למבינים בתקלות בטלפון סוללרי
יש לי אייפון 5C,לפני כשבוע התחילה בעיה של סוללה שנגמרת מהר בהמשך היום ,
הטלפון כל הלילה בטעינה ומראה 100% טעינה ,במשך היום כ-4 שעות הסוללה נגמרת ללא שימוש מופרז בשיחות ,ללא שימוש בגלישה ,
המכשיר כל היום חם ,נגשתי לטכנאי והוא אמר שצריך להחליף רכיב טעינה והוא מקצר ,ניגשתי לעוד טכנאי שאמר לי שהסוללה לא תקינה ,
ניגשתי לטכנאי נוסף ,הוא טוען שיש לי קצר כתוצאה מקורוזיה .
וואלא הרבה דעות של טכנאי ,במה להתחיל ,
DANI 1
תגובה: למבינים בתקלות בטלפון סוללרי
לדעתי תעשה בדיקה ש"נקודת גישה אישית", "אינטרנט אלחוטי" "BT" ועוד כל מיני אפליקציות ש"זוללות" אנרגיה פתוחות. סגור אותן ותראה אם עוזר.
במידה ולא זה. אז רק למעבדה רצינית. רבים השרלטנים על הצדיקים בתחום זה.
רכיב טעינה נשמע לא הגיוני, הרי הטלפון ניטען מלא.
קורוזיה גם נישמע לא משהו, נירטב לך המכשיר? אם היה קצר זה היה משבש עוד דברים לא?
נראה שהטכנאי השני עלה על התקלה, סוללה. בן כמה המכשיר?
סוללות היום לא מחזיקות יותר משנתיים...
אזרוק כיוון חקירה נוסף.
האם ישנים אנשים שיש להם אינטרס לרגל אחריך?
רוגלות בד"כ שקופות למשתמש ומשתמשות במשאבים הצורכים הרבה סוללה. (gps, תקשורת, תקשורת נתונים ואף מיקרופון ומצלמה)
אם המכשיר חם סימן שמשהו פועל שם וזה לא נראה בעייה של סוללה או רכיב טעינה.
הכיוון של נקודת גישה או שמישהו שתל לץ וירוס נראה נכון
תבטל, בשלב ראשון, את ה gps שהו צרכן הספק רציני (תפעיל אותו רק שצריך).
ממליץ להתקין אפליקציה דוגמת shutup שמכבה את כל האפליקציות שרצות ברקע וזוללות הספק (בלי שאתה מודע לכך שהם רצות).
להערכתי, 2 הצעדים הנ"ל יעריכו משמעותית את הזמן בין טעינות.
יש לך כיסוי אלומניום או פלסטיק קשיח עם ציפוי מבריק?, אם כן זו הבעיה
Sent from my HUAWEI GRA-L09 using Tapatalk
כמו שאמרו לפני ;
לי זה קרה כמה פעמים עם תמונה שנתקעה במייל בנסיונות בלתי פוסקים לנסיונות שליחה.
ופעם עם ישום של שליטה על מזגנים שפשוט טחנה את הטלפון ,
תנסה לקשר אם זה התקנת איזה אפליקציה חדשה , אם כן תנסה להסיר אותה ואם לא תתחיל בשחזור להגדרות יצרן ,
אלה קלים ליישום וחינמיים , אם זה לא עוזר אז חפש טכנאי אמין מהמלצות של כאלה שטיפלו אצלו .
לסוללה ב5 היה ריקול עקב סדרה פגומה, ה5c מבוסס על ה5 אז יש מצב שגם שם הסוללות בעייתיות. בלי קשר - להחליף סוללה זה 5 דקות עבודה. מי שטוען שזה מנגנון טעינה בלי לבדוק עם סוללה תקינה מתחמן. אם אתה צריך סוללה לבדיקה אז יש לי, החלפה לחדשה תחליפית זה תיקון של 50₪..
סבלתי בעבר מתופעה דומה (בדגם ישן של אייפון).
לבסוף, ניקוי עם קומפרסור של שקע הטעינה עשה את העבודה- ככל הנראה לכלוך שהצטבר בשקע ואיכשהו עשה סוג של קצר גרם לכל הבלאגן. התופעה חזרה גם במכשיר אחר במשפחה, והפתרון של ניקוי באוויר עבד גם שם. בהצלחה!
