ויסות מהירות של משחזת זוית - כיצד?
יש לי משחזת זוית שעליה אני מלביש כרית עם סקוץ' (נקבה) ועליה מחבר נייר לטש מתאים.
הבעיה - למשחזת יש רק מהירות אחת (גבוהה מאוד).
לפחחים יש מלטשות שלהם יש מספר מהירויות סיבוב.
כיון שלא מתחשק לי לקנות עוד מלטשת (כלומר: מתחשק לי לקנות, לא מתחשק לי לישון על הספה בסלון :D), חשבתי לקחת דימר חשמלי רגיל, לחבר לו כבל חשמל עם זכר ונקבה, לחבר את הזכר לכבל מאריך ואת המשחזת לנקבה וע"י כך לשלוט במהירות?
אפשרי? סביר?
תגובה: ויסות מהירות של משחזת זוית - כיצד?
אפשרי כן, סביר ממש לא. קנה עוד כלי.
לא ממש - בטח אם מדובר על עבודת פחחות.
ה"משחזת" של הפחחים היא לא משחזת זוית, היא מלטשת אקצנטרית - התנועה שלה היא לא סתם סיבובית.
מיועד לליטוש עץ - עבודות נגרות חובבניות.
אני עובד עם זה עכשיו AS-IS ודרוש הרבה כוח לשלוט בכלי
ראיתי את זה אצל נגר שאני מכיר, עובד לא רע אבל צריך להיזהר שלא להפעיל לחץ על הכלי כי אז הוא ישרף
Saar
מה זה משנה ההנע הסופי אם הוא אקסטנטרי או ממורכז?
השאלה אם ניתן עם דימר לווסת את מהירות המנוע.
אני לא חשמלאי אבל נראה לי שהספק של משחזת ציר הוא סביב 600w ודימר מיועד להרבה פחות.
מבדיקה קצרה באינטרנט אנינרואה שימוש בדימרים מסיביים עד קטנים ופשוטים.
לא חפרתי לעומק לגבי האיכות של הקטנים
בועז,
זה משנה לטובת המימוש הסופי. המכשיר לא מתאים ליעוד החדש....
אין קשר לדימר
פחחים גם עובדים עם משחזת ציר אלקטרונית ולא רק מלטשת אקסצנטרית
אני עובד עם שני הכלים- גם דיסק עם נייר לטש וגם מלטשת. לטעמי כל אחד לייעוד אחר. המלטשת מסתובבת הרבה יותר לאט- ובתנועה אקסצנטרית ולא בסיבוב (לא מדדתי כמה סל"ד מעולם) ועם נייר P120 לא תשרוף עץ אורן בעבודה בקלות. דיסק לעומת זאת יעשה זאת די מהר, ופחות מתאים לדעתי להחליק שטח של עץ . אני כן משתמש בו כדי להחליק קוצים בצד (בניצב לכיוון הסיבים בקורות) מה שמלטשת לא לוקחת בד"כ.
אוקצור- קנה מלטשת אקסצנטרית. אני כבר 10 שנים עם בוש סדרה כחולה. שווה כל שקל.
מצטער להרוס את החגיגה. לא יעבוד עם דימר (עמעם)
רגיל של נורות.
דימר מיועד לעבוד מול התנגדות אומית טהורה
ולא עם מנועים.
כדי לווסת מהירות של מנוע צריך ווסת תדר וזה כבר לא משתלם.
איתי
איתי, מרגיש לי שאתה צודק אבל תסביר מה לא בסדר כאן
http://youtu.be/YZENZLc0YXw
amitaikl
בשביל זה גם מלטשת רוטטת ב- 150 ש"ח תעשה לך את העבודה.
יש לי כזו ישנה של WOLF, מרגישה כמו פלסטיק זול אבל טפו-טפו-טפו... (גמרתי עליה כבר כמה גלילים של נייר ליטוש ...)
יותר זול ויותר יעיל ממערכת בקרה למשחזת זווית, ולעבודות שמצריכות יותר כוח, עדיין יש לך את קומבינת-משחזת-הזווית ...
8 אג' שלי ...
בועז, איבדתי אותך.
לא יודע אם זאת השעה
או החזרה לאויר של המרכז אחרי 3 ימים בצפון...
איתי
אני עם מלטשת רוטטת של די-וולט. אני מחפש משהו לדברים גסים והורדת כמות של חומר
יש ניירות לטש לדיסק שלא נצמדים עם סקוץ אלא עם אום דק יותר ופלטת פלסטיק בגב. עובדים איתם כמו על ברזל שרק חלק משטח הדיסק נוגע בעץ. אולי כאן הבעיה.
ומלטשת אקצנטרית יותר יעילה מרוטטת- עם נייר גס היא מורידה יפה מאד.
itayhi
בועז, איבדתי אותך.
לא יודע אם זאת השעה
איתי
בסרטון דימר פשוט והעסק מנגן יפה.
אז למה זה לא טוב?
