מחפש שותף להחלפת מחזיר שמן מנוע אחורי וקלאץ בסמוראי 97
שלום חברים, התחילה הבוקר נזילה בין המנוע לגיר,לפי הריח שמן מנוע.בשיחה עם מוסך מבקשים 800 על סידור הבעיה, עם או בלי קלאץ. קלאץ מצאתי ב570 דייקן, מיסב הילוך ישיר וכבל קלאץ יעלה עוד כ300 ( אם אצטרך כבל קלאץ).
אשמח לעשות את העבודה עם חבר פורום שכבר ביצע את העבודה בעבר ויכול לתת יד לסטודנט תפרן ממוצע(ועוד עתודאי)
יש סטי בוקסות מכל הגדלים, ארגז כלים נחמד, שני ג'קים בוקים וכו. יד טכנית גם אבל זה משהו שגדול עלי לבד.
בתפריט מנגל איכותי ובירות. אני גר בישוב ליד באר שבע, יכולה להגיע לכל מקום באיזור .
יש מישהו שמעוניין ?
תודה רבה , מוטי.
תגובה: מחפש שותף להחלפת מחזיר שמן מנוע אחורי וקלאץ בסמוראי 97
הי מוטי, יש לך את הספר רכב של הסמוראי? יעזור לך.
אם אתה מתכוון להמשיך ולהחזיק ברכב, שים של AISIN, קרוב למקור ולא יעלה בהרבה יותר.
מה לגבי חריטה של גלגל התנופה? לקחת זאת בחשבון?
יש לי כל מיני ספרים סרוקים, אבל אני לא ברמה הזאת ולא קרוב. רדיאטור זה הכי הרבה וגם זה עם חבר. הייתי טכנאי אף 16 בצבא, אין לי בעיה להתמודד עם דברים טכנית, אבל לעשות פרויקט כזה כראשון מורכב לי. של דייקן מספיק טוב? הרכב למכירה אבל זה לא משנה את זה שאני שם את הכי טוב. לא צריך להחליף קלאץ, אבל עם אני כבר מפרק בגלל נזילה(הרבה אנשים שאני מכיר חיים עם הנזילה הזו, פשוט אוהב רצפה נקייה ואמונה מלאה ברכב.) אקח את זה בחשבון, עברתי על המדריך באתר,אעבור על הדברים הרלוונטיים באתר גם. תודה אסף.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
אם הקלאץ' מפריד וטוב אז למה לך להחליף (בלי קשר לכך שהרכב למכירה או לא..) ?
תמצא חבר עם גב חזק כדי שתוכלו להוריד את הגיר. תביא מחזיר שמן (מקורי בלבד!!) ב-100 ש"ח, תשברו קצת את הגב (תעבדו עם הספר שרשמתי לך FSM או מה שעושה לכם שכל, בטח בהיינס יש את כל הפרוצדורה) וזהו.
העלות העיקרית במוסכים להחלפה הזו היא העבודה של הורדת הגיר ולא החלקים,
זה משהו שמשפרים לא אוהבים לעשות כי זה כאב גב ולוקח זמן. למה לשבור את הגב בשביל 700 ש"ח אם אפשר להגביה ברבע מהזמן רכב בעלות משולשת :)
כדי להיפטר מהחלפת קלאץ עוד חצי שנה נניח. לא יודע מה החליפו, אני עם הרכב כבר מפורק, אז נעשה על הדרך. אם לא אמצא שותף לא אעשה כי אשלם את הסכום הזה למוסך במקום לקלאץ. אסף אני לא במקום של לעשות את זה עם עוד חבר חזק וספר,זה לא זה. כמובן שבתהליך יהיו עוד חברים איתי ככה שהבנאדם שיגיע לא יצטרך להפעיל שום מאמץ פיזי. ולא הלכתי למשפרים, הלכתי למוסך רגיל.
שבוע טוב. יש מישהו?
ניסיון אחרון?
