10 קבצים מצורפים
התערבתי עם הבוס שלי שבג'יפולוג יודעים הכל...
תגובה: התערבתי עם הבוס שלי שבג'יפולוג יודעים הכל...
זה סכין שיודע להיות קטר( cutter) לחיתוך גדרות תיל עם הנרתיק שלו, זה כל מה שאני יכול לתרום לדיון.
דומה לכידונים של קלצ'ניקוב וגליל
אבל את זה בטח ידעתם.
kobiarava
סכין קומנדו תקני לקלאצ'ניקוב, יש מקוריים רוסים ויש העתקים\חיקויים שונים. נמצאת גם בצה'ל כסכין חבלנים, וגם הרבה כאלה שהגיעו כשלל עם לוחמים מהחזית הביתה כמזכרת, בעיקר ממפגשים עם הצבא הסורי.
קובי
והמספור לצד הניצב רק דומה מאד למספור הצבאי שהיה בארץ (הנה, תוקנה הפאדיחה לבקשתך).
לא מספיק,
נקנתה בספרד, לא מהארץ(!)
אל תעשו לי פאדיחות...
אתה מנהל, אני מסמיך אותך למחוק..
זה לא אומר כלום שזה ניקנה בספרד, אני קניתי כזו מבקלית חום בהונגריה.
מה זה קשור שהיא נקנתה בספרד?
היתה לי כזו בצבא. במקור הבאנו מסוריה, אבל רשמנו אותה בנשקיה ובסוף אפילו החזרתי אותה והזדכתי..
נראה לי שסביון מתעניין בהיסטוריה של סכין זו ספציפית...
AKM type II bayonet
את המחקר כבר עשיתי לפני כמה שנים. גם לי התגלגלה כזאת לידיים, עם בקליט בצבע אדום. תעקוב אחרי הלינקים באתר יתכן שתוכל לזהות באיזו מדינה יוצרה - יתכן שסין, או מזרח גרמניה.
http://worldbayonets.com/Misc__Pages..._bayonets.html
את שלי "קיבלתי" במתנה במערב בירות, במסגד ג'מאל עבד אל נאצר. היא קודם כל שרטה אותי ואח"כ עברה מרשותו של השורט לרשותי. חץ באמצעות מגזרי התיל אפשר לחתוך הכל, בטח קונצרטינה תקנית. הסכין הוחלפה אצל מ"פ המפקדה שלי.
Yugoslavian type 3 Bayonet rifle knife Bowie style blade |
AKM Type II |
This example bears the unusual R-prefix serial number. The black grip and scabbard have a more matte finish than the example pictured above.
The R-prefix serial number syntax is said to indicate reworked or repaired, however, this has not been documented.
Grip (right): "R–47650"
Ricasso (left): "K" electropenciled
Scabbard (body): "R–47650"
Scabbard (metal end): "K" electropenciled |
5.75 |
148 |
10.50 |
268 |
.695 |
17.7 |
Blade
Length |
Overall
Length |
Muzzle
Ring
Diameter |
| in. |
mm. |
in. |
mm. |
in. |
mm. |
| 5.75 |
148 |
10.50 |
268 |
.695 |
17.7 |
AKM Type II |
Knife bayonet for use with the Kalashnikov 7.62 mm. AKM assault rifle.
Black plastic grip. Green-gray web retention strap. Shiny, smooth black plastic scabbard with a tan leather belt hanger. The Yugoslavian belt hanger is unique in having a brass thorn. The belt hanger measures 3.625 in. (92 mm.) in length.
Yugoslavian bayonets have stamped serial numbers on the grip & scabbard body, where the East German AKM Type II bayonet has electropenciled serial numbers. |
5.75 |
146 |
10.625 |
270 |
.695 |
17.7 |
Grip (right): "291278"
Ricasso (left): "K7" electropenciled
Scabbard (body): "291278"
Scabbard (metal end): "K7" electropenciled |
ההבדל בינו לבין הגרמני זה קצה הקת התחתון ושבגרמני המספר חרוט עם עט חשמלי בכתב יד סכין יגוסלבי מספר סידורי 142849 מתוארך לשנת 1974
savyon
לא מספיק,
היי סביון !
העברתי את השאלה והתמונות לחבר שהוא מומחה ואספן .
זוהי תשובתו :
"...יש כיום אספנים-מומחים לענייני כידונים מהגוש הסובייטי והם יודעים "לתת בהם סימנים", מאחר שלכל ארץ יש ביונט שאמנם ניתן להחלפה
בין הרובים (קלאץ' מסוג, נניח AKM) שלמעשה הם העתקים אחד מהשני, אבל הביונטים מעט שונים בפרטים קטנים.לפי מה שהצלחתי למצוא זהו ביונט בולגרי של קלאץ' מתקדם AK-74 (בקליבר הסטנדרטי הקטן, 5.45 מ"מ, שלא הגיע למזה"ת אבל כן נפוץ
בכל ארצות ברית ורשה לשעבר).
למספרים אין משמעות מיוחדת מעבר לעובדה שזה ספרור רץ של היצרן ומן הסתם למי שיש גישה לארכיון יכול למצוא את שנת הייצור,
והמספרים של הכידון עצמו והנדן - זהים, מה שהופך את העניין ליותר משמח מהבחינה האספנית, כלומר הם נולדו יחד.
בד"כ המספרים לא זהים כי עשו סלט עם הנדנים ביחידה או במחסן..."
עד כאן...
שבוע טוב ,
אבי .
מענייין.
הולך לחפש את שלי במגירה.
שלי נמצאה בבופור כששירתתי שם ויום אחד החלטתי לעשות סנפלינג לקומות התחתונות של המבצר (היו 7 נדמה לי).
.אבישון . עם כל הכבוד זה יגוסלבי . לבולגרי יש מעין צמידים בקת לשפר אחיזה . ולזה אין. בנוסף לבולגרי יש סימונים מעוגלים על הנדן ועל הקת ולזה אין תצפה בקישור הבא :
https://www.youtube.com/watch?v=Gcd3QEdBzwc
והלהב של הבולגרי שונה : https://www.youtube.com/watch?v=56ThnLuq3lg
https://www.youtube.com/watch?v=j4R44XPeMNw
נווווווווו........ ??????????? מי ניצח ?
הזכרתם לי נשכחות...
30 שנה עברו מאז שראיתי את שלי לאחרונה.
טלפון אחד הביתה לאמא שלי הבוקר, והסכין נמצאת בדיוק במקום שהשארתי אותה ב- 1987 :-)
