מה אתם ממליצים? כיום אני עם BF חצי חצי, מרוצה טילים.
מכיוון שהרכב לא נוסע כמעט בכביש חשבתי לעבור לשטח מלא. BF שטח מלא מרגיש לי יקר מדי, מה עוד יש במידה הזאת שטח מלא ברמה טובה?
אם לא תהיה ברירה אקנה BF חצי חצי חדשים
BF שטח מלא זה צמיג נהדר
יש לך במידה הזאת KENDA, מקסיס 753 שאני פחות אוהב...
זה מה שאני מכיר. הבי אף הוא רמה אחת או שתיים מעליהם.
תודה שגיא, עוד מישהו? על מה כל ה215 כאן נוסעים??
יש את זה של הנקוק שטח מלא
http://autotire.co.il/Catalog.asp?Pa...&PRodID=978513
השאלה אם לא כדאי במחיר הזה להישאר עם הBF חצי חצי המוכר והטוב..
אני לא מכיר שיש KENDA שטח מלא במידה הזו. לאחרונה חיפשתי ועשיתי בדיקה מאוד יסודית בנושא.
מה הפער במחיר בין ה- BF חצי חצי לשטח מלא?
המקסיס 753 הוא צמיג בינוני מינוס.
ההנקוק צמיג לא רע.
BF שטח מלא יהיה לך קשה עד בלתי אפשרי להשיג בתקופה הקרובה.
לדעתי תלך על הנקוק. אני יודע שהוא קיים במלאי בארץ.
תבדוק גם TOYO -
OPEN COUNTRY A/T II
ON-/OFF-ROAD ALL-TERRAIN TIRE
https://www.toyotires.com/tire/patte...-terrain-tires
אם אתה חוזר לבי אף 50/50, הייתי מעלה על הפרק את המקסיס 980. סוג של חיקוי של הבי אף, בחצי מחיר בערך. אני איתם כבר שמונה חודשים, ומרוצה מאוד.
ההפרש בBF בין חצי חצי למלא עומד על 300? ש״ח לצמיג בערך
ההנקוק נראה טוב.. על המקסיס 980 לא שמעתי אקרא עליו קצת באינטרנט
בניגוד לידידי כאן שלא ממליץ על המקסיס 753, הגרנד ויטרה שלי נעולה בצמיג הזה ואני דווקא די מבסוט.
לא איכזב אותי ו/או הגביל אותי אף פעם.
מודה שלא נסעתי על ה-BF - כך שאינני יכול לחוות דעה עליהם.
הייתה לי דילמה דומה. נעלתי צמיגי bf all-terrain במשך כשנתיים ולאחרונה החלטתי להחליף לbf mud-terrain, מאותן סיבות שלך.
בשורה התחתונה - האחיזה בשטח השתפרה. גם בצמיג 50 50 היא הייתה טובה, אך עכשיו היא מצויינת.
חששתי בעיקר מהאחיזה בתנאי כביש רטובים. כצפוי, יש הבדל מורגש במרחק הבלימה ובאחיזה בסיבובים. למרות זאת, היא סבירה ואף טובה ביחס לצמיגי שטח מלא אחרים, כמו מקסיס טרפדור. חשוב לציין שציפיתי לרעשי נסיעה חזקים, אך הופתעתי מהשקט היחסי של הצמיג.
בשורה התחתונה - בהנחה ולא יצא דגם חדש לשוק בשנים הקרובות, זה יהיה גם הצמיג הבא שלי.
אתה מוזמן לנסות לנסוע על הרכב שלי לפני החלטתך הסופית.
תודה על התגובה! השאלה שמעסיקה אותי היא האם ההפרש במחיר בין הall terrain לmud שווה את השיפור בביצועים
תראה, איפה שאני קניתי לא היה הבדל במחיר. הם עלו אותו הדבר.
מאיפה אתה בארץ?
תל אביב.. אבל באינטרנט יש הבדל של כ300 ש״ח לצמיג. ~600 ש״ח לחצי/חצי ו~900 למלא
אחרי מקסיס חצי חצי ומקסיס שטח מלא ו BF שטח מלא, אני שם עשר אצבעות על השולחן ואומר, אין בכלל מה להשוות, לא בתחושת היציבות על הכביש ולא מבחינת היכולות בשטח. ה BF שווה כל שקל!!!
