רעשי רוח מדלת נוסע. איך מאתרים? מה עושים?
כמו בכותרת,
מאז ראשית ימי הGMC ג'ימי אצלי יש רעשי רוח נוראיים שמקורם בדלת הנוסע(ת) בנסיעה מעל 90 קמ"ש.
מספר פעמים ביקשתי מהזוגה לנהוג וניסיתי להבין מההיכן הרעשים.
נשמע שמקורם בחלק העליון של הדלת אבל גם בזה אני לא בטוח...
הדלת נסגרת מצוין וישר. כנ"ל החלון. כל הגומיות נראות שלמות. מדובר בוואחד רעש כך שלא מדובר על חור בגודל סיכה.
ביומיום זה נכנס מאוזן אחת ויוצא בשניה, לרוב גם ככה אני עם חלונות פתוחים
אבל כשנוסעים לטייל הוא מפריע מאוד, ברמה שקשה לשמוע אחד את השני ברכב.
רעיונות לאיתור הרעש המעצבן? פתרונות יצירתיים?
כרגע הוחלט שנשארים עם הג'ימי לזמן לא ידוע והמטרד חייב להפסק.
איתי
תגובה: רעשי רוח מדלת נוסע. איך מאתרים? מה עושים?
תנסה להדביק איזולירבנד, לאורך כל המרווח בין הדלת לגוף, כאילו מדובר ביחידה שלמה.
כך תוכל לבודד (לצורך הבדיקה) חלק מהגורמים החשודים.
Sent from my SM-T700 using Tapatalk
נסה לנסוע עם מראת נוסע מקופלת
בסונומה המראה הייתה מקור לרעש דומה
שנפתר רק לאחר איטום או החלפה לדגם קטן יותר
תודה, הרעש במקרה זה מקורו באזור המעוקל של החלון, ליד החלק העליון של קורה A.
במשחק עם הגומיות של הדלת לפני נסיעה הרעש נחלש משמעותית. אנסה לשים ספוג לפני נסיעה כל פעם באזור אחר עד שאמצא את הנקודה הבעייתית ואז אשקול
להזמין גומיות חדשות לדלת אם זה באמת מקור הבעיה.
איתי
מיקרופון מגביר וממקד רעשי רוח.
שים אזניה בנייד שלך ותן לנוסע לצידך לעבור עם המיקרופון של הטלפון שלו באזור החשוד. אתה כבר תמקד אותו איפה הנקודה.
אני גיליתי ככה רעש מהגומית אטימה של החוט אנטנה כשהייתי בטוח שזה מהדלת
הדרך לבדוק מרווחים בדלת היא בעזרת דף נייר.
1. קח דף נייר וטרוק את הדלת כאשר הדף נמצא בין הדלת לגוף הרכב
2. נסה לשלוף את הדף, אם הדף קשה לשליפה עד בלתי אפשרי הגומי במקום זה אוטם כראוי
3. המשך והזז את הדף עד שתסיים את כל ההיקף של הדלת
יש גגון ברכב? במידה ויש, אולי בצד זה של הגגןן יש מקור לשריקות?
אין צורך בדאגנוזה, בעיה ידועה.
אני יכול להסביר איך לפתור, אבל אני בספק אם(תרצה ל) תבצע (די אלים ומפחיד)
ג'ו יקירי, מזכיר לך שלפני שנתיים וחצי חתכתי את רצפת הרכב עם
דיסק 4.5 כדי להסב את הטרנספר מחשמלי לידני.
אני אחד האחרונים פה שלא מפחד להתקרב עם דיסק/פטיש לאוטו.
בקיצור, אשמח לשמוע.
ולגבי העניין הפרטי ביננו, עוד לא ויתרתי. ממתין לכמה גרושים פנויים בחשבון הבנק. האישה דרשה מקרר לרכב לפני ענייני דיפרנציאלים 😂
איתי
טוב אז ככה, תוודא שאף אחד לא רואה אותך, חוץ מאולי האישה כי זה הולך לחרמן אותה אז תתכונן גם לזה לפי הצורך.
תוריד את החלון, פתח את הדלת, כף רגל ימין כנגד אזור המנעול, גב כנגד לרכב, 2 ידיים על מסגרת החלון בצד הימני עליון, משוך כמו .....שאומרים אצלינו...
Pulling a nXXXR off your sXXter
עכשיו תרוק את הדלת טוב פעמיים שלושה עד שנסגרת טוב. שאלות?
