איפה הכי טוב למקם את המצלמה? ואת המסך?
למישהו יש לינק למקום שהוא קנה ומרוצה?
אשמח לתמונות והסברים אם מישהו כבר עשה פרויקט כזה.
תודה רבה
תודה רבה
לא ב Q אבל העיקרון אותו דבר בכל הרכבים.
אצלי בקינג מותקנת מצלמה במרכז הטמבון ומחוברת באמצעות כבל למסך שהוא גם הראי האמצעי.
הנושא הזה די טחון פה אז חיפוש קצר ויהיה לך את כל המידע הרצוי.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
אני קניתי זרוע של מראה מהרקולס.
הזרוע מחוברת מהחלק העליון של הדלת ועליה המצלמה.
בצורה כזאת אני רואה במבט עילי לאן אני נוסע.
המסך הוא על המראה.
תובנה מרכבים אחרים עם מצלמת רוורס - חייבים צג עם בהירות טובה ומצלמה רגישה.
אחרת ביום לא רואים את התמונה, ובלילה למצלמה אין רגישות מספקת.
לדעתי אפשר להסתפק בחיישני רוורס (צפצוף בלבד מספיק בהחלט) ולא לוותר עליהם גם במקרה של התקנת מצלמה.
מאחר וההתראה החשובה לדעתי היא הצפצוף, ניתן לסיים את כל ההתקנה בחלק האחורי של הרכב מבלי למשוך חוטים לקדמת הרכב לטובת הצד המטופש עם אינדיקציית המרחק. Eצב הצפצוף מספיק בהחלט ותמיד טוב להסתכל במראות וגם להפנות את הראש..
את המצלמה אצלי התקנתי על השקע של וו הגרירה בסמוף לוו הגרירה.
אבל יש בעליאקספרס / איביי התקן שנכנס במקום אחת הנורות של המספר מאחור. ההתקן כולל גם נורה.
למשל זה :
http://www.aliexpress.com/item/SONY-...4-8f23440721c3
לא מיצובישי ... אבל אני שמתי ככה.
המראה היא המסך. לא הכי מרוצה מהמסך .. אבל זה כניראה בגלל הזוית שהוא ממוקם יש לי השתקפות של המראה עצמה שמפריעה לראות את התמונה. אם אני מוריד אותו קצת רואים ממש טוב, אין בעיה עם איכות התמונה עצמה. גם בלילה וגם בשטח. זה דיי עוזר ברוורסים לא להתקע בסלעים או ליפול למצוק :)
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...aa978aec17.jpg
תתחדש. אם יש לך איזה מנורות בדלת תא מטען אז יש צינןר גמיש שמעביר את החוטי חשמל לגוף הרכב. תעביר משם. לגבי הקיבוע לרכב. כל מצלמה זה אחרת. יש כאלו שמתחברים על הברגים של המספר ויש כאלו שדורשים קניבליזציה. תראה מה מתאים אצלך.
אחרי שהעברת את החוטים לרכב. אתה יכול לפרק את הפלסטיק של סף הדלת ולהסליק את החוטים מתחתיו או מתחת לשטיח. בחלק הקדמי תעלה אל מאחורי הדש בורד. ותראה איפה המסך אצלך. לפי זה תעביר חוטים.
התקנתי היום לאוטו שלי - Q ארוך.
את המצלמה חיברתי לפלסטיק שמגן על האורות לוחית רישוי.
פתחתי את הדלת, השחלתי את הכבל של המצלמה לתוך הכניסה של הכבל של האורות רישוי, ואז השחלתי את הכבל של המצלמה לכיוון האור רוורס.
חיברתי את החוט הזנה לאור רוורס וסגרתי.
הערה - מראש לא רציתי להעביר כבל וידאו בכל האוטו אז הזמנתי בכמה דולרים משדר ומקלט שמשמש למטרה זו.
את המסך חיברתי בצד שמאל של לוח המחוונים. השחלתי את הכבל למטה לתוך הדאש.
חיברתי מתח 12 וולט ואדמה למסך וזהו.
עופר
מסקרנות.
למה אתם מעדיפים משרד שעלול להפריע לאיזו מערכת באוטו במקום כבל מסוכך ?
כי בQ אין מערכות שכאלה... אני התקנתי חוטי כי פעם לא היו משדרים = לא מעט עבודה.
על אותו משקל - אל תשתמש בקשר בתוך הרכב שלך.
