מחפש המלצה לרו"ח ואיך בכלל בוחרים אחד כזה?
בנתיים קבלו סיפור...
אחד חיפש רואה חשבון שיעזור לו לעשות קצת סדר בעסק
הגיע לרו"ח צעיר, כרגע יצא מבית הספר לרואי חשבון, מחוייט, מגוהץ , הכל במקום
שאל אותו בפגישה :
"תגיד , כמה זה אחד ועוד אחד?"
הרו"ח הצעיר מיד ירה את התשובה "שתיים"
אמר לו - "בסדר אני אדבר איתך בהמשך"
הגיע לרו"ח אחר , משרד גדול , מזכירות , מחשבים , פקסים , טלפונים , מכונת קפה במטבח...
יושב עם הרו"ח ושואל אותו :
"תגיד , כמה זה אחד ועוד אחד? "
הרו"ח מתקתק על המחשב ומראה לו
"שתיים" אומר הרו"ח
הגיע לרו"ח אחר, עירקי מבוגר, משרד קטן, בלי מזגן , בלי מחשב , מלא ניירות , כתם על החולצה ומשקפיים על קצה האף
בנוהל הרגיל:
הרו"ח דוחף את המשקפיים למעלה ומסתכל לבחור בעניים, אחרי כמה שניות שואל אותו:
"כמה אתה רוצה שזה יהיה?"
"התקבלת!"
ולעניינו , אני מחפש רו"ח שמבין את החוקים ואת הכלים העומדים לרשותו בכדי שיקל עלי את החיים.
תגובה: מחפש המלצה לרו"ח ואיך בכלל בוחרים אחד כזה?
הבדיחה הזו היא על חשבונך כי לרואה חשבון לא איכפת כמה זה.
אין לו אחריות מקצועית וכל החתימה שלו היא על זה שהספרים מנוהלים לפי עיקרון חשבונאי.
מאיפה אתה בארץ ואיזה סדר גודל של עסק?
הרו"ח שלי הציל אותנו מחתיכת קנס מהסרטים. הוא גילה שביטוח לאומי עשו טעות קריטית עם תשלומי החופשת לידה של אשתי והצליח לסדר הסדר תשלומים נדיב ולמחוק לי כמה קנסות על אי עמידה בזמנים (לא הגשתי דוח של 2014).
אם תרצה אתן לך את המספר שלו בהודעה פרטית.
בועז,
זה לא מדוייק.
רואה חשבון טוב מכיר את החוקים ויודע להצביע על נקודות לשיפור ושינוי...
רו"ח צריך לבדוק שהנתונים שאתה מגיש עומדים בתקנים חשבונאיים מסוימים..
רו"ח טוב יעזור לך לשפר את הביצועים והנתונים הכספיים שלך...
אם אתה מעוניין אני יכול לנסות לעזור לך לעשות סדר...אבל אני לא רו"ח של עסקים קטנים אז זה רק מהידע והיכולת שלי.
כמובן שללא תשלום...
אני יכול להמליץ על שלי. שעזר לי לצאת משטויות שעשיתי.
אבל הוא בת״א.
יוסי,
אחרי הבדיחות...
למה רו״ח בעצם?
אולי אתה צריך ליווי עיסקי בעצם?
תנסה לתאר יותר במדוייק איפה אתה מרגיש האתגר או הקושי שלך
בועז- אל תהיה כזה רציני :)
כרגע מאיזור פ"ת
שגיא תודה רבה על ההצעה אבל אני צריך מישהו קבוע ובתשלום.
העיניין הוא שאני עצמאי טרי יחסית ולקראת סוף השנה הרו"ח שלי אמר לי שאני צריך להכין
את שתי הלחיים ואולי עוד כמה איברים לכמה סתירות בצורת מיסים.
כנראה שזו אשמתי שנמנעתי עד עכשיו מלהכניס את הראש לניירת
אבל הבחור חבר שלי ועדיין לא גבה שקל (לא שאני לא רודף אחריו עם זה)
זה לא רציני ולא מקצועי , ואני לא מספיק עשיר (בינתיים) לקנות בזול.
בעקרון אני עם מה שסער אומר. ויכול להיות שאני באמת צריך ליווי עסקי.
אני לא אוהב לדחות דברים (גם אצלי לא הוגש עדיין הדוח של 2014)
נכון ש"הפתעתי" עם כמה פרוייקטים גדולים לקראת סוף השנה אבל עדיין
ישנן דרכים חוקיות בהחלט לשלם פחות מס (מישהו אמר טנדר חדש?)
אני לא מבין ממש לצערי בכל נושאי הניירת , נכון שאני משתדל ללמוד גם את זה
אבל אין לי מספיק זמן שאוכל לפנות לזה.
לכן, אני מחפש רו"ח שאוכל לסמוך עליו שהוא ידע להמליץ / לכוון / לדחוף אותי לעשות
את הפעולות הנכונות להגדלת הרווחים וצמצום הוצאות.
אחרת גם אני מתחיל לחפש דירה במסצוסצטססס
כי בכל שיחה עם הרו"ח הנוכחי אני שומע מישהו לוחש לי מאחורה באוזן :
"תרפה , תרפה, ככה זה לא יכאב ... ככה אולי תצליח אפילו להינות"
אז אם יש המלצות על מישהו שבאמת טוב ולא רק בגלל שהוא חבר , אני אשמח לקבל פה , או לפרטי או בטלפטיה ...
חיתוך פשוט יחסית-
אם אתה מרוויח ועובד יפה לך לרו״ח/ יועץ מס.
אם אתה מתגלגל בקושי או מפסיד לך ליעוץ עיסקי.
ייעוץ / ליווי זה בכל מקרה טוב גם לעסק מצליח. אבל זה לא קשור כרגע... אני שולח לך טלפון.
וכמובן אם מי מרואי החשבון / יועצי מס החברים בקהילת ג׳יפולוג רוצה להמליץ על עצמו - הנה הזדמנות.
אני חושב שאתה צריך רב או פסיכיאטר כי אם לא הגשת את 2014 אתה או שתתפלל לניסים או שתהיה בדיכאון מהצינור שאתה הולך לחטוף. אני חושב שאתה צריך מנהל חשבונות בתור התחלה שינהל לך את הצד הזה של העסק. אחרי זה, רואה חשבון תותח שיעזור לך לצאת מהבור שאתה נמצא בו.
בקשר לליווי עסקי, יש המלצות ? העסק שלי די מקרטע, אשמח לייעוץ.
YosSima
השני סנט שלי: אם אתה מחפש לחסוך בהוצאות - אל תכנס להתחייבויות כספיות חדשות.
הרגת אותי מיכה ... בשביל זה אמרתי שאני לומד להרפות :)
בועז - לא צריך להיות על הקנטים כדי ללכת ליעוץ. אני למשל נמצא בשלבי גדילה שאני לא יודע אם כדאי לי להביא עובד, או לקנות רכב גדול יותר (מסכים עם ROB) או בכלל כוון אחר. אני נחשף במקצוע שלי (ריתוך) לכל מיני אפשרויות וכוונים ולא תמיד אני יודע במה כדאי לי לבחור. ללכת עם הלב זה לא תמיד הפיתרון. לאחרונה אני מזהה צרכים במקומות שלא חשבתי עליהם קודם ואני לא בטוח איך לגשת לזה. גם נושא התמחור שונה. לתמחר מוצר או יום עבודה זה שונה מתמחור פרוייקט גדול. גם להיות ONE MAN SHOW זה לא תמיד קל..
שלא תבינו אותי לא נכון, אני לא בוכה , זה שאני צריך לשלם מיסים זה רק אומר שהרווחתי ואני מברך על כך , אבל אני צריך רו"ח יותר פילפל שידע לייעץ לי איך להחזיר חלק מזה אלי בחזרה (כמובן שרק על פי חוק). ללא קשר ליעוץ עיסקי.
מיכה , שלח טלפון בפרטי בבקשה
