שאלה לגבי ריתוך CO2 לרתכים המנוסים
האם שמרתכים אז הריתוך חודר עמוק בחומר
לא הבנתי את השאלה. בכל מקרה בריתוך CO2, בניגוד לאלקטרודה או טיג, אפיון החדירה הוא רחב ושטוח ולא חד וצר כמו בטיג למשל.
אם יש לך לרתך חלק שעובי החומר גדול מ3-4 מ"מ, רצוי לעשות פאזה.
3-4 ממ אם הריתוך טוב
''השימוש בשיטת MIG מאפשר עומק חדירה גדול המקטין את עוביהתפר בחיבור''
זה נכון מה שרשום ?
לדעתי לא. חיבור מיג הוא רחב ושטוח. טיג הוא עמוק וצר. אלקטרודה בערך באמצע. אבל זה משתנה בהתאם להרבה גורמים.
אתה לא יכול ללחוץ עם האלקטרודה כמו בריתוך רגיל
וזה יוצר הרגשה כאילו אין חדירה ( שזה לא מדויק )
אבל אתה יכול להגדיל את הזרם ואת מהירות יציאת החוט
ובמקביל לא להתקדם עם הידית מהר
זה יצור מצב שכל האזור ממש נמס נשפך ומאחר ויש לך עובי חומר אתה לא תקבל שריפה
נשמע מסובך קצת תרגולת וזה יצליח
מוסיף שאלה למנוסים:
האם בריתוך MIG של חומר מגלוון משתמשים באותה טכניקה?
אותו חוט ריתוך?
אותו סוג גז? אותו מינון?
מן הסתם צריך זרם גבוה יותר. מה לגבי המתח?
מנסיון יוצא שהחומר המגלוון נשרף וסותם די מהר את הכוסית בקצה הידית ואז אין סביבת גז באזור הריתוך - מה הפתרון?
תודה לעונים.
הפתרון הוא שיוף להורדת הגלוון באזור המרותך.
מנקים את הידית בתדירות גבוהה יותר, מרימים קצת יותר זרם או שמשייפים כמו שנמרוד כתב.
משייפים, כי החומר הזה שנשרף רעיל מאוד ולא כדאי לך לנשום אותו.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
יש כמה סוגים של משפכי גז במורכבים בקצה ידית ההלחמה
תפקיד המשפך הוא ליצור סביבה מוגנת מסביב לנקודת הריתוך
על ידי החלפת המשפך לרחב יותר / גבוה יותר / אתה יכול להתאים את
אזור הריתוך לתנאים המשתנים.
החלפת המשפך מאפשרת לעבוד בתנאי רוח
זה לא פתרון מושלם אבל בהחלט מאפשר להתמודד עם הסתימה של קצה ידית ההלחמה.
