האם למשהו יש את מס' המיסב בשלוף ? לא מס' קטלוגי של טויוטה.
can some one translate please,
MISAV=mount? or bearing
SHLOF=?
king pin?......as far as I know no toyota since the 60's used king pins....you guys must use the name for a different part then I know of as king pin
הכוונה היא למיסבים הקונים הנמצאים בכל ציר קידמי של ההילקס אחד למעלה אחד למטה
בתוך בית המחוזק ב 4 ברגים .
על ידי דיסקיות מרווח ניתן לכוון את החופש של כל בית הציריה .
למעשה שני היחידות האלה העליון והתחתון יוצרים קו דמיוני בינהם בדיוק במקום
שבו היה פעם הקינג פין המסורתי .
בכל המכוניות שיש להם מיתלה קידמי קשיח והנעה קידמית אין אפשרות להעביר את הקינג פין
דרך מרכז הצירה לכן חילקו את הפין לשתיים כאשר במרכז עוברת הציריה .
מיסב = mei-sav = bearing= לגר = קוגלגר :)
שלוף = draw = הכוונה בלי לחפש אלא שיש לך את זה במקרה ביד מוכן ...
"מיסבי קינג פין" = Knuckle bearings
Thanks for everyone for seting me on the right track
Hagay.
the best I can do is stop by the idiot Toyota dealer and get you the
correct part number...if you need it
= NOT the toyota part numbrtציטוט:
i think he needs the sizes.
ג'ו, המחירים של חלקים בטויוטה בארץ די גבוהים, חגי מחפש את המספר הקטלוגי של המיסב שיאפשר לו לקנות חלק זהה בחנות מיסבים שלא כתוב עליו טויוטה (שיהיה KOYO, SKF, Timken...).
אתם שמה באמריקה - קונים מיסבים וחלקים כאלו מקוריים מהייצרן תמיד?
אם יש לך דוגמא ביד של המיסב -קפוץ לחנות של אבא שלי ברחוב צלנוב פינת הגדוד העברי "שרגא מיסבים" הטלפון שלו 036876892
הוא יזהה לך את המיסב ואני מניח שיש לו את המיסב הזה אצלו על המדף.
אלי
Yes yes I got it,
he needs the universal bearing number
If you like I can call all pro or merlin, they will propably surrender that info.
Its a hit and mis, especialy if a proprietery part, dealer only
or in a case like this wnen you dont have the right number I can go to the dealer, see if they have one in stock and copy the numbers off of it
As far as dealer prices, I can tell you that in more then a couple of times the dealer part was cheaper then the aftermarket part, it happens more often then you think.
Most people assume that the dealer will be higher and never call to find out,
Like I said....its hit and mis.
קודם כל תודה לכולם.
מצטער אבל יש לי בעית אינטרנט בבית לכן לא יכולתי לחזור ולענות בפורום.
כמובן שאני לא אני זקוק למיסב (לי כבר אין היילקס) אבל בכל מקרה הסתדרנו.
תודה שוב .
חגי.
נ.ב.
השאלה היית בשביל איתי (סופאניש).
