2 קבצים מצורפים
טיפול עצמאי לגיר/ טרנספר דיסקו 98
שלום לכולם,
התחלתי לבצע טיפול לגיר/טרנספר (הוצאת שמן, החלפת פילטר וכו'),
חבר המליץ לי לפתוח גם את "קופסת התעלות" שבהם רץ השמן כדי לוודא שהן לא סתומות..
באחת התעלות נמצאה גולה בצבע כתום,
במבט לחלק העליון נראה כי היא נפלה מאחת המגרעות שבה היא צריכה לשבת.
בנושא זה,
1. מי יודע למה משמשות הגולות האלו? (יש כמה צבעים)
2. האם ניתן להחזיר את הגולה למקומה מבלי לפרק את החלק שעליהם הן יושבות.
אציין כי קודם לעבודה על הגיר, הרכב חווה התחממות של הגיר ומשך הילוכים (ראשון/ שני),
לאחר מכן תופעה מוזרה של גימגומים וקושי בסחיבה בעיקר בתחילת נסיעה. (לאחר בעיות הסחיבה נפתחו אינג'קטורים ונראה כי אינם סתומים).
האם תופעות אלו קשורות בהיכרח לגיר או לטרנספר?
תודה.קובץ מצורף 106825קובץ מצורף 106826
אלעד
תגובה: טיפול עצמאי לגיר/ טרנספר דיסקו 98
הוא אמר שיכול להיות שהתעלות סתומות וזה יכול לגרום לזיופים לגיר,
ואם כבר פתחתי את האגן אז כבר לנקות גם את החלק הזה.
כנראה שעפו לך הצמצמים מהמוח של הגיר כשפתחת אותו. אם תסתכל הכוונה היא לחלק כזה כמו שייבה מאוד קטנה . יש שם כמה כאלה.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
תופעה של התחממות הגיר וקושי בסחיבה נובעת מהחלקה של המצמדים בתוך הגיר. (לא ב100% אבל זה הימור מאוד מאוד בטוח)
קופסת התעלות כמו שאתה קורא לה היא בעצם ה"מוח" של הגיר בשפת המוסכניק הישראלי או בית השסתומים באנגלית.
אסור לפתוח אותה סתם כך!
הגולות שהיו בפנים, הם שסתומים חד כיווניים שנמצאים במקומות מאוד ספציפיים
הסגירה של בית השסתומים מחייבת החלפה של האטם וסגירת הברגים בתבנית הנכונה ובמומנט הנכון.
הסבירות שהתעלות בבית השסתומים יהיו סתומות נמוכה ביותר, יותר סביר שאחד השסתומים שמחוברים בצד של בית השסתומים יהיה תקול או שהאטם שלו יהיה בלוי.
החלפה של המצמדים בגיר דורשת הורדה של הגיר ופתיחתו - שיפוץ מלא.
במקומות טובים יקחו לך על התענוג כ 6,500שח
במקומות שמחפפים ומחליפים רק את מה שבאמת צריך יקחו לך פחות
לא סיפרת באיזה צבע היה השמן כשהוחלף והאם היו משקעים שחורים בתחתית אגן השמן.
כמו שכתבתי כבר ישנם צמצמים בסדר וגודל מסוים . כפי שפתחת את המוח ,פירקת רק את החלק התחתון שלו . באותו רגע עפים הצמצמים בדרך כלל . הדרך הנכונה היא פירוק של המוח כולו מהברגים היותר גדולים . מסובך מאוד ולא תוכל לדעת כעת בעצמך מה הסדר הנכון והכיוון שלהם.
אולי זה יעזור לך.http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...f5bf6fd13f.jpg
