טויוטה היילקס 2*4 שנת 1997 מנוע נכבה בשעת נסיעה
שלום לכולם,
טויוטה היילקס 2*4 שנת 1997, 360,000 ק"מ, בזמן האחרון לפחות פעם בשבוע הטנדר לעתים נכבה בשעת נסיעה או מסרב להניע.
בשעות הבוקר בהנעה הראשונית אין כל בעיה (לעתים נכבה לאחר כמה דקות של נסיעה).
לאחר שהרכב נכבה או מסרב להניע אני פשוט מפמפם ידנית את משאבת הסולר מחכה כמה דקות (כי לא תמיד זה מניע מיד) ואז מניע.
ממה יכולה לנבוע הבעיה ? מה לדעתכם הפתרון
תודה מראש לכל העונים
תגובה: טויוטה היילקס 2*4 שנת 1997 מנוע נכבה בשעת נסיעה
אולי מדובר בכניסת אויר בנק מסויימת במע הסולר?האם ניתן לראות נזילת סולר? מתי לאחרונה החלפת פילטר סולר? טריק שלמדתי כאן בפורום: החלפה זמנית של הצנרת סולר בכניסה למשאבה לצנרת שקופה ,8 ממ כניסה, 7 ממ יציאה. כך אפשר לזהות אם יש שאיבת אוויר לתוך המערכת, אצלי אגב צינור שקוף קבוע .
בנוסף על כניסת אויר- יש משבת עם קודן? בדוק גם אותו. כשהם מתעייפים הם מכבים את המנוע. בדוק גם את הסולנואיד במשאבת הדלק.
לי הייתה בעיה של התנעה אחרי עצירה ממושכת -
בתחתית פילטר סולר יש לך מצוף מפלסטיק - אם כן אז תבדוק נזילות
אצלי הוא ניסדק והיה קשה מאד לאתר את הנזילה
2006 TLC 100 IL
תודה לכל העונים. בסופו של דבר היה זה המשבת מנוע - קודן שהיה מחובר למשאבת סולר והיה מפסיק את זרימת הסולר ולכן הרכב היה נכבה בשעת נסיעה
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...6fda976976.jpg
גם אני חוויתי משבת MED שהחליט להפסיק לעבוד באמצע טיול.
לקח לי קצת זמן ״לחצוב״ אותו החוצה בתנאי שטח [emoji6]
