נורת תקלה- החיווי לפי המחשב חיישן ההילוכים, מכירים?
שלום
בצירוקי XJ מודל 2001
נדלקה נורת החיווי.
חיברתי במוסך נשר את הרכב למחשב והחיווי היה החיישן של ההילוכים.
כיוון שהיה סוף היום 1630 ולא יכולתי להשאיר שם את הרכב, ביררתי איתם האם זה קריטי או לא.
לדבריהם לא קריטי.
אם תדלק שוב להגיע אליהם.
יש לי 2 שאלות:
1. מוכר למישהו? ניתן להחליף לבד? היכן נמצא?
2.האם יש לצירוקי XJ מודל 2001 - מחשב גיר?
כל מידע נוסף יתקבל בברכה,
נועם
תגובה: נורת תקלה- החיווי לפי המחשב חיישן ההילוכים, מכירים?
הי,
מה קוד התקלה? מהיכן אתה בארץ?
צירוקי רכב פשוט, אפשר לעשות כמעט הכל לבד, רק צריך לדעת מה רוצים לעשות ;)
ל xj יש מחשב גיר, נמצא במקביל לברך ימין בערך, אם תתכופף ותסתכל מעל דוושת התאוצה אתה אמור לראות אותו.
לא שאלתי את הקוד... יצאתי חומוס.
כמו שחשבתי- יש מחשב גיר. מעניין למה המוסך מורשה לא יודע את זה?
למה המוסך לא יודע? הפורום הזה הוא לא המקום לשאול את זה כנראה ;)
מהיכן אתה בארץ?
אני ממזכרת בתיה.
אם אתה רוצה לעבור לסרוק את הקודים, אתה מוזמן.
אשמח לתאם איתך.
אני צריך שהנורית תקלה תדלק שוב כדי שנוכל לסרוק את הקוד, נכון?
זרקו....יש לי מחשב OBD 2 קורא תקלות גם כן...אם זה מתאים לרכב שלך אתה מוזמן לקפוץ לתל אביב איזה ערב ונעשה בדיקה.
אם הם איפסו את הקוד, אז כן, אתה צריך לחכות שהנורה תדלק שוב.
אני לא מכיר את המחשב הספציפי, אבל יש מה שנקרא, תקלות שהן בסטטוס PENDING.
המחשב מנטר תקלה, אבל הוא מחכה שהיא תקרה עוד מספר פעמים לפני שהוא מדליק נורה. בזמן הזה התקלה היא PENDING, ניתן לראות אותה עם סורק והנורה לא דולקת.
בנוסף, במקרים רבים מאוד ניתן לראות תופעה לא תקינה בשטף הנתונים, עוד לפני שהמחשב ניטר תקלה.
הנורה דלקה שוב- חודש אחרי.
התקלה זהה.
הקוד- PO705
לכאורה אמור להיות שהגיר לא מזהה את ההילוך שבו מיקמת את הידית של ההילוכים.
תתחיל מפירוק וניקוי ה nss
אם זה לא יעזור, נמשיך.
יש סימפטומים כלשהם?
תבדוק שהקונקטור של מחשב הגיר מחובר היטב. בזמנו זו היתה התקלה אצלי, 3 פעמים הרכב היה במוסכים מורשים ואף אחד לא עלה על זה (אצל הבעלים הקודמים)
ועד כמה שזה ישמע מוזר, תבדוק גם את חיבור ה tps.
יושב ליד המדיד שמן, נכון?
מי יושב ליד המדיד?
ה NSS נמצא על הגיר בצד הנוסע (נראה כמו משולש +- ), שים לב בפירוק שלו לא לשבור את האוזן היוצאת מהגיר, יום יומיים לפני שאתה מתכוון לפרק אותו, התז על האיזור WD40.
ה TPS נמצא על בית המצערת.
מחשב הגיר מימין ומעל ברך ימין של הנהג.
מעדכן-
התקלה חזרה עוד פעמיים.
בפעם האחרונה לפני כמה ימים.
הכנסתי את הרכב למוסך.
פרקנו את ה NSS וניקינו. החזרנו וזה לא פתר את הבעיה.
במקביל בדקתי- אין במכשירי תנועה את החלק. לא מייבאים יותר.
חדש מחול יעלה 300$ לפני משלוח ומס....
סער, אני לא הצלחתי למצוא את המחשב גיר.... ומשום מה במוסך כששאלתי הם טענו שאין כזה ברכב.
מה עושים?
מפסיקים ללכת למוסך הזה? :)
מעל ברך ימין של הנהג, צמוד הקונסולה.
מהיכן אתה בארץ?
פתח תקווה.
בירה/קפה/ פיצה ביתית
יכול להיות שמחשב הרכב והגיר הם יחידה אחת?
לא. הם לא יחידה אחת.
אם אתה מגיע למזכרת בתיה אשמח להראות לך.
http://www.justanswer.com/jeep/6q27b-jeep-cherokee-transmission-control-module.html
