דיפרנציאל אחורי סאניונג קיירון
מנסה שוב, ברשותי סאנגיונג קיירון 2006 שבמשך כמה שנים יש רעש מהדיפרנציאל האחורי וחופש ,
לאחרונה התחילה נזילה בגלל עיוות של המחזיר שמן , החלפי אותו אך עקב החופש הוא התעקם שוב.
בקיצור החלטתי לתקן/להחליף את הדיפרנציאל ..
לא מצאתי מידע בנוגע לדיפרנציאל הזה , אמרו לי שאולי זה דנה 44 ?
מישהו מכיר מקום שמשפץ או מקום לקנו בו דיפרנציאל מתאים ?
בתודה מראש
תגובה: דיפרנציאל אחורי סאניונג קיירון
תשתמש בכתבה הזו ובגוגל טרנסלייט לזהות מה יש לך:
https://www.drive2.ru/b/272026/
כמעט בוודאות הסרן תואם דנה 44 וניתן לתקנו עם חלקים בהתאם, רק שים לב ליחסי העברה (ואולי כבר תשתול נעילה, כ 300 דולר ללוקרייט)
Sent from my eMAX mini using Tapatalk
תודה על התגובה , איך אני יכול לוודא שזה באמת מתאים?
והאם אפשר לקנות את ה44. בארץ?אם כן מה המחירים?
כנראה שאין מנוס מפירוק, בדיקה מה בדיוק לא תקין והחלטה בהתאם. ממליץ על מוסך השלושה בתל אביב שיש להם הרבה נסיון עם סאנגיאנג.
יש מצב שמדובר רק במיסבים ואז אולי ניתן לשפץ את שלך.
אפשר לקנות בארץ סרנים מפירוק, בין אם של קיירון ובין אם מתאימים משהו אחר (כמו של מוסו/קורנדו/רקסטון/אקטיון) שזה כנראה יהיה יותר יקר ומסובך.
אני מניח שסרן שלם מפירוק תוכל למצוא באיזור 2000 שח.
לבעלי סאניונג קיירון ברשותי מידע שיכול לעזור למי שהדיפרנציאל חדל מלהיות תקין.
בבעלותי קיירון 2006 בעת סיבובים מדי פעם החלו רעשים מעין בומים הגלגל הימני היה ננעל ומשתחרר במכה והתופעה הלכה והחמירה עם הזמן כך שזה קרה גם בנסיעה ישרה בבדיקה במוסך המרכזי אמרו לי שמומלץ לשפץ את הדיפרנציאל והם לא עושים זאת הפתרון שלהם להחליף סרן ב כ 12000 ש"ח והם לא בעד לעשות זאת מסיבה שקבלו בעבר סרן שהמק"ט היה תואם לרכב אבל בפועל הגיע עם יחס העברה לא מתאים מה שגרם נזק לגיר.
לקחתי את הרכב למוסך הנציב - אבי סבג שם נמצא שהבית דיפרנציאל מחובר בריתוכים אשר התפרקו והפיניון וקורונה תקינים הוא העדיף להחליף סרן מפירוק אבל לא היה בארץ בבדיקה עם המחסן של היבואן הסתבר שיש את החלק המק"ט שלו 4238008100 אבל הם לא היו מוכנים למכר לי ישירות מסיבה של אחריות אז דרך אוטו מודיעין רכשתי לאחר הנחה הגעתי למחיר של 4400 ש"ח כולל מע"מ . (המחירון 5080 לפני מע"מ)
כשלקחתי את החלק ראיתי שהוא שונה נראה יותר מסיבי אין חיבורים בריתוכים ונתתי למוסך להרכיב אותו העביר את הקורונה אילו עם הספיסרים כמו שהיו בתקול עם המיסבים אחד לאחד וזה התאים בול .קובץ מצורף 112659קובץ מצורף 112660קובץ מצורף 112661קובץ מצורף 112662 נתוני יצרן מרווח backlash רצוי בתחום של 0.13 ל 0.2 ממ' קיבלנו מרווח של 0.14 והכל עובד כיום חלק.
מחפש סרן אחורי לקיירון 2006 0522612585
זורק רעיון לחובבי סאניונג
במידה ואתם דוברי ספרדית, ולא הצלחתם בחיפושי חלקים בארץ, שווה לבדוק בצ׳ילה , הופתעתי לגלות שמותג סאניונג חזק מאוד וטנדרים ו suv סאניונג נפוצים על הכביש והשטח, האתגר יהיה עלויות משלוח.
Asaf-a
אסף.א
מי שצריך סיוע בספרדית, שיכתוב לי, ונעזור.
Asaf-a
Asaf-a
אסף.א
כנ"ל ברוסיה
