מהיכן להתחיל להסתכל, מה לחפש, אלו תכונות חשובות
אין צורך ספציפי,
נתקלנו במדפסת הזו:
http://store.printm3d.com/?homepage
אין צורך ספציפי,
נתקלנו במדפסת הזו:
חביבי.....
זה כמו שתכנס לפורום ג'יפולוג ותשאל: ג'יפים, מישהו יכול לשפוך אור על הנושא?
בוא נתחיל בלמה אתה רוצה מדפסת? לאיזה שימוש?
יש קהילות שלמות וקבוצות גם בארץ שעוזרות לחובבים להיכנס לתחום ואף לבנות בעצמם מדפסות.
מגוון השימושים וחומרי הגלם הוא אדיר. בוא תפרט קצת מאיזה כיוון אתה ניגש לזה? או יותר חשוב, מה הציפיות שלך בנושא?
כמו בג׳יפים. אתה צריך להגדיר תקציב, ציפיות ושימוש עיקרי. אני לא סתם מתעקש על תאום הציפיות שלך מיכולות המדפסת
מתעלק :-)
הייתי מעוניין במדפסת קטנה 150*150 ממ הדפסה שיכולה להדפיס לי מחומר שנמס בטמפ נמוכה כמו קלקר וכדומה. אני רוצה להכנס לתחום יציקות אלומיניום לקישוטים וראיתי שיציקות חול עושים עם קלקר. יש משהו כזה? חשוב לי אמינות ומחיר לא בשמים. מה טווחי המחירים?
יש בדיוק כזה, אבל המחיר שלהם לא זול, לעניות דעתי באופן כללי זוהי המדפסת הביתית (הביתית!) הכי רצינית היום בשוק. לשאלתך יש להם חומר גלם יעודי בדיוק לנושא יציקות.
http://formlabs.com/applications/jewelry/
אני אבדוק תודה
אני הייתי מתעניין בפעילות של XLN:
http://xln.org.il/tlv/
http://www.calcalist.co.il/internet/...609433,00.html
אוקי. מתחיל להסתבך לי אז אפרוש בשיא:-)
בתור אחד שהיה בעלים של מדפסת כזו: (בנה ומכר)
הכי טוב זה לבנות לבד, כל אחד והצורך שלו ,כשבונים מכירים כל כך טוב את המדפסת כך שיותר קל לסדר בה תקלות ולעשות שינויים, ובנוסף זה זול משמעותית!
יש את הקיט של prusa i3 מעלי אקספרס, כל החלפים שלו זמינים שם בפרוטות יחסית. וכל שינוי אפשרי אחרי שמכירים את הצעצוע...
Sent from my U7 using Tapatalk
משהו כזה בשביל להיכנס לתחום?
http://www.ebay.com/itm/Sintron-3D-P...AAAOSwrklVV4sV
הייתי בדילמה הזו לא מזמן, המליצו לי בפורום בחו"ל ללכת על מדפסת מורכבת כי יש פחות הסתברות לבעיות.
ועדיין אני אוכל המון קש בכיולים.
זו המדפסת שהרכבתי, ההרכבה והכיול קצת מורכבים אבל רוב משתמשי האתר יעמדו באתר...
אין לי שמץ של מושג במדפסות תלת-מימד, אבל.... יש משהו מאוד מעניין, בסיסי וזול.
איזה שהוא סטארט-אפ למדפסת קטנטנה בשם "אולו" (OLO)
משהו שעובד על אור מטלפון סלולרי (......)
גם הגודל שלה מזכיר קופסת מארז של סמרטפון.
חומר הגלם להדפסה הוא רזין נוזלי ומדובר במודלים די קטנים, אבל בגימור יפה מאוד.
בהתחלה זה עלה 79 דולר בלבד. חשוד מכדי להיות אמיתי.
בהמשך המחיר עלה ל-99 דולר. עדיין זול מאוד.
גרושתי שמתה על גדג'טים, לקחה סיכון ושלחה להם כסף. (זה כמו בצבא - הכסף בא ממני, מה אכפת לה...:rolleyes:)
אם זה אמיתי ולא עבודה בעיניים, בקרוב הצעצוע יגיע מאמריקה ואז נראה מה זה.
לי יש כבר כמה חודשים PRUSA i3 של GEEETECH
הגיע כקיט שהורכב תוך 3-4 ערבים אחרי העבודה
http://www.geeetech.com/3d-printer-3...r-c-24_98.html
הזמנתי מאיביי והגיע תוך שבוע.
https://lh3.googleusercontent.com/-p...826_175607.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-5...826_223309.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-6...918_121519.jpg
צעצוע נחמד, אחרי משחקים של פרמטרים ומהירויות מדפיס לא רע ב-PLA
ABS יותר בעייתי ועדיין לא הצלחתי לייצב תוצאה טובה אבל עובדים על זה.
איל
מה זה pla וabs?
אקרילוניטריל בוטאדיאן סטירן או ABS הוא פולימר סינתטי אמורפי תרמופלסטי נפוץ (פלסטיק)
Polylactic acid or polylactide (PLA, Poly - גם סוג של פלסטיק.
החומרים הנפוצים בהדפסה.
האמת הנושא של הדפסה ביתית הוא מעניין, ההכרות שלי עם הדפסה תלת ממדית היא בעיקר תעשיתית. שם למדתי את ה"בלוף" הגדול ששום חלק לא באמת יוצא מההדפסה מוכן לשימוש, כלומר תמיד יהיה תהליך משלים של פינישים (ליטוש, ניקוי חול...) כדי להביא את הפריט לגימור שהיית מצפה ממנו. הדבר מתייחס להדפסה של חלקים פלסטים שימושיים ולא לחומרי הגלם האקרילים למינהם שם מקבלים גימורים יפים אך החלק עצמו לא יציב מבחינת חוזק או עמידות לטמפ' וכדומה.
הטכנולוגיה לא באמת שם עדיין (ברמה הביתית) שתוכל להדפיס חלקים פונקציונלים באיכות טובה ובזול.
ברמה המסחרית קימים חומרי גלם מאוד מענינים שמייצרים איתם חלקים בעלי תכונות מכאניות טובות מאוד ובעלי תכונות אלסטיות ברמה שניתן להדפיס חלקים שישמשו כקפיצים אך אלו חומרי גלם מאוד יקרים.
מעניין לדעת למי שמתעסק בהדפסות ברמה החובבנית מה איכות ההדפסה ומה השימוש שנעשה עם התוצר? האם לכיף ולשעשוע או משהו יותר שימושי.
זה עולם חדש ומדהים.
הוא נשען בייקר על סוגי החומרים שהציוד יודע להדפיס.
נכון להיום המדפסות יודעוץ לבצע מודולים ולא מוצרי מדף.
בנוסף יש בעייה של פגמנטציה בחום השמש של המוצר המודפס לעומת פולימירים ביציקה.
אבל כל יום יש חידושים מאוד מעניינים.
