שלום לכולם
קניתי פאגרו קצר ידני 2001 עם מנוע 4m41 3200L
אני רוצה ליישר איתו קו בנושא השמנים
רציתי לדעת איזה שמן כדאי לשים הדיפרנציאלים
ואיזה שמן בתיבת גיר
האם ההמלצה על שמן 5w30 סינטטי מלא או רק חצי ?
תודה רבה !!!
שלום לכולם
ואיזה שמן בתיבת גיר
תודה רבה !!!
שמנים:
סרנים: 80-90
טרנספר: 75W-85W GL-4 gear oil
גיר ידני: SAE 80/90W GL-5 gear lubricant
שים לב שהשמן בגיר לא זהה לשמן בטרנספר.
שמן מנוע: 15-40 יעבוד טוב. לדעתי 5-30 מיותר.
קודם כל תודה רבה !
מה ההבדלים בין שמני המנוע ? והאם סנטטי מלא או חצי סינטטי ?
לא נכנסתי להבדלים הטכניים בין השמנים.
ה 5-30 הרבה יותר יקר.
עפ"י היינס 15-40 מתאים לתנאי האקלים בארץ ולמנוע והוא זול יותר ולכן אני לא רואה סיבה שלא להשתמש בו.
תקפיד על החלפות שמנים כל 10K ופילטר שמן מקורי בלבד (הוא יקר יחסית, בארץ עולה 150 ש"ח בערך)
לגבי חצי או סינטטי מלא, מ ששמו עד היום תמשיך
פתחתי את התיבת הילוכים לא היה שם את ה80 90, אלא שמן אדמדם כזה שמסתמן להיות75W-85W GL-4 gear oil. זה לא שמן של תיבת הילוכים אוטמטית. קראתי גם קצת ויש חלק שאומרים לשים 90 80 ויש כאלה 75W-85W GL-4 gear oil.
לא יודע מה לעשות עם זה עכשיו אם אפשר עזרה
תודה שוב
מתאים לתיאור של שמן גיר סינטטי מלא.
הצבע נועד לזיהוי, יכול להיות גם בצבע צהבהב רגיל.
זה יכול להיות גם בדרגת GL-5, אתה פשוט צריך לברר מה שמו בפנים.
ה75-85 זה לטרנספר.
לגיר ידני 80-90 . זה על פי היינס.
לא יודע מה אומרים אחרים, אני משתדל להקשיב לספרות הטכנית .
אם שם טעו זה סיפור אחר...
