כזו:
http://img373.imageshack.us/img373/5...0955cmp0dg.jpg
חנן
הכל אפשרי. אצלי בהילקס היתה מותקנת כננת סופרווינץ הסקי 10
כמובן שאת התושבת / פגוש בניתי לבד ומותאם לכננת + העברה במכון התקנים ורישום ברשיון.
יואב
בגדול כן, בתוך פגוש יעודי, פחות.
כן,
אצלי זה מוכן להתקנה.
יוני5
חברים, תפרטו בבקשה.
בסיקס זה יושב על קורות השילדה ורק הגלגלת בולטת מהפגוש. תקנו אותי אם אני טועה אבל יש לי הרגשה שבהיילקס זה יהיה בולט קדימה בצורה מוגזמת.
בולדוג, לא הבנתי אותך. יוני, פרט. אני מבין שאצלך זה על פגוש מיוחד. מה המחיר?
בקיצור, דברו, לא הבנתי שום דבר מעשי ממה שכתבתם.
ליוני יש פגוש כננת שמתאים גם לכננת כזו. אתה יכול לקנות (או לבנות) גם פגוש צינורות. אתה יכול לבנות לבד פגוש צינורות על בסיס מגש שתקנה. יש הרבה אפשרויות. בכל מקרה- קח בחשבון שהאוטו נהיה יותר ארוך, ביותר מאורך הכננת... כמו בכל SUV.
חנן,
בהיילקס יש שלושה חורים עם הברגות מקוריות להתקנת כננת בקצה השילדה מקדימה.
יש אופציה לכננת מקורית לרכב,כמובן לא בארצנו אבל יש את החורים מוכנים.
שלישיית הברגים (67,91)930 בשרטוט.
לפי הספר המרחק בין החורים 660מ"מ (מרחק בין קורות השילדה).
הכננת יושבת לפני הקורות,בולטת קדימה אבל בגובה שהיא נמצאת היא לא מפריעה לזוית גישה,לפחות לא עם פגוש בנוי נכון.
http://grm.m.walla.co.il/briefcase/0...h_assembly.jpg
דורון, תודה על השרטוט! הוא מסדר המון שאלות.
אסף, עכשיו ברור מה המטרה של כל חור, ומה הגובה המדויק שבו הכננת צריכה לשבת - מה שהמהנדסים של טויוטה אמרו!
אסף
מצורף קישור לתמונה של מה שהיה אצלי
http://www.jeeptrip.com/page.aspx?di...=1431&pg=2
תיגש לתמונה האחרונה באלבום.
http://www.jeeptrip.com/albums/uf8bwzlx-5.jpg
יש גם דגמים יותר אלגנטים
בכל מקרה אם תרצה יעוץ לגבי איך ואיפו להיתחבר ומה לעשות כדי לא לפגוע בקרור המנוע וכו'
אתה מוזמן להיתקשר.
יואב
דורון
יש חמישה חורים מכל צד!!
תוסיף גם את 43,58 (590) לפי השרטוט שלך
יואב
שכחתי
גם 51,69 (700)
יואב
צודק.
חנן, הכוונה שלי הייתה לפגושים של התקנת כננת פנימית בתוך הפגוש.
ATL TJM ודומיהם.
הגשר מפריע וצריך להסב לפיקוד חיצוני בהרבה מקרים.
לנו יש פגוש שיש בו אפשרות להתקין כננת בעלת גשר חיצוני(כמו הסופרוויץ או הוורן דגם i)
,הפגוש מחולק ל2 חלקים ,תושבת לכננת בעובי 6 מ"מ עם אוזני גרירה של 16 מ"מ והפגוש עצמו בעובי 3 מ"מ
בתמונה אפשר לראות את הפגוש מורכב על הרכב אבל לפני צביעה(אפוקסי בתנור)
http://img197.imageshack.us/img197/8...jivrhm29xi.jpg
מאוד יפה ארז.
