איך מרתכים/מלחימים כיריים שדה עשויים יציקת ברזל?
לנו כיריים שדה (תמונה מצורפת) והרגליים שמחזיקות אותה נשברות שוב ושוב.
נשבר מאילתורים ורוצים להלחים/לרתך פעם אחת ולתמיד.
חשבנו על ריתוך עם אלקטרודה רגילה (יש לנו את שניהם), חשבנו על הלחמת כסף (מוטות סילפוס 5% כסף)(נצטרך לקנות את המוטות). חברים חלוקים אם ומה יצליח.
מה יעבוד? מה דעתכם?
תודה, יוסי
תגובה: איך מרתכים/מלחימים כיריים שדה עשויים יציקת ברזל?
הרגליים לא ניתנות להחלפה?
זה בדיוק האלתור שאנחנו רוצים להימנע ממנו.
תנסה עם אלקטרודה רגילה שבכל מקרה כבר יש לך...
אם לא יצליח אז תנסה אופציות אחרות...
תחליף לרגליים ממתכת רגילה ולא מיציקה פריכה כמו של הכירות האלו.
מכיר כמה שביצעו את השינוי בדיוק מהסיבה הזו.
צריך אופציות אחרות.
האלקטרודה הרגילה מחזיקה לזמן קצוב והוא לא רב.
זו יציקה ולכן :
1. ריתוך באלק' מצריך ניקוי החלק מצבע ולכלוך חימום מקדים ל - 300 מעלות צלזיוס וריתוך עם אלק' מיוחדת ליציקה , חימום החלק ל - 300 מעלות צלזיוס וקירור איטי תחת חול או שמיכה יעודית .
2. הלחמה אוטוגנית התהליך סימטרי לגמרי לריתוך רק בחלק של הריתוך הלחמה עם מוט סיליקון ברונזה ואבקת פלקס מתאימה .
3. ריתוך TIG גם אותו דבר כמו הלחמה ריתוך עם מוט סיליקון בונזה .
עידו
עוד רעיון ,
להשחיז / לחתוך את רגלי היציקה ,
לעשות מסגרת מברזל רגיל ורגלים מברזל רגיל ,
היציקה יושבת על המסגרת של הברזל ובא לציון גואל.
אמיר ב.א
עוד רעיון ,
זה בדיוק מה שרכס עשה לכיריים בארגזי הבישול שלו.
נראה מוצר ירוד. הייתי מנצל את ההזדמנות ומחליף למשהו איכותי ובטיחותי יותר.
הבחור שואל איך עושים טיפול 10 ואתם ממליצים לקנות חדש / להחליף ממש שיח חרשים [emoji86] [emoji85] [emoji12]
עידו
יש גם אלקטרודות ייעודיות ליציקה מסדרת Z2000 של זיקה, אם אני זוכר נכון Z2010.
אמור להיות לי קילו שעלה בזמנו 300 ש"ח , אבל הוא בן איזה 7 שנים ובטח לא יעבוד טוב (אפשר לפורר ולרתך בTIG, אם אתה מהדרום צור קשר).
שאלה של אחד שלא מבין כלום... למה לא לקדוח חורים בגוף ולחבר רגליים?
ים עדיין התעליך סימטרי לגמרי למה שכתבתי , לגבי הקילוף וריתוך TIG לא אפשרי הציפוי מכיל חומרים מוספים לריתוך .
עידו
opl
כי כבר יש חורים של הברגים שתופסים את הרגליים, ואז זה קל מידיי וכזכור לא באנו להנות....
2 קבצים מצורפים
החורים של הרגליים מתאימים בדיוק לברגי 1/4 שיש בכל טמבוריה.
שים כאלה של 10-15 ס"מ אורך ונגמרה הבעיה.
אם אתה חושש לחוזק, תבריג אומים לכל אורך הבורג עד לכירה. גם שומר שהכירה תהיה מפולסת.
העלות ל 4 ברגים + 30 אומים = כ 30 ₪ ואני מגזים.
ככה זה מותקן אצלי:
קובץ מצורף 104803קובץ מצורף 104804
תודה לכולם.
הבנתי שזה לא יילך בהלחמה ולריתוך צריך אלקטרודות מיוחדות שאין לנו.
עידו - אין עליך, הבנת את הראש...
נשקול החלפת הרגליים.
שבוע שקט וטוב,
יוסי
תבוא ונבנה לך רגלים חדשות. מה הבעיה? שעתיים עבודה.
אצלי מראש העפתי את הרגליים. ברגים ארוכים החליפו אותם. ומה שמקבע זה אומים משני הצדדים.
3 קבצים מצורפים
lizard
תודה מיכה יקירי....היכולות שלי מאפשרות לי לבנות רגלים כאלו לבד....רציתי משהו יותר מקצועי...אין דבר, ניתן לברגים שיחזיקו את הכירה.
ובכלל אני חייב לך תמונות של הקונזולות שייצרת עבורי כשהן מורכבות, אז הנה הן בבמה הזאת כולל המרפסת התלויה שיצאה אגב
מ ק ס י מ ה .
שוב תודה.
קובץ מצורף 104829קובץ מצורף 104830קובץ מצורף 104831
