תגובה: הידרובוסט ללא תיבת הגה?
אם אני מבין נכון את מה שכתבת ,אז יש קו עודפים מההידרובוסט שהולך למיכל עודפים -זה כנראה מהסיבה שאם יהיה "קצר " הידראולי אחרי ההידרובוסט (בתיבת ההגה )ההידרובוסט לא יסבול ממנו ויעביר את העודפים למיכל עפ"י פורק הלחץ שבתוכו.
אם הבנתי נכון אז קו הלחץ שיוצא מההידרובוסט שקוף לקו הלחץ שנכנס אליו לטובת תיבת ההגה.
כמה תיבת ההגה מייצרת לחץ במצב סטטי אני לא יודע .אבל תמיד אפשר להוסיף וסת אטום עם קו העודפים שלו לקולר ולמיכל.
בכל מערכת הידאולית חייב להיות פורק לחץ! אם זו מערכת מוכנה להרכבה כניראה שהוא בתיבת ההגה או במשרבה עצמה. אם לא חייבים להוסיף.
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
פורק הלחץ במשאבה,הוא קובע את לחץ המקסימום של המערכת-מסחרר את השמן בתוך המשאבה.
המשאבה היא יצרן ספיקה עפ"י סל"ד X נפח פימפום אחד, כל לחץ שייוצר במערכת הוא בשל התנגדות של צרכנים -הידרובוסט/תיבת הגה...
את האמת אני לא מבין איך הידרובוסט יכול לעבוד אם מחוברת אליו בטור תיבת הגה שלא מייצרת לחץ מינימום כלשהו ,הרי הקו של הכניסה להידרובוסט אמור להיות שקוף ליציאה לתיבת ההגה.-את הלחץ של התיבה הוא אמור לראות ולעבוד על פיו.
אולי אסף יפתור את החידה.
לא מבין מה זה קו כניסה שקוף!? אבל לפי דעתי פותח השרשור מפחד מלחץ עודף במערכת. זהו חשש ממשי מכיוון שבקצה מהלך הבוכנה, אם אין פריקת לחץ משהו במערכת יכנע, או הבוכנה או הצנרת או משאבה וכו.
הפורק הוא הרכיב שדאוג לשמור על רכיבי המערכת. כמו פחת בחשמל.
שקוף זה שאין שום נפילת לחץ בין הכניסה ליציאה .
במערכת הנ"ל קו ה"יציאה" או חזרה, הולך מהתיבה דרך מצנן למיכל עודפים. אין שום אפשרות שהלחץ זהה בקו הכניסה והיציאה.
הסכמה שמצורף כאן היא של מערכת הידראולית בסיסית, זהה למערכת היגוי של מלגזות(אין קשר מכני בין גלגל ההגה לגלגלים).
אתה לא מבין אותי או שאני לא ברור מספיק.
היציאה למיכל תמיד תהיה חופשית לא משנה מי משחרר אותה ההידרובוסט או תיבת ההגה.- זה ברור.
השאלה היא מי קובע את לחץ עבודת המערכת כשישנה תיבת הגה,? התיבה או ההידרובוסט ?
כניראה באמת חסר אחזה נתון. בסרטוט, מי מהרכיבים הוא הידרובוסט? או למה מתכוונים כשאומרים הידרובוסט?
הרכיבים שאני רואה במערכת: משאבה, תיבת הגה, בוכנה דוכיוונית, מצנן, מיכל עודפים. יש משהו שאני מפספס?
jeka04
כן,הסרטוט הועלה ע"י חבר אחר (GP1) ולא ע"י אסף, שהתכוון למשהו אחר...
במערכת הידרובוסט של gm יש משאבה ממנה יוצא קו לחץ למגבר בלם הידראולי. ממנו יוצא קו לחץ pass through לכיוון תיבת ההגה ועוד קו עודפים שמזרים שמן רק כשלוחצים על דוושת הבלם אם הבנתי נכון.
תיבת ההגה מקבלת לחץ וכשההגה בקו ישר השסתום שבתוכו פתוח וכל הספיקה מתאווררת לחזרה דרך מצנן למיכל. במצב של הגה ישר ובלם משוחרר, ככל שאני מבין מעגל השמן מאפשר זרימה חופשית ולכן לחץ המשאבה יהיה די נמוך.
לכן להבנתי אם אני מוותר על תיבת הגה ואת הקו שהולך אליה אני מחזיר למיכל דרך מצנן - זה בעצם כמו כשתיבת ההגה במצב הגה ישר.
למיתב הבנתי, אין לי הכרות עם מערכת ההידרובוסט, יש במערכת ההיגוי קו שמפעיל מנוע+משאבה לבלמים. אין עירבוב בין השמנים.
מערכת ההיגוי בעצם מפעילה את ההגברה של הבלמים.
והתמונה השני היא של מערכת היגוי בלבד ושם מצוין השסתום של הפריקה.
2 קבצים מצורפים
http://www.brakeandfrontend.com/oper...ssist-systems/
מצאתי הסבר עקרוני איך זה עובד.
כמו שחשבתי בתחילה כנראה שאין מנוס מלהרכיב וסט לחץ במקום התיבה.
ברגע שניתנה פקודת בלימה נסגר קו שחרור הלחץ שלו (זה לא שסתום פורק לחץ ...)למיכל ,ונפתח קו הלחץ פנימה (שהולך לתיבה) למטרת בלימה.
להבנתי הלחץ בקו נוצר מהתנגדות לזרימה כלשהי בתיבה.
