בעיה בחיבור בלוטוס לטלפון
הי,
התקנתי היום רדיו חדש - פיוניר 4850.
אני מתחבר אליו עם נקסוס 5.
חיבור מדיה (בלוטוס) עובד ללא בעיה. אני מנגן שירים ביוטיוב ושומע במערכת.
חיבור טלפון בבלוטוס - המכשיר (הרדיו באוטו) מראה שיש שיחה נכנסת, לחיצה על הכפתור והשיחה נענית - שוב דרך המכשיר ברכב - אבל, אני לא שומע צלצול ולא שומע את הצד השני שמדבר(הוא שומע אותי - כלומר, המיקרופון עובד ויש חיבור כלשהו בבלוטוס)
כמובן שבשיחה רגילה דרך מכשיר הטלפון הכל תקין - זה רק שמיעת שיחה דרך בלוטוס.
יש למישהו רעיון להיכן הבעיה ומה הפיתרון?
תודה,
סער.
http://www.jeeps.guru/wp-content/upl...neer-final.jpg
תגובה: בעיה בחיבור בלוטוס לטלפון
בדקת את עצמת השמע בטלפון במצב Bluetooth? בסמסונג שלי יש דרגת שמע נפרדת לזה
תדה. בדקתי, זה על המקסימום.
ד״א, בחיבור ברכבים אחרים אין בעיה בכלל (אותו טלפון, רכב אחר)
תתקין אפליקציה למונו.
אותו טלפון, אותה בעיה במובנה של הפלואנס.
עם המונו אבל הערוץ פתוח ואין רדיו כשהטלפון מחובר
תודה בועז.
מה זאת אומרת אין רדיו כשהוא מחובר, הרי הוא מחובר כל זמן שהוא ברכב. האם זו בעיה עם הטלפון הספציפי הזה?
במצב רגיל הרדיו עובד וכשיש שיחה היא משתיקה את הרדיו.
עכשיו בשביל לקים שיחה בדיבורית מפעילים את האפליקציה ואז אין רדיו.
הטלפון מחזיק את הדיבורית במצב השתקה כנראה. די מרגיז העסק הזה ולא מצאתי בחצי שעה שהקדשתי לזה פתרון טוב מזה
אני גם ככה מתרגז לגעת באנדרואיד אז אולי אתה תצליח יותר. אשמח לדעת
זו האפליקציה שמותקנת אצלה
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...fc017e85bd.jpg
אגב, לשאלתך אם זו בעיה ספציפית לטלפון זה- התשובה כנראה חיובית כי ניסיתי לבדוק ברשת ועם כמה חברים בעלי אנדרואיד, כולל הגורו ברנרד ואף אחד לא נתקל בבעיה כללית באנדרואיד
אם הבעיה בטלפון שלו, למה ברכב אחר זה בסדר?
לדעתי הבעיה ברדיו
תודה, ניסיתי מספר אפליקציות ללא הצלחה.
מוטי, הבעיה כנראה בהתאמה בין הרדיו לטלפון...
בועז,
ניסיתי את האפליקציה הזו ללא הצלחה (אלא אם פיספסתי משהו בהפעלה, בגדול נראה שרק לוחצים על ON...)
ניסיתח לעשות ריסט לרדיו (ניתקתי אותו מהחשמל למספר דקות)
עדיין אותה התופעה.
בחנות ביקשו שאגיע במהלך השבוע, לא היום ובכל מקרה, הם לא נתקלו בבעיות עם המכשיר הזה עד היום....
קצת מרגיז שכל מכשיר סיני פשוט מתחבר בלי בעיה ודווקא מכשיר עם "שם" עושה צרות...
אני ניזכר שהייתי צריך לפתוח אפשרויות מפתח ולאקטב פיצ׳ר מסויים.
אנסה לחפש יותר מאוחר את המאמר שהנחה אותי
תודה, יעזור מאוד אם תמצא (חיפשתי באפשרויות מפתח ולא מצאתי משהו שנראה קשור/משפיע)
עדכון...
בסופו של דבר, הגעתי לחנות ממנה רכשתי את המכשיר - "על גלגלים" ברחובות.
ניסינו לפתור את הבעיה, החלפנו מספר מכשירים (כולם פיוניר) מסדרות שונות.
בכולם אותה הבעיה בדיוק. ניסינו טלפונים שונים, עדיין ללא שינוי.
לאחר הנסיונות, ניגשנו למנהל (?) החנות, סיפרנו לו מה הבעיה ובאיזה רכב מדובר, השאלה הראשונה שלו הייתה... האם מותקן מגבר ברכב?
והתשובה היא, כן. מותקן מגבר מקורי ברכב.
הוא אמר "תחליפו את החוטים של הרמקולים הקדמיים והאחוריים והבעיה תפתר" (כלומר, ה FADER יהיה הפוך).
אני מוכרח להודות שהיה נשמע לי מוזר...
הוא נתן הסבר טכני משכנע (משהו עם זה שפיוניר שולחים את האות מהדיבורית לרמקולים האחוריים וזה לא עובר במגבר או משהו כזה....איבדתי אותו בשלב מסויים :) )
בסופו של דבר, החיווט הוחלף והדיבורית עובדת....
הם לא רצו תשלום על השירות (אני שילמתי על מכשיר ללא הרכבה)
קצת הזוי, אבל עם עובדות קשה להתווכח.
תודה רבה לנתי ואבי מ"על גלגלים" ברחובות. ללא ספק אחזור אליהם כשאצטרך מערכת לרכב.
