אהלן,
יש לי את הגראנד(93-V8) כבר מספר שנים והוא עכשיו ב200 אלף מייל לפי הספידו, עלה במוחי הרעיון לעשות לו רענון קל של החלפת אטמים למנוע עליון וגומיות לשסתומים .
אני סתם מחפש צרות או שתחזוקה מונעת כזו יכולה להועיל במשהו?
תודה גילי
אהלן,
תודה גילי
if it works don't fix it
לדעתי, במקרה הנ"ל זה מתאים.
אם לא מעשן ולא נוזל,למה לחפש צרות?
השאלה היא האם במחיר של החלקים - סביב 600 שח - עבודה עצמית , אני לא יכול לתרום לאורך חייו של המנוע ?
אני לא חושב ששחיקה של האטמים או הגומיות תוביל להתאבדות המנוע ללא התראה.
אני מניח שאתה לא מדבר על החלפת אטם ראש כ"צעד מונע"...
על מה בדיוק חשבת?
יש לי הרגשה שאתה לא לגמרי מבין את היקף העבודה.
האטמים עצמם זה כסף קטן באמת
יש הגורסים שהחלפת אטמים חיצוניים על מנוע אחת לשמונה שנים היא רענון רצוי. הדגש הוא על חיצוניים.
הכיוון שלי היה להריד ראשים - כן אני יודע זה הרבה עבודה . אחרי שהורדתי את הראשים להחליף את כל ה"מתקלים" שיש בחלקים שפירקתי .
לא מתכוון לגעת במה שמתחת לראשים .
אסף, תגדיר חיצוניים...
אני לא חושב שהחלפת אטם ראש מנוע באופן יזום זה משהו שכתוב בספרות ...
החלקים הוזמנו , נזרוק מטבע ונחליט...
אעדכן...
בזמנו ועקב עישון שמן קל בעמידה גם אני החלפתי את הגומיות שסתומים במנוע הנ"ל. על הדרך כמובן הוחלפו האטמים של המכסי שסתומים.
לפי דעתי ומהכרות של הרכב. אל תחפור מעבר לזה. הבעיה העיקרית שיכולה לבוא בעיקבות פרוק מעמיק תהיה במערכת החשמל, אם אתה חושב שהאטמים מתיבשים חכה ותראה מה קורה לכל הצמות והמחברים, ואותם אין להזמין.
יואב
אטמי ראש זה מוגזם. מכסי שסתומים ומה שלא דורש פירוקים מעבר לזה - בהחלט עשוי להועיל. אבל יש פוטנציאל נזק וצריך להיות ערוך להסתבכויות.
ישנו עוד אטם חמקמק/מנוול אחד במנוע הזה שגורם לשריפת שמן ועישון ,זהה לתופעת גומיות השסתומים- במצב של וואקום גבוה.
האטם נמצא בתחתית המניפולד. -Plenum Pan Gasket
בעמוד 11-8 רואים איך הוא נראה ,-V8
http://www.slideshare.net/Fighter347/95zj0pdf
כמובן שאין מה לגעת אם אין בעיה של אכילת שמן/עישון בסרק או במצערת מלאה במאמץ.
