אני כבר תקופה סוחב בעיות מוזרות בויטרה שלי. הייתי אצל 4 מוסכים ואף אחד לא מוצא לי את הבעיות.
אם מישהו מכיר שם של מקום\בנאדם שמתמחה בויטרות ומכיר אותן הכי טוב שיש. כדי שאוכל כבר להפטר מזה
תודה רבה
תודה רבה
מה הבעיות? מאיזה אזור בארץ אתה?
דור, אתה מקפיד על כתיבת כותרות חסרות משמעות, שאנחנו נאלצים לערוך אותן, לטובת הגולשים, ולטובת אפשרויות חיפוש המידע בעתיד.
שים לב, בבקשה. כותרת צריכה לתאר בפירוט רב, עד כמה שניתן במגבלות השורה, על מה מדבר השרשור.
תודה. יש לה סטייה חזקה שמאלה וחוסר יציבות. הייתי במוסך שמתמחה במתלים ולא מצאו שום דבר. הם עשו פרונט רק והבעיה חזרה כמעט מיד אחרי. והכי חמור זו בעיה שהמנוע נחנק במשך כל הנסיעה ובכל הילוך. מראה סימנים שהוא רוצה להכבות ומקרטע באופן קיצוני. ורק אם נותנים גז אז הואמתייצב עד להילוך הבא. מן תחושה שיש בעיה בהזרקת דלק או בנשימה של המנוע. אני מהערבה פעם בחודש נמצא בצפון
איזה ויטארה ? שנה ? אוטמוט/ידני ?
מוגבהת ? איך ? איזה קוטר צמיגים ?
לגביי המנוע,
תתחיל מפילטר אוויר .
אחר כך תבדוק לחץ דלק (פילטר סתום, או משאבה עייפה - אני אכלתי קש ממשאבה עייפה).
חוסר יציבות וסטייה,
תלוי מאד בהגבהה.
בכול מקרה, הייתי בודק היטב את הבוקסות של מוטות הרדיוס לסרן האחורי,
כנ"ל לבדוק את "התפוח" וכול מכלול ה V-BAR שתופס את הסרן "הביצה" של הסרן האחורי.
שים לב, בדוק את הבוקסות שמחברות את ה V-BAR לשילדה.
נ.ב - בפעם הבאה תפתח שרשור כזה בפורום סוזוקי .
מקווה שאחד המנהלים יעביר השרשור לפורום הנכון.
94 ידני בלי שיפורים או הגבהות רק צמיגים רחבים. שאלה אחרונה, עכשיו בדקתי את עניין הקרטוע שוב ושמתי לב שזה קורה רק בלילה. משמע-ברגע שאני מדיק את האורות של הרכב יש קשר ישיר לבעיה הזו. גם תוך כדי נסיעה ניסיתי. ברגע שאני סוגר אורות הגז פתאום נקי. נשמע לך מופרח?
נשמע שיש שם בעיית מתחים. טעינה לא מספיקה.
לגבי המשיכה. בהאצה או האטה או גם וגם?
תקרא השרשור הזה והסיכום שלו, האם יש קווים דומים ?
http://www.jeepolog.com/forums/showt...A9%D7%A2%D7%94
מורגש בהאצה בלבד
אז תבדוק היטב את הידוק זרועות הרדיוס בסרן האחורי. לפי התיאור שלך אני חושד בהידוק של אחת הזרועות לשילדה אבל תבדוק את כל החיבורים.
