שילוח פרטי לחלקי רכב מאירופה לארץ- הצעות?
לאחר הנסיונות הרעים והמרים האחרונים עם עיכובים של שבועות וחודשים של חבילות במכס החלטתי לנסות הפעם חברת שילוח פרטית אחרי כל ההמלצות של החברים כאל על BUY2USA וכולי.
אממה - החלקים מגיעים מאירופה , אוסטריה. מי מכיר ויכול להמליץ על חברת שילוח שיכולה להביא את החלקים מאוסטריה לארץ בזמן סביר ובעלויות נוחות?
מדובר על צילינדרים ובוכונות חדשים למנוע ישן של רכב אספנות, נמצאים תחת ההגדרה של חלקים לשחרור מהיר (כלומר לפחות חודשיים במכס אם אעיז לבד) כך שלחברה פרטית לא אמור לקחת יותר משבועיים בהערכה פסימית.
תודה מראש.
תגובה: שילוח פרטי לחלקי רכב מאירופה לארץ- הצעות?
אולי ישתלם לך להטיס את זה לארה"ב ומשם לארץ. קצת דפוק אבל אולי.
יש לשיפיטו סניף באוסטריה. עוד לא ניסיתי את השירות משם.
יהיה נחמד מאוד לשלם פחות מ50% מיסוי על כל החבילה אבל זו לא הבעיה ואין פה נסיון לחסוך את המיסוי. הבעיה היחידה שאני רוצה להמנע ממנה זה עיכוב של חודש ומעלה במכס כמו שהיה לי עם החבילה האחרונה, שגם היתה ברשימת שחרור מהיר אבל פשוט נזרקה במחסן של המכס במשך חודש ולא נבדקה אפילו. ביום שנבדקה שוחררה לסניף הדואר שלי.
חנן, איך הסיפור עם שיפיטו עובד מבחינה טכנית - שולח אליהם והם מביאים לכאן? איך הזמנים אצלהם? יש עם מי לדבר?
לא עבדתי איתם אבל תנסה לעבוד עם mustop.
הם המקבילה פחות או יותר דל buy2usa ויש להם כתובת ארופאית באנגליה.
השיטה שלהם דומה אבל לא זהה...
יש לי נסיון רב עם שיפיטו.
אתה שולח לכתובת שלך אצלם, בנבאדה, אורגון, קליפורניה או אוסטריה.
כשזה מגיע אליהם, אתה מקבל הודעה במייל שזה הגיע, כולל ציון מידות ומשקל.
אתה מצהיר על תכולת החבילה וערכה עבור המכס.
בוחר בדרך השילוח.
בוחר סוג ביטוח.
משלם.
יש לך כמה אופציות בתשלום של הוספת פצפצים, השמדת חשבונית מקורית אם קיימת בחבילה, ועוד.
זה טיפה מסובך ומלחיץ בפעם הראשונה, אבל כשאתה תופס את השיטה זה בסדר גמור.
בניגוד לבייטויואסאיי, הם לא עמילי מכס. אם החבילה נתקעת במכס זו בעייה שלך, אבל מעשרות רבות של חלפי רכב ששלחתי דרכם, עוד לא נעצרה אף חבילה.
זה לוקח כשבועיים-שלושה עד הבית.
לא ניסיתי לדבר איתם.
לי יש נסיון טוב עם מסטופ מארה"ב, אתה שולח לכתובת בארה"ב או אנגליה וזה מגיע אליך עם dhl תוך שבוע מהיום שזה הגיע אליהם.
לא הבאתי איתם. חלקי רכב.
אתמול הייתי במכס נתב"ג כדי לשחרר חבילה שהבת שלי שלחה וזאת הייתה חוויה שהשפיע לרעה על החצי יום שנשאר אחרי שביזבזתי שם חצי יום בגלל שוקולד. מעדיף לשלם לעמיל מכס שיעשה את העבודה בשבילי.
החראות בנתב"ג זה סיפור בפני עצמו. חוויה לא מומלצת
טיסה + סוף שבוע ולהביא את החלק במזוודה יכול להיות יותר זול ובטוח יותר מהיר.
הטיסות לוהונגריה או צכיה מאוד זולות והם רק 3-4 שעות נסיעה מוינה
אני לא הייתי מביא עם MUSTOP , נסיון לא הכי טוב - פרטים בפרטי. (משלוח מאנגליה)
שווה לך לבקש הצעת מחיר ישירות מהארץ(דואר וחברות שילוח אחרות .
בהצלחה.
