חשקה נפשי לקנות קומפרסור, אבל אני לא מבין בזה שום דבר. מישהו יכול להסביר לי מי נגד מי
חשקה נפשי ללמוד לצבוע (חלקי פח לשם שינויי)
אקדח קניתי, צריכת האוויר שלו הייתה מטורפת פלוס (368 ליטר בדקה) ב 2 אטמוספר
הלכתי לחנות, ראיתי שיש קומפרסור שעליו רשום ספיקה של 400 ליטר בדקה, עם מיכל 25 ליטר.
הדלקתי את הקומפרסור וחיברתי את האקדח אליו.
הקומפרסור ניפח מהר מאוד את המיכל (ל8 אטמוספר) אבל ברגע שהלחצתי על ההדק כיוונתי ל 2 אטמוספר בשעון שעל האקדח.
נתתי לקומפרסור לנפח עוד פעם חזרה למיכל מלא.
לחצתי על ההדק, והלחץ התחיל ליפול מ 2 אטמוספר למטה, התייצב על 1.3-1.4 אטמוספר
אני אזכיר שעל הקומפרסור היה רשום 400 ליטר בדקה והאקדח צורך פחות.
זאת אומרת לפי מה שאני מבין מהנתונים, הקומפרסור לא רק שאמור להחזיק את הלחץ יציב אלה אפילו לנפח את המיכל לאט לאט תוך כדי.
יש משהו שאני מפספס בכל הסיפור הזה?
בלי קשר הזמנתי אקדח צבע נורמאלי עם צריכת אוויר הגיונית 285 ליטר בדקה על 2 אטמוספר
תגובה: חשקה נפשי לקנות קומפרסור, אבל אני לא מבין בזה שום דבר. מישהו יכול להסביר לי מי
Big_White
היי, הזדמן לי לקרוא עכשיו את ההודעה הזאת ואני חושב שאולי אוכל להראות לך את מה שאתה כנראה מפספס ,
הנתון שרשום על המדחס -ספיקה : 400 ליטר בדקה (ל"ד) הוא אולי נתון מדוייק אבל לא כל כך רלוונטי לחישוב שעשית ובהמשך אנסה גם להסביר מדוע לדעתי רושמים אותו,
הספיקה שרשומה (400 ל"ד במקרה שלך) היא ספיקה של אויר חופשי ביניקה (בכניסה) ולא ביציאה בלחץ דחיסה למיכל האויר והנתון שלמעשה אתה צריך לחשב לצורך הפעלת כלי אויר כלשהו הוא בין 25% ל- 30% ליטר לדקה פחות מהנתון של הספיקה ביניקה כלומר בחישוב השמרני ביותר אם הפחתת רק 25% הגעת לספיקת אויר בלחץ דחיסה של כ- 300 ליטר לדקה והנתון האמיתי הוא בערך 280 ליטר לדקה ולכן לאקדח האויר (אני מניח שהתכוונת לפיסטולט צבע) החדש שלך אתה צריך מדחס שרשום עליו ספיקה של כ-570 ליטר בדקה וכשתפחית כ-30% תקבל מדחס שנותן בפועל כ- 400 ל"ד,
עכשיו תשאל למה 400 ל"ד כשאתה צורך 285 ל"ד באקדח החדש, או 368 ל"ד באקדח הישן ? זה בדיוק בגלל מה שכתבת על כך שהלחץ נפל מ-2 באר/ אטמוספרות ולא הצליח לעמוד על המינימום שהיה דרוש להפעלת המכשיר, קח בחשבון שכשהמדחס ממלא את מיכל האויר, האטמוספירה הראשונה והשניה תתמלא מהר יותר מהשלישית וככל שתעלה כמובן זה יהיה יותר לאט וכשיש במיכל לחץ של 6 באר אזי למלא אויר בין ה-6 ל-7 ול- 8 באר יקח יותר זמן מאשר בין 1 ל- 2 באר,
ברור לך גם שהמדחס לא יכול לעבוד NON STOP וחייב הפסקות ולכן בהגיע המדחס ל- 8 באר (בדרך כלל לשם זה מכוון) הוא מפסיק לעבוד וחוזר לעבוד כשהלחץ יורד לכ -6 באר כך זה מכוון בדר"כ אלא אם כיוונת אחרת, אבל במקרה שלך המדחס לעולם לא יפסיק לעבוד מכיוון שכמות האויר שהמדחס מוציא למיכל שלו קטנה מהצריכה שלך והוא יעבוד רצוף, לא יגיע ל- 2 האטמוספרות שאתה צריך אף פעם ( בהעדר כמות האויר הנדרשת לא יווצר הלחץ) וכמובן שהבלאי שלו יהיה כזה שאחרי כמה ימי עבודה של שעות עבודה רצופות הבוכנה או הטלטל או המיסב או משהו אחר יגמר כתוצאה מבלאי מואץ.
חשוב להדגיש שכל האמור מתייחס רק למדחס בוכנתי ולא למדחס בורגי שיכול לעבוד רציף וגם הנתונים משתנים,
אז למה בכל זאת היצרנים רושמים את הנתון הזה ? מכיוון שכך זה נראה מדחס יותר "רציני ושווה" ובעצם כשחלק מהיצרנים והמשווקים מפרסמים ורושמים את הנתון הזה נאלצו כל היתר וגם הטובים שבהם ליישר קו ולצערי לקו הנמוך ולפרסם את הנתון של ספיקה בכניסה (יניקה) שכן רוב הלקוחות מסתכלים רק על המספרים אבל לא תמיד יודעים מה הם אומרים וההשוואה חייבת להיות זהה. בכל מקרה, בכל עסק רציני ומקצועי שמכבד את עצמו איש מכירות מקצועי יסביר לך את ההבדלים בין המדחסים והיכולות שלהם ויסביר איזה כלי ניתן להפעיל עם איזה מדחס וחשוב יותר מה לא תוכל להפעיל ולכן לא הייתי רץ להחליף אקדח אויר בהנחה שהמדחס אולי יצטרך להפעיל כלים נוספים כגון מפתח אויר, משחזת אויר או כל כלי פניאומטי שתרצה בהמשך, אלא רוכש את המדחס המתאים עם מיכל האויר בנפח המתאים להפעיל כלים נוספים ולשימושים נוספים, מקווה שעזרתי
בברכה,
צפריר
צפריר כץ < ל.כ. בע"מ
רח' תקומה 10 < אזור התעשייה א' רמלה
טל: 08-9557777 < פקס: 08-9557778
אתר אינטרנט: www.lkltd.co.il
קטלוג דיגיטלי: www.lkltd-catalog.co.il
בפייסבוק: www.facebook.com/lkltd
מה שחסר לך זה בנק אוויר גדול. אבל היום יש אקדחי צבע שצורכים יחסית מעט אוויר.
אגב, אם אתה מתכוון לצביעה מקצועית אז אתה צריך גם מייבש קו שזה לא זול.
