תגובה: קפיץ אחורי דיסקברי 1
כנראה בגלל שפרקת את המייצב האחורי זה קרה, הבולם ניפתח עד הסוף בפתיחת מתלה והמוט מייצב הוא גם סוג של מגביל את המתלה מלהיפתח עד הסוף, יש כמה פתרונות, או לשים רצועה ייעודית שתגביל את המתלה, או לשים קונוס גומי בחלק העליון של הקפיץ שימנע ממנו מלצאת מהתושבת.
למה הכוונה "קפיצות של המוט בהצלבות"?
זה לא נשמע תקין.
לאחר פירוק המוט, יש לך עכשיו הרבה יותר מהלך מתלה.
בהצלבה רצינית, הקפיץ אכן יכול לצאת מהתושבת שלו.
פיתרון אחד, בטיחותי בכביש, הוא להרכיב את המוט בכביש ולפרק בשטח.
פיתרון שני, יעיל בשטח, הוא להרכיב תותבים שיחזירו את הקפיץ הסורר במקרה ויצא.
בכל מקרה, לאחר פירוק המוט, סע בכביש בהרבה יותר זהירות.
העברות משקל בכביש יהיו הרבה יותר מורגשות.
תצטרך ללמוד להרגיש את הרכב מחדש.
תודה לעונים.
אני מודע לענין הבטיחות בכביש ולאחר נסיעה לדרום לאחר פירוק המוט (כולל הירידות בערבה) הרגשתי בשינוי קל מאוד בכביש אבל שיפור בשטח.
מלבד זאת אני נוהג בזהירות יתרה לאחר פרוק המוט מייצב למרות שאין שינוי משמעותי.
ידוע לי שהקפיץ נפתח עד גבול היכולת כי אין מה שיגביל אותו בגלל זה רציתי לדעת מה הפיתרון הכי טוב.
לא הבנתי איך עובד העסק עם התותבים ש"מחזיר את הקפיץ למקום"
צור
צורי
תודה לעונים.
צור
הקונוסים האלה בנויים מאוקולון בדרך כלל, יש כאלה בעוד רכבים שעשויים מגומי מאוד קשיח שבאים ככה מהיצרן, לדעתי תוכל לחפש באיזה פירוקיה ולהתאים אותם, תראה בקישור הבא זה דומה לדרופקיט רק שאתה לא באמת צריך את כל הגודל הספציפי בקישור, כדאי קודם לקחת מידות.
http://www.jeepolog.com/forums/conte...epolog-archive
תודה לכולם הרכבתי אתמול דרופקיט של בריטפארט.
אם אתה רוצה להישאר עם מוט מייצב,
צריך להוסיף לו ספייסר בחיבור לשלדה על מנת שיתאים להגבהה של הרכב.
צריך גם לבדוק צינור נוזל בלמים בפתיחה מקסימלית .
