תגובה: טרופר דיזל מתחמם במאמץ
כאשר החלפת צנרת מים וכולי האם הוחלף טרמוסטט?
כמובן שלא פתרת את הבעיה ,רק עקפת .
ממליץ לך להחליף לתרמוסטט חדש כמובן, ולבדוק טוב את הפאן קלאץ' כי רוב הסיכויים שהוא לא תקין ובטורים גבוהים מחליק.
נדב ש.
הטרמוסטט הקיים הוחלף לפני שבועיים שלושה. בעקבות הדיון הקודם בו שאלתי איך אני מזהה טרמוסטט תפוס. הוחלף למקורי.
המוסכניק בדק את הפאן קלאץ' לטענתו תקין. איך אני בודק אותו? מעלה את המנוע לטורים גבוהים ומסתכל שהמאוורר מסתובב?
אני אחדד את השאלה המקורית. ברור לי שרק עקפתי את הבעיה, השאלה אם יכול להיות שאני מפספס עוד משהו קריטי בכך שעקפתי אותה, או שאפשר לחיות עם זה תקופה?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
נישבע לך שספרתי עד 10, לפני שמנהל הבנק שלך ישלח לך שני כושים, תמכור.
אפשר לחיות עם זה, אבל דע שהמערכת לא תקינה והיא תפתיע אותך לרעה, אם אתה ממשיך ככה אז אתה יכול להיתעלם מהמכוון טמפ' ברכב כי הוא לא מראה את המצב האמיתי גם ככה.
איך בדקתם את הפאן קלאץ'?
לצורך הבדיקה קח חבר וסעו לעליה, מיד אחרי העליה תפתח מכסה מנוע ושאחד מיכם ידומם את המנוע, אם הפאן נעצר מיד הוא תקין(יש הצמדה מלאה) , אם ממשיך להיסתובב אחרי הדימום הוא תקול.
היתה אותה תופעה ברכב של חבר, רק בעליה ארוכה(בדרכו לביתו) המכוון טמפ' עובר את החצי לכיוון ה 3/4 , היתעקש שזה לא הפאן קלאץ' הבעיה, אחרי שהחליף חצי רכב הסכים לעשות את הבדיקה הזאת, נחש מה?
עמית,
אני לא מספיק מבין במכונאות כדי לעזור בדיאגנוסטיקה, אבל מעיון חלקי בהודעות שאתה כותב כאן - או שיש לך חבר מכונאי העובד בחינם, או שאתה מתאמץ להרוס את הרכב בזמן הקצר האפשרי.
הייתי מציע מצד אחד בדיקה של הרכב במוסך המכיר היטב טרופר, עם כלי דיאגנוסטיקה מתאימים ובעל מקצוע היודע להשתמש בהם ולהגיע למסקנות הנכונות ומצד שני - ללמוד ולהכיר את הרכב וכיצד לנסוע עימו בסוגי השטח השונים. בדיונות חשוב מאד להוציא הרבה אוויר מהצמיג ולנהוג נכון (לא נוסעים עם ה"רגל עד הרצפה" במשך כל הנסיעה) כדי לא לגרום נזק בלתי הפיך לרכב.
ארז גור
erezgur
ארז גור
אהלן ארז, אני לא מנסה להרוס את הרכב והלוואי שהיה לי חבר מכונאי.
ברור שבדיונות צריך להוריד אוויר. מעצם זה שכתבתי שבחלק מהמקומות לא הורדתי אוויר אפשר להסיק שאני יודע את זה. המטרה הייתה להקשות על הרכב קצת מעבר ולראות אם משהו קורה. אתה מכיר צורת בדיקה אחרת? אני יותר מאשמח לשמוע, זה יחסוך לי המון זמן.
נדב- אעשה את הבדיקה שאמרת ואעדכן- הלוואי שזה יגמר בזה, תודה.
k9.amit
....משהו כמו 800-1000 מטר של נסיעה בטורים מאוד גבוהים. רגל כמעט עד הרצפה.
..בעצת המוסכניק פתחנו תרמוסטט וקדחנו עוד חור בגדול 4 מ"מ ליד החור הקיים..
1. מוסכניק שעושה לך חור נוסף בתרמוסטט כדי שלא יתחמם? איך הוא מתייחס לשאר האוטו?
2. נסעת כמעט ק"מ בטורים מאוד גבוהים? זה נקרא להקשות קצת על הרכב?
לדעתי לפני כל בדיקה מתוכננת תשטוף קצת את הרדיאטור מבחוץ, תוריד את הגריל ותוודא שוב שהכל נקי שם כמו שצריך ושזורם אויר דרך הרדיאטור.
אה... ותחליף שוב תרמוסטט בשלך יש חור..
אלעד המנוע אחרי ראש, הרדיאטור חדש ועבר שוב ניקוי ובדיקה לדבריו ככה שלא ניראה שזה הכיוון, בוא נאמר ככה:
אם זה לא הפאן קלאץ תקול ואין בעיה במערכת הקירור אז הראש כניראה דפוק או משהו שקשור לזה.
כדי לוודא לחלוטין שזה לא הפן קלאטש תנסה להשיג ולהרכיב פן קלאטש מקובע או לקבע את שלך קיבוע זמני וכזה שלא יזיק לו.
תנסה לחמם את נמנוע במצב כזה ומשם תמשיך.
בנוסף, אם אצלך הקולר גיר או שמן מנוע עובר גם כן דרך הרדיאטור, עבודה רציפה עם טורים גבוהים יכולה לתרום לבעיה. אולי הבעיה היא כשל בקולר הגיר דווקא.
ברגע שקיבעת פאן קלאץ' עם ברגים הוא הולך לפח, לא מכיר דרך אחרת לקבע ללא נזק.
פאן קלאץ' חדש כזה עולה סביבות ה 1200 ₪, משומש מפירוק אתה יודע בדיוק מה הוא שווה.... חתול בשק.
הקירור של הגיר אכן מחובר לרדיאטור מנוע למה שניקרא "חליל" , אבל היתחממות של שמן גיר בטרופר דיזל שהוא aw30-40le גיר חסון וחזק תדליק מיידית נורת אזהרה אדומה "a/t" .
נדב ש.
ניתן לקבע פן קלאטש על ידי פלאחים שמתלבשים מצד אחד על הברגים בתושבת הפולי ומצד שני על הברגים בחלק המסתובב בפן קלאטש.
מי שלא רוצה לעבוד קשה, ניתן כמו שציינת לקנות פן קלאטש מפירוק, רצוי אחד שלא עובד (מסתובב בקלות). הוא גם לא אמור לעלות הרבה ולקבע אותו באופן יזום.
כמובן שהייתי מציע לך לבדוק אם יש אחד כזה תקול מתגלגל אצל הקולגות שלך לפורום.
כך יהיה לך אחד מקובע שתוכל לבדוק איתו את הגיפ שלך ובנוסף ישמש אותך כחירום.
נדב ש.
ה "a/t" .
http://www.jeepolog.com/forums/showt...D7%A1-95/page4
תגובה 54.
מקובע אצלי כבר כמעט שלוש שנים. ללא נזק לפאן-קלאץ', למעט השלמת נוזל ויסקוזי, אם אחליט לחזור למקור.
חנן, זה נחמד, למדתי משהו...
אבל לדעתי משחק עם במערכת קירור של טרופר דיזל(וכל רכב דומה עם ראש כזה מורכב מכל מיני חלקים ואטמים שונים) זה לא אידיאלי, אין מצב לכאלה ניסיונות, אתה יכול לחמם אותו פעם פעמיים, בפעם השלישית תקבל את הבום, אם לא מיידית אז בטוח בהמשך וזה מניסיון.
