בוקר טוב ..
אני פונה לחנן ,נמרוד ,אריק2 ,בועז וכל שאר החבר'ה שהיו בציר המצלעות ,בטיול שמופיע באתר .
יש לכם נ.צ של המסלול הנ"ל ,והאם נסעתם ממזרח למערב ואיזה טיפים יש לכם באופן כללי ..
התוכנית היא בסופ"ש הקרוב לעשות את המסלול .
השועל
בוקר טוב ..
השועל
מפה מס 14, "צפון הערבה ומזרח הר הנגב"
נ.צ. 036800 168300 (בערך) זה המדרגה, על שביל הרכב שמופיע במפה. זה יוצא בערך קילומטר אחרי שהשביל מתנתק מערוץ נחל צין. אתה מגיע לתחילת השביל מנחל צין, או, כמונו, מחניון הלילה המסומן בכניסה למכתש הקטן. "ציר המצלעות" ממשיך מערבה, חוצה את ערוצי הנחלים שיורדים משפת המכתש הקטן לנחל צין - נחל מצלעות, נחל עקרבים. המדרגה, נמצאת כאמור די בהתחלה, אחרי שעברתם אותה הציר הוא טכני ומעניין אבל לא קשה, מאופיין בעליות וירידות דרדרתיות לכל אורכו. האטרקציה התיירותית היא שברי ה"מטוס הנעלם" הפרוסים על הציר ( לא הרבה אחרי המדרגה) - אולי הם בכלל הסיבה לסלילת הציר? היציאה היא למרגלות מעלה עקרבים.
תודה נמרוד .. יש לך את כל הנ.צ של המסלול שלכם בטורבו CD ועוד שאלה קטנטונת מבחינת לינה ,איך החניון לילה ?
זהו זה בערך
השועל
אין לי אף נ.צ., ואין לי טורבו CD - אני משתמש במפות נייר. חניון הלילה של המכתש הקטן לא טוב - הוא גבוה, המון רוח, בלי צל. אבל זה מה יש.ציטוט:
נכתב במקור על ידי השועל
לא רחוק משם בתוך המכתש הגדול יש חניון לילה. יש שם צל פחי אשפה ואפילו מים. מה שכן הוא לא מאוד מבודד כי הכביש עובר 100 מטר ממנו. בהתחשב בדלות התנועה זה לא אסון.
שועל, מבין שחזרתם ונהניתם... ספרו!
היה טיול מהנה מאד חוץ מהחום הכבד.העברנו את הלילה בחניון המכתש הקטן,בבוקר עשינו את ציר המצלעות עד המדרגה ,היינו 2 סיקסים,סופה ,דיסקו,ופרונטרה.
את המדרגה עלינו 2 הסיקסים והסופה של איגל ללא שום בעיה מיוחדת בנסיון אחד ללא שום מעץ.
היות ושני האחרים לא ניסו לעלות חזרנו על עקבותיינו ונכנסנו לנחל צין.הייתה שם מדרגה מאד מעניינת ליד גבי צין,שווה לעלות אם אתם בסביבה.
אהלן נמרוד .. מצטער על התגובה המאוחרת ,לא הייתי בנמצא .
אז ,כמו שעמי סיכם פה היה אחלה טיול ,האמת שאנחנו הגענו את כל הדרך רק בשביל המדרגות האלה של ציר המצלעות ודי התבאסנו ..בוא נאמר ,שלא היה מספיק אקשן במעלה ובטיול עצמו בגלל שהסביבה היא די יבשה מבחינת עבירויות ,אך מאוד יפה .
אז זהו בסה"כ ,לא שברנו כלום וישנו אגב בחניון לילה אבל במתחם התחתון היותר נעים ,שועל ידידותי לא עזב אותנו כל הלילה והיה לו המון אומץ להתקרב עד אלינו ,ממש מרחק של מטר+ ..
יש לי סרטון של עמי עולה את ציר המצלעות וסרטון נוסף שאני יורד את המצלעות .נשים באתר בקרוב ..
השועל
השועל הזה של החניון, ישב גם איתנו כל הלילה, רק אצלינו לא היתה הסכמה לגבי היותו שועל / זאב / או אולי תן?
ציר המצלעות מעניין ויפה יותר בהמשך, אבל יוצא ככה שהמכשול הגדול נמצא בהתחלה ואז פשוט אי אפשר להמשיך עם קבוצה גדולה מדי וכשלא כל הרכבים באותה רמה. להבא, עדיף לעשות אותו הפוך, לרדת את המדרגה, ורק מי שרוצה מנסה לעלות. או, להגיע בהרכב מצומצם.
טוב ,אני מסכים איתך שיותר עדיף לרדת את המדרגה ,הסבירות שכולם יצליחו לעבור גבוהה יותר .
לגבי השועל .. כן כן ,אני יודע ,מזכיר את שמי , אך הוא בהחלט שייך למשפחת השועלים ,קטן ,לא שעיר ,אוזניים גדולות , זנב גדול ופרוותי ועיניים בוהקות כמו גחליליות ..אגב ,גם תמונות של השועל יש לי ..
השועל (לא ההוא עם הגחליליות)
דני, כנראה שזה היה שועל אחר...
איתנו היה יצור גדול יותר שמזכיר זאב או כלב גדול...ולא שועל.
כנראה שלא השארתם לו מספיק אוכל והוא התכווץ...
היות וראיתי את אותו שואל/כלב/זאב (מה לעשות צריך לעשות צרכים) והיות ואני פגשתי העברי מס' שואלים אז ברצוני רק לחזק את אריק 2 ולאמת את דבריו זה היה גדול יותר משואל לגבי זאב? יכול להיות כי לא ראיתי מקרוב זאב וגם היה חשוך אבל אני חושב שזה היה כלב?!
קובי
נ.ב
עבר המון זמן כי לא הייתי(נישרף המסך ורק היום קניתי :) :( :D
