כבל יותר ארוך לאנטנה עם בסיס מגנט מקורית מוטורולה?
עקב החלפה לרכב גדול יותר צריך להאריך את הכבל של האנטנה.
ברשותי כבל ואנטנה מקורית עם בסיס מגנטי שיושב על הגלגל ספייר.
האם ניתן להאריך את הכבל בעוד 2 מטר
או לחילופין להחליף ולהלחים לחדש?
ואיפה ניתן לעשות את זה אם לא לבד בצורה מקצועית, מכיוון שזה חשוב וחד פעמי לא מחפש קיצורי דרך.
תגובה: כבל יותר ארוך לאנטנה עם בסיס מגנט מקורית מוטורולה?
תוודא שהחיבורים מתאימים ושהאורך מספק.
חיפוש ב-ebay תחת cb antenna cable מעלה שלל תוצאות כגון זה:
http://www.ebay.com/ulk/itm/291559893167
זה סבבה, השאלה היא האם "מותר" לעשות הארכה כזו או להחליף את כל הכבל,
מה שאומר להלחים מחדש לבסיס המגנטי.
יתקנו אותי המומחים אבל המוצר קיים [emoji6]
אצלי הוא עבד ללא תקלות מיותרות.
גם אני מחכה לתשובת המומחים, בינתיים הזמנתי את "המוצר הקיים" 5 מטר
yscheiner
זה לא מתאים, זה מחבר N-Type המחבר במוטורולה שונה (אאל"ט mini-UHF).
בקשר לכבל והארכה שלו, הלחמה זה לא רעיון טוב כי קצת קשה להלחים את הסיכוך
כמו שצריך. מאחר וצריך לשים שני מחברים כדי להאריך את הדבר הזה, ומחבר טוב
עם לחיצה כמו שצריך לוקחת בערך 0.5dB אז הפסדנו 1dB (לא כולל הכבל, וכנראה
שבנאדם לא מנוסה יפסיד שם קצת יותר) - לא כזה נורא אבל לא אידיאלי.
אני הייתי קונה כבל יותר ארוך מתאים (גם כדי לחסוך את הבעיות של כבל לא מתואם)
וחוסך לעצמי את ההתעסקות עם מחברים, לחיצה וכדומה.
יש להקפיד לקנות כבל איכותי. לדוגמא RG-58 מנחית בערך 0.3dB למטר ועוד מחברים בערך
0.5 (חצי מחבר בכל צד). ל 5 מטר יתן לנו 2dB, יש כבלים הרבה יותר איכותיים אבל הם מאוד בעייתים
בעובי/רדיוס כיפוף. וזה בערך כמה שנפסיד רק על הארכה בפתרון הנ"ל.
חיפוש של סוג הכבל בתוספת Attenuation שולחת לטבלאות (לרוב של dB ל 100ft אבל לפעמים יש גם
ל 100m בסוגריים)
אז לוותר על הבסיס והכבל?
זה מה שיש לי
קובץ מצורף 106165קובץ מצורף 106166
אני לא רואה את התמונות.
אם יש אופציה להחליף את כל הכבל לארוך יותר (ולשמור על הבסיס)
ויש לך את היכולת להחליף את הכבל, זה יהיה מצויין.
אם לא, עדיף לקנות משהו מוכן שיהיה מתואם ועם ניחות מינימלי (לדעתי).
