מרסס צבע פנאומטי מסוג LPLV
בעקבות השיפוץ של הגיפ..
אני רוצה להיכנס לעסקי צביעה של רכב (יודע עדיף לתת לצבעי, אבל בשבלי זה חלק מהתחביב)
הקופרסור שעומד לרשותי הוא קטן ומסוגל לתת עד 196 ליטר לדקה או 6.9 CFM (לחץ עד 80 PSI)
זה אומר שרוב מרססי הצבע מסוג הרגיל ו HVLP לא יתאימו או שאצתרך לצבוע לסרוגין (ולחכות להשלמת הלחץ).
אבל יש גם את המרסס מסוג LVLP אשר מסוגל לעבוד גם עם 4 CFM
ראיתי כמה סוגים כאלו בחנויות בחו"ל אבל אני לא מכיר את טיב המוצר.
למשהו יש ניסיון עם מרסס כזה ויכול לתת חוות דעת.
חנות בארץ לקנות בה מרסס כזה?
תגובה: מרסס צבע פנאומטי מסוג LPLV
לי יש מרסס IWATA עם ניצולת מעולה - לצבע גמר, דיזה 1.3
אכן עובד על לחץ נמוך מאוד. בתיאוריה 200 ליטר לדקה, אני עובד על פחות.
אני רכשתי מבריטניה + משלוח לארץ (לפני שנתיים בעלות 500 ש"ח), תוצרת איטליה.
אקדח סופר איכותי ביחס למוצרים הסינים שנמכרים ברמת המחיר הזו.
מצרף לינק...
http://www.spraygunsdirect.co.uk/ind....1DNZjgxk.dpbs
הם שולחים לארץ במחיר סביר...
יש לי אקדח צבע חשמלי. הוא מוציא יותר מדי צבע ובלתי ניתן לשליטה.
הדיזה שלו בסביבות ה 2 מילימטר..
קניתי אקדח LPLF עובד מצוין עם קומפרסור רגיל
אני מחכה שיהיה יותר חם קצת כדי לצבוע.
שלום מוני,
מה זה אקדח LPLF? לא מצאתי מידע בנושא...
אתה יכול לצרף לינק למוצר שרכשת ?
תודה!
לפי מה שמצאתי בגוגל LVLF אלו אקדחי צבע שמשתמשים בלחץ נמוך וספיקת אוויר נמוכה. החסרון שלהם, לא יודע עד כמה רלוונטי כי לא ניסיתי מעולם, הוא שההספק שלהם נמוך ויקח יותר זמן לצבוע.
LPLV הוא אקדח צבע שמסוגל לעבוד בספיקת אוויר נמוכה.
הדבר מהווה יתרון אם ברשותך קומפרסור קטן.
כמו כן כמות הצבע היוצאת היא יותר קטנה וזה מאפשר יותר שליטה על תהליך הצביעה.
בנוסף האקדח מאוד חסכוני בצבע כי רוב הצבע מגיע למשטח המיועד לצביעה.
החיסרון הוא כמובן שלוקח יותר זמן לצבוע לעומת האקדחים האחרים.
אני קניתי את האקדח הזה:
http://www.ebay.com/itm/271693848365...%3AMEBIDX%3AIT
סך הכל עושה עבודה טובה. על איזורי צביעה קטנים זה מצוין, מאוד חסכוני.
עבור עבודה גדולה, כמו צביעת CJ7 (מה שאני עשיתי) אכן זה קצת איטי.
לקח לי כ 10 דקות לשיכבה. עם HVLP זה היה לוקח חצי מהזמן.
מבחינת לחץ אוויר, הקומפרסור שלי החזיק מצוין.
סך הכל, אם אתה לא מתכוון לעבוד לפרנסתך כצבעי רכב אלא פרויקט חד פעמי, ממליץ.
כן אני מחפש אקדח שמתאים לקומפרסור קטן בתנאים ביתיים. צבעת את כל הסבן עם האקדח הזה? גם עליון עם דיזה 1.8??
תודה רבה!
כן גם עליון.
1.8 קצת גדולה עבור עליון, נדרש 1.6 או אפילו 1.4, אבל זה אפשרי.
תחכה ליום חמים (עד 30 מעלות) וזה יוצא סביר.
עבור לכה אני חושב שזה יהיה כבר גדול מדי
רק לראות אם הבנתי נכון ואם כן אז זה מעודד מאוד (-: אז צבעת את כל הסבן בתנאים בייתים ללא תנור ועם קומפרסור 25 ליטר אם האקדח הזה ?
תוצאה טובה?
יש בEBAY מרסס של אותה החברה עם דיזה 1.4.... ד.א זה סיני?
ידידי, אני צבעתי בתנאי חצר עם רוח שדה נעימה...
אין צורך בתנור, הוא רק מיבש את הצבע יותר מהר, אבל אם יש לך זמן אין בעיה.
תצבע בקיץ ויהיה לך תנור טבעי (-:
אני מאוד ממליץ על תנאי תאורה טובים (אני עבדתי בסככה בצל והרבה פעמים לא ראיתי מה אני צובע).
כמו כן מאוד רצוי מקום סגור ללא אבק, אבל לא מתחייב.
ה
בסופו של דבר הכול תלוי באיכות הגימור שאתה שואף אליו.
אם אתה רוצה משהו סביר אבל לא מעולה לא חיבים מקום סגור.
פשוט תחכה ליום ללא רוח.
אם אתה רוצה איכות צביעה מעולה תהיה חייב מקום סגור נקי מאבק, והכי חשוב מואר טוב.
התוצאה בהחלט יצאה סבירה.
בקשר למרסס, אתה יכול לתת קישור?
אותו מחיר, אותו מוכר רק דיזה 1.4:
http://www.ebay.com/itm/Scratch-Doct...3D271693848365
ותודה על המידע עזרת לי מאוד !
סיני או לא אין לי מושג.
סך הכל איכות לא רעה בכלל, יותר טובה מהפשוטים שאפשר למצוא באותו מחיר בארץ.
נראה אותו אקדח כמו שלי רק עם דיזה יותר קטנה.
אני רציתי צבע בסיס + עליון ללא לכה, לכן התאים לי 1.8 יותר.
אם אתה בכיוון של לכה, נראה לי שזה יותר מתאים לאפליקציה שלך.
לא בכיוון של לכה, אני מתכוון לצבוע בצבע ברק ישיר.
יש לי פיסטולט אחד פשוט דיזה 1.8 שאיתו אני מתכוון לרסס יסוד אפוקסי וקומפקט פילר. לעליון רציתי משהו קצת יותר טוב ועם דיזה קטנה יותר
ואני בטעות התבלבתי במושגים והזמנתי HVLP
דבילביס FLG4
עכשיו מחפש קומפרסור בשבילו :( חחח
lizard
כמה עלה?
1000-1100 כולל משלוח ומיסים
מוני, האם בדקתה אם אפשר להזמין עוד מידות של דיזה?
זה דיזה קבוע או שאפשר להחליף?
לא בדקתי.
הדיזה והסיכה מתפרקות, כך שתאורטית ניתן להחליף ללא בעיה.
אני אשלח מייל למוכר ואשאל אותו אם ניתן לקנות דיזה בגדלים שונים.
