מנוע 258 - שיפוץ או החלפה
לצערי המנוע התחיל לדפוק מכיוון הקרנק
הלחץ שמן תמיד היה נמוך בהילוך סרק לאחר נסיעה יורד ל 5
שנותנים גז הלחץ קופץ מגיע ל 30-40
קומפרסיה 120 בכל הצילנדרים
רצועת טיימינג ומשאבת שמן חדשים
השאלה מה לעשות
1. אופציה ראשונה , החלפת מנוע למנוע סיקס, יש בעיה להשיג מנוע,
2. אופציה שנייה מנוע סופה יבוא
3. אופציה שלישית, שיפוץ חלקי למנוע קיים, חריטת קרנק והחלפת מיסבים
4. אופציה רביעת, אופציה שלישית + פתיחת ראש להחלפת רינגים ואולי ראש סופה
אין לי כרגע מספיק נסיון וידע כדי להחליט
מה דעתכם?
תגובה: מנוע 258 - שיפוץ או החלפה
כמו שאמרת.. מנועי סיקס טובים אין למכירה.
זאת אומרת שאתה מתלבט בין אוברול מלא (כי כולנו מכירים את החיים.. תתקן את X, Y יתקלקל- עדיף כבר לעשות הכל), או מנוע סופה מיבוא.
מנוע סופה יהיה יותר זול חד משמעית, גם בעבודה אצל בעל מקצוע. למרות כמה חודשי האחריות מפחיד ליפול על חתול בשק.
אוברול היא אופציה שמבחינת תוצאה סופית ושקט נפשי היא טובה יותר ללא ספק, אבל יקרה יותר- בעיקר אצל בעל מקצוע, וגם לא תמיד מצליחה.
כמו שאמרתי לך בטלפון.. אני בסה"כ מרוצה מהמנוע שיש לי, אבל
שורה תחתונה.. אין פה אמת אחת, ואין אופציה שהיא 100 אחוז הצלחה. את הנתונים כבר יש לך, ואת ההחלטה בסוף אתה צריך לקבל.
אם אף אחת מהאופציות לא נעשית לבד אלא ע"י בעל מקצוע, שיפוץ יעלה כפול ממנוע מיבוא בסוף התהליך.
החשבון הוא שלך.
לפי החשבון שלי שיפוץ יעלה כ 2000 ש"ח יותר מהחלפה מבוסס על עבודה עצמית חלקית
מנוע מיבו הו מנוע משומש דורש ישור קו
אם המנוע לא תקין צריך לשלם פירוק והרכבה נוסף, זאת אומרת יכול לעבור את מחיר האוברול
החלפת מנוע במוסך כולל אחריות, זאת אומרת שהחלפות המנוע באחריות, המחיר 12K (מוסך איכות)
בואו נתעלם מהמחיר
מה עדיף
מנוע סופה או שיפוץ מנוע ושידרוג לראש סופה ?
12K כולל עבודה למנוע אחרי אוברול או למנוע מיבוא?
מנוע יבוא,
מחיר הזוי
המחיר כולל הכל, מכניס רכב עם מנוע סיקס מקבל רכב נוסע עם מנוע סופה
מחיר כולל מע"מ
במסגרת האחריות החלפת המנוע בחינם
זה בהחלט מחיר הזוי.
חשבת אולי, לא יודע... לקבל הצעת מחיר מעוד מוסכים למנוע מיבוא??
הוחלט על שיפוץ
שידרוג לראש +קמשפט סופה
המנוע כבר פורק,על הדרך שיפוץ תא מנוע וכל החזית
ישלח לחרט מקווה השבוע
מישהו יכול להמליץ על חנות לקבלת הצעת מחיר לכל החלקים
את מורד וינוביץ אני מכיר
איך דואגים שלא יחליד בזמן שמחכים? ואני לא מדבר על 10 ימים, יותר 10 שבועות...
אוקי תודה. אולי פשוט אשקיע את הבלוק במיכל של שמן שרוף שהוצאתי מהטרקטור :cool:
Lizard
אתה גם משפץ מנוע?
אם כן צור איתי קשר בבקשה
שלחתי לך מסר
[email protected]
