כל בוקר הנעה קשה אחרי החלפת מצטי להט בנוסף בתחילת נסיעה אחרי שמניע רכב לא עולה על טורים ולפעמים נכבה
מה יכול להיות ?
מה יכול להיות ?
איזה דגם?
פזרו 2500 דיזל
אני קצת פחות מכיר את הדגם הזה, ההנעה מלווה בעשן לבן?
97
לא
קצת קשה לי לעזור כי אני לא ממש מכיר את המנוע אבל:
הנעה קשה בבוקר - בדרך כלל או שמצתי החימום לא עובדים - בדקת שהם מקבלים מתח לאחר פתיחת הסוויטש?
או חדירת אוויר למערכת - לרוב מלווה בעשן לבן.
רק שממש קר בחוץ?
אם כן סביר להניח שזה אוויר שפורץ לצנרת הסולר.
כעיקרון רוב הדיזלים עובדים על וואקום במערכת הסולר, כשיש כניסה של אוויר בגלל התכווצות צנרת או גומיות זה מקשה על הנעה.
כן חיובי רק שקר
אם מניע וכבה, אז זה דיי בוודאות חדירת אוויר למערכת הסולר.
תבדוק את צנרת הסולר ואת החיבורים שלה
הבעיה נפתרה הוחלף בית נסנן סולר והרכב כמו חדש
בדוק שחיברו לך את החלק התחתון לצמת החשמל של הרכב כמו שצריך. כנראה החליפו לך לבית של H1. שם חיישן המים בסולר (שמורכב בתחתית הפילטר) מסתיים בקונקטור אחר ממה שיש לנו בפאגרו.
