בגיפולוג יודעים הכל: נזילת דוד שמש
הי,
אצל אמא שלי בבית, יש נזילה מדוד השמש.
ממה שאני מבין מדובר על טיפטוף יחסית קל מאיזור הפלאנג.
היא דיברה עם מספר בעלי מקצוע... כולם כבר החליטו שצריך להחליף דוד (אפילו לא הגיעו לביקור לראות).
מדובר על דוד בן כ 8 שנים. קשה לי להאמין שיש לו קורוזיה ברמה של נזילה.... לא בוצע טיפול אשר גרם לאבנית להתפס בין גוף הדוד והפלאנג ולמנוע אטימה.
מה יכולות להיות הסיבות לנזילה?
אני מניח שאגש לשם ביום או יומיים הקרובים ואנסה לחזק את הברגים
מה עוד כדאי לבצע? החלפת הגומיה? איטום עם סיליקון כלשהוא?
הא נכון להחליף קולטים, במידה ומחליפים דוד? מדובר על קולטים אשר יושבים על גג רעפים בשיפוע יחסית גדול לא עבודה פשוטה (גובה של כ 8 מטרים).
עידן
תגובה: בגיפולוג יודעים הכל: נזילת דוד שמש
תגיע ותצלם תמונה, יכול להיות שהחלפת פלאנג' תפתור את הבעיה, אם הנזילה מאחד הצינורות גם לזה יש פתרון, קרה לי פעם שאחת ההברגות "נאכלה", יש דבר שניקרא "קופולונג", שמתחבר על הצינור ואליו מתחברת הצנרת מים.
אם תהיה תמונה אולי יהיה יותר ברור מה התקלה...
ה"סוד" טמון במקום הנזילה, אם היא מהדוד אז הפתרון הוא החלפה של הדוד אם הנזילה מכל מקום אחר (פלאנג'/צנרת/אל-חוזר) אז ניתן לתקן.
האם הוחלף בעבר פלאנג'/חמם/גוף חימום?
אם לא אז בכל מקרה מומלץ להחליף (דוד בן 8) ואם כבר מחליפים אז לא לוותר על שטיפה פנימית!.
לא ממליץ על חיזוק ברגים, הם לא נזלו 8 שנים ואף אחד לא נגע בהם (זה לא ג'יפ שיש ויברציות שמשחררות...) אין סיבה שינזלו וגם סיליקון זה לא פתרון כנגד הלחצים שיש בדוד.
לגבי הקולטים - הם מתפקדים טוב (מחממים את המים)?
אם גם הם בני 8 אז נראה לי שעדיף גם אותם להחליף (זה לא כזה יקר בטח כשזה לשנים), קולט טוב חוסך חשמל
בנוסף למה שכתבו לך דוד מים מתוצרת של כרומגן ואחרים המצופים אמייל בדרך כלל מחזיק הרבה מאד זמן ללא בעיות. דוד מים אם ציפוי מלט מחזיק הרבה פחות וגם מאד לא בריא להשתמש בו, לרוב בדודים אלו יש נזילות מהדוד עצמו כי ציפוי המלט די מהר מתקלף ונוצר המון חלודה בפנים עד מצב של נזילות.
שווה בדיקה לפני קבלת החלטות.
כמובן חומרי איטום וסיליקון והידוקים לא מומלצים.
טל
טל
אם אתה מסוגל להוביל לבד גש לנמרוד בא.ת חדש רשלצ - מול המתלם.
הם מוכרים לכולם באותו המחיר וזה מחצית ממה שתשלם על הדוד למתקין.
בוילר 150 פלוס קולט נחושת ואביזרים סביב 1800 שח אם אני לא טועה. מרווח הטעות הוא 100-200 שח
ממליץ על דוד כרומגן ובמידה והבעיה בפלאנג' אני ממליץ לקנות פלאנג' + גוף חימום של כרומגן.
נמרוד היום לא פחות טוב מכרומגן מבחינת עובי חומר ואיכות, עולה פחות. (לא התעסקתי בזה כמה שנים אבל זה מה שאני זוכר)
