הי,
אנחנו ישנים לילה ברמות הסופ"ש הזה, יש למישהו המלצה על משהו חביב באיזור, אם יש שלג - עוד יותר טוב.
זוג בג'ימני נעול ומוגבה - לא מחפשים שבירות.
תודה!!
אסף
הי,
תודה!!
אסף
הייתי ושב פעמיים אם לצאת לבד בגלל הבוץ.
אבל אם בכל זאת אתה מחליט, מציע לך באזור את המסלול לקשתות רחבעם (אום אל קאנטיר) כולל ביקור בבית הכנסת ההולך ומשוחזר במקום (בונוס גשר תוואי ההטיה הסורי מעל נחל סמך).
יציאה ב קיבוץ נטור .
יש הרבה מידע ברשת כולל סימון מסלול ב"עמוד ענן"
הדרך בין הקשתות לגשר בעייתית מאוד (ואני אפילו ממעיט) בימים רטובים או בוציים במיוחד. שילוב של אדמה לא יציבה חריצים ואבני בזלת. בשאר הזמן ממש אין בעיה, אבל אם אתם רואים הרבה בוץ רצוי להמנע מקטע הדרך הזה.
ברמה הכול עכשיו או בוץ או חלק- לכן הסתייגתי מיציאה (לבד) לשטח !
אלטרנטיבה "שפויה" שאני הייתי מאמץ - חורבת דכה, גשר הדודות והאזור אם שוקעים לפחות קרובים לכביש .
קובץ מצורף 105473
תודה,
מה לגבי הטיול הבא (מתוך האתר של יואב קווה)?
בגדול, מנחל סמך לחורבת כנף
אהבתי אותו מאד אבל צריך לשים לב מהחלקות במעלה בעקבות הגשמים. אפשרי ללבד ושקול.
תשמע, עשיתי את המסלול, בני יהודה הישנה, נחל סמך ונחל אל על ואום אל קנטיר גם בחורף, לא ניתקלתי בבעיות עבירות מיוחדות, כן אם יורד גשם המסלול רטוב וקצת חלק אבל לא עד כדי סיכון, כרגע בצפון הגשם הפסיק כבר מאתמול ולא אמור להיתחדש עד אמצע השבת, כמובן שלא מומלץ לצאת רכב בודד אבל כל אחד ושיקול דעתו, וכדאי גם שיקול דעת במסלול, ראית שמשהו לא ניראה לך? תסתובב ותחזור...
דוד-האיזור שסימנת עוד יותר בוצי, שנה שעברה חילצתי מישם גראנד שטבע...
עוד מסלול- כניסה ליד האון ממזרח, הטייסים התורכים, עין שרויח, תותחי נברון.
אסף,
ממליץ לך על ביקור בשמורת נחל מיצר - אזור בתולי ומקסים
פתח מפה ואם לא מסתדר אשלח לך מסלול
מסעדות בשרים יש בשפע ברמה וגם מול עין גב
מסעדת שף יש לך בדגניה - 1910
אם תרצו לקנח בשוקולד טוב - כנל בדגניה גליתא שוקולד ובית קפה
בקיצור - דרום רמה״ג טבע וקולינריה במיטבם
2006 TLC 100 IL
אם כבר ממליצים על מסעדות:
מושבוצ ברמות אחלה של מקום
http://80170658.rest.co.il/
מושבוצ הגישו לי סטייק מקולקל לפני שנתיים שלוש וטענו שהוא מיושן, אמרתי להם שהוא ישן לא מיושן :-)
ובסוף החליפו?
אנחנו נהננו שם מאוד, הגענו לשם בעקבות המלצות מחברי הפורום
קובץ מצורף 105498
מסלולון שאמור להיות קליל (יגידו המקומיים מה מצבו עכשיו) בירדן ההררי - :
אפשר להרחיב אותו להמשך השבילים
http://www.gpsies.com/map.do;jsessio...dgfbehkfvfhkfk
לא החליפו, טענו שככה זה, תאמין לי שאפילו היה לו ריח של נבלה.
פשוט שמתי כסף על השולחן קמתי והלכתי.
ירדן הררי מכרכום הציר מעולה גם בימים של גשם, רק בגשר כפר הנשיא(לפי מה שמסומן) צריך לשים לב, אם הזרימה חזקה ועולה על הגשר להפעיל שיקול דעת, הייתי שם לפני שבועיים בערך היתה זרימה יפה עדיין מתחת הגשר בתוך הגלילים, במקום לרדת לגשר אפשר להמשיך על האדום עד גשר בנות יעקב, בצומת גדות יש את אילן עם הג'חנון המעולה(בשבת), משם האופציות פתוחות.
1910 אכן מעולה, תודה על ההמלצות שוב
היה שטח או שהמסלול נעצר במיטה?
2006 TLC 100 IL
היה היה! נכנסנו בשביל הירוק 5.7 ק״מ מזרחית מצומת כורסי, היה מעט בוצי אבל לא נורא. במזלג אל הקשתות (אחרי חציית הנחל) לקחנו שמאלה כי לא רציתי לקחת סיכון עם הסלעים שצריך לרדת שם. מסלול מקסים. עם קצת אלתורים יצאנו במעלה גמלא ומשם הביתה.
נעילה די עוזרת בקטעים הטכניים אבל אפשר גם ללא, מיגון חשוב כי בחלק ממעברי המים מסתתרים סלעים.
מה שמאוד עצבן אותי זה מערום זבל מבית היוצר של בני דודינו ממש לפני חציית נחל סמך (קל לזהות לפי המותגים). גועל נפש.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...d23c849080.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2d3a3213f5.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...67c69ca41a.jpg
[emoji106]
2006 TLC 100 IL
