראה לי שבמקום להשקיע בציוד עדיף ללכת עם הקפיץ למתקן קפיצים אחד שמנקב או אחד שקודח, לשלם כמה לירות תמורת חור.
תודה על העזרה
זה גם תלוי עם הקפיץ מורפה או מחוסם .
מורפה מקדח 8% HSS-CO יענו מקדח קובלט יעשה את העבודה .
במחוסם זה סרט רע שעדיף להמנע או להרפות את החלק שצריך לקדוח ואז כמו במורפה .
עידו
מה שכתבת מעניין מסיבה נוoפת.
לפני אי-אלו שנים ביקשתי להוסיף רפידות בקצה העלים של קפיץ מקומי.
הקידוח בוצע בלי בעיות.
בהזדמנות אחרת, ניסיתי לקדוח בעלה של אולדמן עם מקדח HSS , בקושי הצלחתי לחרוץ את החומר.
יכול להיות שזה חלק מהבדל האיכות בין קפיצים מיובאים של יצרנים גדולים לחלק מהתוצרת המקומית?
פלדות קפיץ זו משפחה גדולה מאוד, קשה ע"פ מה שכתבת לדעת את התשובה .
יש במשפחה זו כאלו שמחויבות חיסום בכדי לקבל את התכונה הקפיצית ויש שלא .
יש פלדות קפיץ שקשה לקדוח גם במצב מורפה .
יש מקרים של נסיון קידוח והתחממות מקומית ובגלל זה חיסום מקומי שגורם לאי יכולת להשלים את הקדח .
בקיצור קשה ללמוד שחיה בהתכתבות [emoji2]
עידו
כן נתקלתי בכל המקרים שציינתם .
עידו אם אני מרפה / מחמם את המקום לפני הקידוח לא יהיו פיצוצים סביב החור בשלב מאוחר יותר
חימום כזה הוא הרפיה ויהרוס את הקפיץ.
כמו שאסף אמר אפשר לחסם שוב אבל צריך לדעת מה לעשות וגם להרפות צריך לדעת.
עידו
אפשר לנסות לקדוח עם מקדח מתק"ש (מתכת קשה). מקדח מסוג זה יקר מאוד ולא נמכר בחנויות רגילות אלה בחנויות הספקה טכנית לעיבוד שבבי.
יש לי מקדח כזה קוטר 6 מ"מ אם זה עוזר לך אתה מוזמן לבוא לקחת ולהחזיר (אני ליד חיפה)
אתה מחזיק מקדח שעולה כמאתיים ש"ח , או בקיצור עם לא יודעים מה לעשות עם מקדח כזה עדיף לא להשתמש .
עידו
שוב תודה לכולם.
אז לאחר שקדחתי כ-8 חורים בהצלחה המסקנה שלי היא שמקדחי HSS איכותיים קודחים את הקפיץ כאשר קופצים כל פעם ב- 0.5 מ"מ.
עם קירור טוב לא היתה בעיה לקדוח עד חור בקוטר 13 מ"מ . דרך אגב המקדחים נשמרו די טוב . הקירור היה עם שמן 80/90 .
מהירות איטית מאוד וללא הרבה לחץ על המקדח !
