תגובה: תקלה4x4 יונדאי טאראקן
אם יש לך בורר שילוב. (אני לא בטוח באיזה שנתונים ושבכל רמות הגימור יש אותו בורר)
אם תפרק אותו תגלה שהוא בנוי משני חלקים. החלק הקדמי הוא הכפתור והחוגה שמעבירה בין המצבים, החלק האחורי הוא המגעים עצמם והחיבור לחוטים.
ביניהם צריך להיות נקי ומגע טוב.
קודם כל תנסה לנקות את המחבר עצמו. אם זה לא פותר את הבעיה, כדאי לפתוח את יחיסת המפסק ולנקות אותה פנימית.
תודה אנסה זאת,חשבתי על זה מלכתחילה אבל לא עשיתי זאת כי לא חשבתי שזה יכול להשפיע בלי שנוגעים בבורר ככה סתם תוך כדי נסיעה.
עידכון:לאחר שהמכונאי החביב ניסה להחליף את כל מה שאפשר מסביב(לא כדי לסחוט כסף,כדי להימנע מהחלפה מיותרת של חלק יקר)-הגיעה החלטה להחליף את המנוע 4X4 והבעיה נפתרה .
עלות חלק 1464 ש"ח לפני מע"מ
זאת דיאפרגמה שמופעלת ע"י וואקום, בדרך כלל ניקרעת וזאת התקלה שחווית.
הי ליאור, יש לי בעיה דומה לשלך, בבוקר הרכב עובד תקין ולאחר ההנעה השנייה נדלקות שתי הנורות בזהה לשלך.
איפה ניתן להשיג מנוע של ה 4X4? האם יש לך את המס' קטלוג של החלק? האם ניתן להשיג בארץ או בחו"ל?
כמו כן אשמח לדעת אצל מי סידרת את התקלה?
תודה מראש
דרור
הי דרור,את החלק רכשתי דרך המוסך המק"ט של החלק- 47303H1011 העלות של החלק 1464+מע"מ(כמובן שיש גם עבודה למוסך)
מי שטיפל לי ברכב זה ניסים ממוסך אוטו קליניק בפתח תקוה ברחוב גליס איזור תעשייה סגולה (מוסך מורשה יונדאי לשעבר)
בהצלחה.
נדב זה לא הדיאפרגמה-את הדיאפרגמה החלפתי כשקניתי את הרכב בלי שום קשר לתקלה(ידעתי מראש שזה חלק בעייתי)
מה שהוחלף זה המנוע החשמלי בטרנספר-היה מקצר
