הטלפון LG3, כל זחלני השמע במכסימום ווליום ועדיין בלתי אפשרי לשמוע את ההנחיות הקוליות, למישהוא יש רעיון? האם זה כך בכל המכשירים?
יש מצב שזה באג בגרסה. תנסה להגביר בזמן ההנחיה הקולית. ותבדוק אם אתה עם גרסא מעודכנת
אם הטלפון מחובר לדיבורית בלוטות בזמן הבדיקה - תוודא שאתה מסמן בתפריט ''שימוש בשמע הטלפון תמיד''
ובנוסף תוודא שבתפריט בחרת לשמוע את כל סוגי האודיו - לא רק הנחיות קוליות או רק אזהרות.
אני לא מכיר באג כזה בגרסאות על אנדרואיד
חוץ מהגברה תוך כדי שמיעת ההנחיות בוויז, שזה קצת קשה תוך כדי נהיגה כשאתה לא מקבל התראה שהוויז הולך לדבר. כל האופציות שנאמרו עד כה נבחרו, לא עוזר. דווקא שמעתי על רבים שמתלוננים על בעיה דומה. מישהו ניסה הגברה תוך כדי דיבור ומצא שזה פותר את הבעיה, לכמה זמן?
כן. אצלי באייפון. באחת הגרסאות. היה ניתן לשלוט על ווליום ההתראה רק בזמן הדיבור. בעדכון הגרסא הבעיה נפתרה
יש לי מכשיר זהה, נכנסתי לוויז ולא מצאתי שום בעיה להגביר ולהנמיך גם לא תוך כדי דיבור, שיחקתי עם אופצית הגדרות>הגדרות>שמע { להבדיל משמע בהגדרות בסיסיות } כדי לראות אם יש משמעות למשחק במדדים, אז לעוצמת שמע היתה משמעות, ול "השתמש תמיד ברמקול הכמשיר" לא היתה.
גם אצלי בנקסוס 5 הצעקות של הרס"ר מהווייז לא חזקות מספיק.
כל הווליומים תמיד על מקסימום. לא ניתן להגביר עוד. אבל הסאונד של ווייז חלש לטעמי.
וזה מעבר לעובדה המצערת שמאז שהורדתי את העדכון האחרון לווייז, התוכנה יצאה מדעתה.
החל מהרבה יותר מדי הודעות "אופס, משהו השתבש" ועד לטעויות של ממש בדרכים שווייז מציעה, שעלו לי בזמן רב ויקר.
משהו לא טוב קרה לווייז מאז שעברה לידי גוגל. מאוד לא טוב.
בינתים קרו גם לטלפון עצמו כל מיני טראומות שחייבו להכניס אותו לאישפוזון קצרצר אתמול בבוקר.
אז כרגע הוא במעבדה ונראה מה יהיה כשיחזור.
ללא תופעות לוואי מיוחדות בגרסה האחרונה. גלקסי. עוד לא פגשתי השתבשות ☺
