שאלה תיאורטית בעניין ניפוח גלגלים
בהינתן קומפרסור זהה. (קומפרסור רגיל. לא תעשייתי.)
שני גלגלים זהים.
בשניהם ל.א. זהה, נניח 15 PSI.
אחד מורכב על האוטו, כלומר לוחץ אותו כרבע ממשקל הרכב לערך.
השני לא מורכב על הרכב. מותקן על הדלת האחורית או בכלל בצד, כלומר לא מופעל עליו שום לחץ.
אתם רוצים לנפח את שניהם לל.א. של 30 PSI.
האם יהיה הבדל בזמני הניפוח בין שני הגלגלים?
תגובה: שאלה תיאורטית בעניין ניפוח גלגלים
למה אתה חושב שכן?
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
כשנפחתי את הצמיגיםהקדמיים של הטרקטור כשהוא על הצמיג נרשמו 50psi, הרמתי את החלק הקדמי שישב על הכף והלחץ ירד ל49.
הלחץ בצמיגים יהיה זהה תמיד, הבדלי הלחץ שראית 49 מול 50 הם לדעתי הרזולוציה של השעון בו אתה משתמש.
ההבדל היחיד שצריך להיות ולהראות בצמיג כאשר הוא עם עומס או ללא הוא שטח המגע בקרקע, כי המשקל עליו /הכוח משתנה ולכן ע"ב המשוואה לחץ * שטח = כוח, בהינתן לחץ קבוע, וכוח משתנה( עם או בלי עומס) מה שמתקבל הוא שטח פנים משתנה.
כמו בלון, הלחץ בו אחיד, השטח פנים משתנה.
מוטי
בתיאוריה מוטי צודק ולא אמור להיות הבדל. אמור לקחת אותו זמן לניפוח.
צמיג זה לא בלון,הנפח לא משתנה.
לחץ המילוי משפיע על שטח המגע בהתאם למשקל ״שיושב״ עליו (תאורטית ודי קרוב למציאות).
ולשאלה של יואב ,הזמן זהה,כי הנפח לא משתנה...
מה שאתם בעצם אומרים שלהתנגדות שבאה מתוך הצמיג כלפי חוץ דרך הונטיל אין שום משמעות על כמות האוויר שנכנסת פנימה?
מה שאני אומר הוא שההתנגדות שאתה קורא לה ,היא/הוא הלחץ שהצמיג מלא בו,וכל עוד הלחץ הזה הוא בגבולות המותר,אם מינימום או מקסימום-המשקל של הרכב לא ישנה את הלחץ הזה,כי הוא לא משנה את נפחו,רק את שטח המגע שלו עם הקרקע.
אם יורשה לי לנסח את השאלה של יואב בשפה פיזיקלית:
במקרה שמנפחים את הצמיג כשהוא מותקן על הרכב, מתבצעת עבודה - הרכב מתרומם. כאשר מנפחים גלגל שאינו מותקן על הרכב, לא מתבצעת אותה עבודה. האם נדרשת אותה כמות אנרגיה בשני המקרים?
אני חושב שלא,
העומס אינו משפיע = אינו יוצר התנגדות על הדחיסות של האויר בצמיג ולכן לא אמור להשפיע על זמני הניפוח.
אני חושב שלא,
מה שכן מושפע מעומס הוא האלסטיות של הצמיג שצורתו משתנה תו"כ תהליך הניפוח.
נמרוד ,אתה רוצה לסבך ? עם איזה קומפרסור,ובאיזו מהירות הרכב מתרומם ? :D
מהירות.... זה כבר עניין של ספיקה ו... [emoji6]
מוטי ג.
ברור, נדמה לי שנמרוד שאל שאלה רטורית.
