תגובה: יעוץ לפני קניית טריוס
טיריוס עם ESP קיים מסוף 2009 עד 2011 בישראל
ההבדל בדגם הוא בפנסים שקופים מאחור לדגמים הקודמים
לוח השעונים שונה לעומת הדגמים הקודמים
אין לרכב הילוך כוח
המנוע הוא 1.5 המבוסס על מנוע יאריס ספורט ומורכב לאורך טיוטה היא הבעלים של דייהטסו
הרכב משווק גם בשם TOYOTA RUSH בשווקים מסויימים
הרכב מיוצר עד היום עם אותו מנוע וקיימת גירסת 7 מושבים עם מזגן מפוצל ליושבים מאחור
דייהטסו לא מוכרים רכבים בתקינה אירופאית מסוף 2011
http://www.sts.com.sg/daihatsu_cars_terios-7.php
וואו, תודה! לא כל כך הבנתי את ההבדל בפנסים..
שאלה נוספת שעלתה לי, האם רלוונטי לחשוב על הגבהה עבור הטריוס בהמשך אם נרצה להתרחק קצת משבילי קק"ל? לא מצאתי התייחסות לזה באתרים בארץ, חוקי בכלל?
אל תשאל שאלות קיטבג....
נציגי ממלכת הרשע לא רגילים לטריוסים מוגבהים ולכן גם לא מחפשים אותם.
טריוס דור II מוגבה במעט + מיגון + צמיגי AT נסע איתי טיול חוצה נגב של 3 ימים, כולל לא מעט מעברים לא פשוטים. עבר כמו גדול, לא פחות טוב מלנדקרוזרים, דימקס וגרנד ויטרות שהיו בקבוצה.... אז נכון שהאוטו היה הרבה פעמים קרוב לגבול מעטפת היכולות שלו, אבל עם נהג טוב הוא הגיע רחוק מאוד - וגם חזר משם בחתיכה אחת.
הבעיה שלו היא לא ביכולות אלא בשם המשפחה. דייהטסו הן מכוניות אמינות בשנותיהן הראשונות, אבל כשהן מתחילות להזדקן, זה קורה מהר ורע.
צודק, אז אנסח אחרת:
איך מעבירים אוטו כזה טסט?
דווקא המוניטין שלו הוא של רכב אמין לא? נראה לי ריאלי למצוא טריוס עם מעט קלימטרז' ובתול שטח שיתן עוד עבודה
בין מוניטין לבין מציאות יש לפעמים הבדל גדול.
בישראל, הרבה בעלי מכוניות עם "מוניטין של אמינות", במיוחד אם הם לא אמידים ונוסעים במכוניות מדגמים ישנים ו/או לא יקרים, נוטים להזניח אותן או לטפל בהן בחסכנות/קמצנות "כי אין צורך, הן לא מתקלקלות". אז קבל חדשות מרעישות - מכוניות דייהטסו אמינות בשנותיהן הראשונות אבל לא יכולות לסבול הזנחה או טיפול חפיפי. תזניח ותגלה שהן כן מתקלקלות ואפילו הרבה, וכשזה יקרה, תגלה גם שהחלפים שלהן יקרים. כפי שכתבתי לך בתגובה הקודמת - כשהן מתחילות להזדקן, זה קורה מהר ורע.
גם אני נפלתי פעם אחת בפח ה"מוניטין" של דייהטסו - פעם אחת ויחידה, ראשונה ואחרונה גם יחד.
ובכל זאת הטריוס דור שני הוא אוטו חמוד וטוב. תמצא את הכי חדש שאתה יכול ועם הכי מעט ק"מ, וסביר להניח שתיהנה ממנו מאוד. אבל תהיה קשוב לרכב - אל תחפף בטיפולים, תקפיד במיוחד על מצב מערכת הקירור - אלה מנועים שממהרים לרתוח ולא שורדים את זה.
לגבי טסט:
גם אם תמצא ערכת הגבהה כלשהי, לא מדובר כאן על קיטים של 4.5 אינץ' שמרימים את האוטו לשמיים אלא על משהו מינורי. אינץ' וחצי-שניים. הרכב לא יקפוץ בעיניים של אף אחד.
אם חפצה נפשך ברכב עם ESP תוריד את הויטארה 1.6 ל' (מעולם לא היה לה ESP) והג'ימני (ESP רק בדגמים החדשים מ-2015 אשר אינם בתקציב שלך).
חפצה נפשי לשמור את נפשי והבנתי שלמערכת הזו יש תרומה משמעותית לבטיחות הנהיגה (אומנם הפוקוס באתר הוא על שטח אבל אני בטוח שהאנשים פה מבינים גם בנהיגה בכללי כך שאם מישהו חושב אחרת לגבי החשיבות של ESP אשמח לשמוע).
כבר די הגענו להחלטה לגבי הטריוס בין היתר בזכות עזרתכם האדיבה אך צצו לי שתי שאלות חדשות על הדרך:
1. מה המחיר שוק (ולא מחירון) של טריוס 2010 עם קילומטראז של סביב ה-100K?
2. בסקירה באתר של ג'יפונים יד 2 במחיר של 70K נתקלתי בג'יפ פטריוט, זה לא ממש הרכב שאנחנו צריכים (ללא ילדים כרגע, ללא צורך בסמלי סטטוס וכו') אבל מצד שני אפשר לקנות אחד כזה עם ESP ו150K קילומטר במקום הטריוס ועוד להישאר עם עודף בשביל האקסטרא דלק שהוא צורך.. אז למרות שנראה לי מוזר להשוות בין הטריוס לפטריוט בכל זאת אשמח לשמוע את דעתכם.
שוב תודה לכל העונים ומעריך את כל אלה שהתאפקו כשכתבתי את המילים "טריוס" ו"שטח" באותה הודעה :)
