אני בא לצאת עם הג'יפ אני מסובב את הסוויץ וכלום לא נדלק...כאילו אין מצבר אבל אני נותן סטרטר יש סטרטר והג'יפ לא מניע..יכול להיות שהמחשב הלך?
שלומי תרגע
עמוד מאחורי האוטו ובקש ממישהו לפתוח סוויץ' , תנסה לשמוע אם משאבת הדלק עובדת , אם היא לא עובדת , תבדוק את הריליים , אם הם בסדר תנסה להחליף עם חבר חיישן גל ארכובה
ולהניע את האוטו
שאולי
שאול...
אין רעש של המשאבת דלק אתה יכול להסביר לי יותר..
כי אני לא ממש מבין בחשמל..
שלומי
אם בדקת ואין רעש של משאבת הדלק , תפתח את מכסה המנוע , יש קופסת פיוזים שחורה ליד המצבר , בתוכה ישנם " פיוזים " שחורים מרובעים קוראים לכל אחד מהם ריליי , תבדוק שכולם יושבים טוב במקום , אם כן , תנסה להחליף בניהם , אני מאמין ששם הבעיה .
במידה וזה לא עוזר , חיישן גל ארכובה זאת הבדיקה הבאה , תחליף עם חבר ותנסה להניע , אם לא מצליח אז נחשוב הלאה
בדקתי את הריילי החלפתי בינההם וכלום ..הגי'פ עדיין לא מגיב..תסביר לי איפה נמצא החיישן הזה..ואיך בודקים עם הוא טוב..
תודה..
ראשית ממליץ לך לקרוא את השרשור הזה
http://www.jeepolog.com/jp_forum/vie...t=%EE%E7%F9%E1
מיקום חיישן קראנק\גל ארכובה - עמוד בצד הנהג , קרוב לקיר האש למטה...
http://img482.imageshack.us/img482/9946/17tr.jpg
טוב הבעיה נפתרה הבאתי חשמלאי..והוא אמר שפתאום כל הניתוקים והאזעקות בג'יפ התחילו לעבוד וניתק את הדלק את ההצתה
אבל יש לי קוד תקלה במחשב אולי מישהו מוכן להסביר לי פעם אחת ולתמיד..איך קוראים את הקוד הזה?!?זה עושה לי איזה 100 היבהובים
מופיע בראש העמוד של סופה כ-"דביק".
http://www.jeepolog.com/jp_forum/viewtopic.php?t=3978
מה שלא מופיע שם זה איך קוראים את התקלות.
אחרי תהליך פתיחה - סגירה - פתיחה - סגירה - פתיחה והשארה במצב פתוח, נורת האזהרה הראשית מתחילה להבהב:
הבהוב אחד, הפסקה קצרה, שני היבהובים: כלומר 12 - פתיחת הקריאה.
אחר הפסקה ארוכה יותר, עוד רצף של היבהובים הפסקות קצרות ועוד היבהובים. יש לספור את ההיבהובים.
חמישה היבהובים, הפסקה קצרה ועוד חמישה היבהובים - סיום קריאת תקלות.
באמצע יהיה לך קוד 33 (שלושה היבהובים, הפסקה קצרה, ועוד שלושה היבהובים) זוהי תקלה בממסר המזגן, וזה תקין, כי הסופות בארץ נטולות מזגן מקורי ברובן.
את כל מספרי התקלות האחרים יש לרשום, לבדוק את הקודים בהודעה של זאביק (ברק נתן את הקישור) ואז לספר לנו מה הממצאים.
בהצלחה,
יוני5
נ.ב אם אתה לא מצליח, אתה מוזמן להרים טלפון ואני אדריך אותך טלפונית, זה פשוט.
