עבודה פשוטה יחסית . אבל אין לי את הידע . מוכן לשלם
אני מתל אביב .
[email protected]
אני מתל אביב .
[email protected]
קפוץ לכל חנות שמתעסקת עם מנועים חשמליים, יש ממירים מוכנים שהופכים את החד-פאזי הרגיל לתל-פאזי. זה לא אמור להיות יקר במיוחד ולדעתי שם גם יוכלו להתאים עבורך את הממיר הנכון.
תודה רבה אנסה !
אתה רוצה לחבר מנוע תלת פאזי לרשת חד פאזית?
כל ווסת תדר חד פאזי יודע לעשות את זה, בתנאי שהמנוע שלך יודע לקבל 230 וולט.
ממליץ לך לתת לחשמלאי לעשות את העבודה.
יש לי ווסת תדר בשבילך. 600 ש"ח והוא שלך. חדש באריזה.
צור קשר בהודעה פרטית
מתעלק על השירשור
אם יש לי רתכת co תלת פזי האם קיים ממיר שאני יוכל לחבר אותה לרשת חד פזי
כנראה שלא. כי ברתכת זה לא רק המנוע אלא כל האלקטרוניקה בפנים
כנראה שכן מיכה. אבל מה ההספק של הרתכת. זה יהיה ממיר גדול.
בתאוריה, כל עוד הווסת מכוון ל50hz זה יעשה את העבודה, יש להתאים את ההספק כפי שאלי כתב.
לא ממש מומלץ לחבר מערכות אלקטרוניות לווסת תדר. וסתי תדר מוציאים אמנם חשמל בתדר הנכון אבל הפרופיל של המתח הוא לא ממש סינוס כמו ברשת החשמל ומערכות אלקטרוניות עלולות לא לקבל את זה טוב. קח בחשבון גם שווסת תדר בהספק שמתאים להפעיל רתכת עשוי לעלות כמו רתכת בעצמו. בקיצור-אין הצדקה.
איך בדיוק מחברים את זה?
למנוע תלת פאזי שלוש יציאות זהות (3 פאזות) + אפס לפיקוד + הארקה לביטחון.
לווסת תדר, חד פאזי, יש שלוש יצאות, פאזה, אפס, הארקה.
איך בדיוק ניתן לחבר בין השניים???
כל הרעיון של מנוע תלת פאזי זה שלושה סלילים ב 120 מעלות הפרש, לא מבין איך ווסת תדר פותר את הבעיה.
מה שכן (התאוריה. לפי השאלות שלך, לא מציע לך לעשות את זה לבד).
תחפש קצת בגוגל, יש סירטונים שמסבירים את התרגיל.
צריך לדאוג שהחיבור הפנימי של המנוע יהיה משולש ולא כוכב (מנוע תלת פאזי עובד כוכב , אבל לפעמים לצורך התנעה משתמשים במשולש).
ואז ע"י הוספת קבל נכון, ניתן להפעיל את המנוע.
שים לב, לא אמרת מה השימוש של המנוע, אבל שינוי כזה, מקטין מאוד את הכח של המנוע בהתנעה, יכול להיות שזה פוסל את כל התרגיל מההתחלה (או לפחות יסבך את החיבור החשמלי ויחייב קבל נוסף להתנעה).
בקיצור, בוודאי שלא לבד.
יש ווסתי תדר שיש להם כניסה חד פאזית ויציאה תלת פאזית, פשוט כמו שזה נשמע. גם החיבור לא כזה מורכב-צריך לדעת לקרוא ספר המוצר וקצת להכיר מושגים.
אבל באמת לא מומלץ למי שאין לו רקע טכני מינימלי.
בעבר שיניתי 3 מקדחות עמוד ישנות מתלת פאזי לחדר פאזי ע''י שימוש בקבל. השינוי מוריד כשליש מה ספק. למיטב זיכרוני אלו היו מנועים של 2כ''ס והשתמשתי בקבל של 30 מיקרו פאראד.
זיו, מלבד משחק עם קבלים אני לא מכיר המרה מחד פאזי לתלת פאזי. יכול לשלוח לי קישור למוצר עליו אתה מדבר?
אתה צודק שהיעוד הבסיסי של וסתי תדר הוא אפשרות לשליטה במהירות של מנועים תלת פאזיים. אבל ווסת תדר זו גם הדרך הנכונה, הפשוטה והזולה שקיימת היום להפעיל מנועים תלת פאזיים כאשר לא קיימת הזנה תלת פאזית זמינה.
לא השתמשתי בחיים שלי ואין לי המלצה.
אבל אם תלך ל ebay ותכניס בחיפוש
1 phase to 3 phase converter
תקבל מבחר לא קטן.
החיפוש הזה מעלה מעט תוצאות , והתוצאות מתייחסות לווסתי תדר.
המונח freqency converter פחות נפוץ בתעשיה.לרוב משתמשים בכינוי freqency inverter אבל מדובר באותו מוצר.
לא מבין למה אתה מסתבך....
אני מקבל קרוב ל 60 תשובות לחיפוש הזה (רק ב EBAY)
אני לא יודע לאילו תוצאות אתה מתכוון. אבל אני מכיר "קצת" את התחום כי אני עוסק בזה לפרנסתי.
מעט התוצאות הרלוונטיות בחיפוש הזה מדברות על ווסתי תדר. כל השאר לא רלוונטיות.
