התלבטות בין שני דגמי כירות בישול קולמן
אני מתלבט כרגע בין שני דגמים של גזיות קולמן,
האחת פועלת על גז ומפיקה 10,000 BTU.
http://www.walmart.com/ip/Coleman-10...-Stove/5934460
השניה פועלת על בנזין ומפיקה 14,000 BTU.
http://www.walmart.com/ip/Coleman-Du...-Stove/9870596
- ההפרש במחיר בין גז לדלק זניח בעיני, מה גם שאני לא מבשל בכירה על בסיס יומי או אפילו שבועי.
- ההפרש במחירי הכירות זניח.
- מחפש אמינות.
- לא מעוניין בריחות דלק באוטו אם כירת הבנזין מפיקה כאלו.
אשמח לשמוע את דעתכם, והאם יש עוד כירות שהייתם ממליצים במקום השניים האלו.
תגובה: התלבטות בין שני דגמי כירות בישול קולמן
אם אתה מזמין את זאת שעובדת על גז, אשמח להצטרף להזמנה.
אני עם השניה כבר כמה שנים. נכון לעכשיו מחפש אטם שהתייבש מחוסר שימוש אצלי, אבל בגדול, קניה טובה מאוד בעיני.
היתרון שלה הוא גם בזמינות הבנזין, תמיד אפשר למצוא איך למלא גם באמצע טיול.
לא תלויים בבלוני גז.
חסרונות:
תפעול מעט מסורבל יותר מגזיה (צריך "לפמפם" כמה שניות בהתחלה)
כבר קרה שנפתח לי ברז הבנזין כשהיא היתה ברכב ופתאום היה ריח ברכב - לא קריטי, זה לא נשפך ומלכלך.
יתרונות: זמינות בנזין וקומפקטיות - לא צריך לסחוב בלון גז.
על בנזין. חד משמעית. מה שקורה אם לא משתמשים בה הרבה זמן זה שהאטם של המשאבה מתייבש. חוזר לחיים עם מעט שמן מנוע.
יש לי אחת כזו כבר שנתיים- אחת הקניות היותר טובות. אין בעיה עם ריחות.
גם לי יש כזו אי אלו שנים.
מוצלחת, בלי ריחות ובלי בעיה לחפש גז שקשה להשגה כיום.
הפח ממנו היא עשויה די דק וצריך לשמור עליו מפגיעות.
אפשר למצוא סטוקים במחיר יותר זול
https://www.ebay.com/ulk/itm/252299044350
הראשונה זה חצי גריל וחצי כירה.
הבנתי. הרוח בהחלט נושבת לכיוון הבנזין, ומההיסטוריה של ההודעות בפורום זו כירה מאוד מוצלחת
אני כנראה אלך עליה.
אני לא מזמין את זה במשלוח, אני מביא את זה איתי.
מישהו מכיר אם יהיו בעיות לעלות את זה למטוס? (מיכל בנזין ריק כמובן) מדובר בכירה חדשה לחלוטין כמובן.
והאם יש איזשהי מניעה במכס?
מכס מעל 200 דולר במצטבר לדעתי על כל מה שהבאת.
לגבי כבודה, בדוק בחברת התעופה
משהו כזה
http://www.elal.com/he/PassengersInf...-Material.aspx
לי יש דגם אחר של קולמן מאותו סגנון. גריל בלבד ומבוסס גז. בערך 4 שנים בשתי מדינות. מאד מרוצה.
תהנה
היה לי בעבר ולצערי נגנבה
קניתי את ה425 (מיכל אדום)שנת 77 חדשה מסטוק בארה"ב עם משלוחים בבית יצא 125 דולר (המוכר ארז אותה באריזה ענקית אז יצא לי משקל נפחי גבוה)
לדעתי הפח של הישנות הרבה יותר עבה ובגלל זה קניתי מסטוק
בינתיים לא מצאתי אף כירת גז שמתקרבת אליה בביצועים,
כן זה קצת התעסקות בהדלקה אבל זה זניח לעומת הייתרונות
מומלצת בחום לאנשים טכניים
בועז
