הי,
החלטנו לבנות קארט כפרויקט חופש עם הבנים.
תוכניות הורדתי מהאתר הזה:
http://kartfab.com/go-kart-plans
את החלקים חשבתי להזמין מכאן:
http://www.gopowersports.com/go-kart...ithout-engine/
האם צפויות בעיות בשחרור מהמכס?
הי,
לדעתי כן. תעשה רשימת חלקים שאתה צריך ואנסה לעזור לך להשיג אותם. יש דברים שהייתי משנה.
יש בלינק השני את כל הרשימה.
כרגע מעוניין להתחיל מהבסיס ולהיצמד לקיט, מן הסתם בהמשך יבואו השידרוגים(סרן קשיח, מעצור דיסק וכו׳).
האם צריך אישור משרד התחבורה?
יש מקומות מומלצים לרכישה בארץ?
הייתי בנייד ולא שמתי לב.
אני חושב שאם אתה תביא חלק חלק בבודדת בסכום שלא מעל 75 דולר יש יותר סיכוי שזה יעבור.
למשל את המצמד יש לי כי הזמנתי עבורי לפני כמה שנים. כיסא אתה לא צריך להביא, יש מספיק בארץ וזה לא בעיה לבנות לבד. הגלגלים זה יותר מעניין אבל לדעתי תביא רק את ה2 האחוריים וזה רק בגלל התושבת של אחד מהם לגג"ש. לפי התמונה ברשימת חלקים נראה שיש הנעה רק לגלגל אחד. איך אתה בולם? לא ראיתי ברקסים משום סוג. בתוכניות נראה שכן יש ציר מרכזי. או שזה דגם אחר?
הסרן הקדמי אפשר לייצר בקלות בארץ. פדאלים לגז וברקס גם כן.
אני בכלל מציע לך לקנות את הספר הזה, אם תמצא
https://www.amazon.co.uk/Build-Your-.../dp/1859606423
בקשר למנוע ומצמד. אני ממליץ לך להשיג מנוע 50 סמ"ק של טוסטוס כלשהו. מפרקים את המנוע ומרכיבים במקום הגלגל האחורי גג"ש ככה יש לך גם מנוע וגם מצמד.
הדבר היחידי שהייתי מביא זה מצמד, במקרה ולא נראה לך רעיון המנוע 50 סמ"ק של טוסטוס, וגלגל הגה. כל השאר, אפשר להשיג בארץ.
מישהו בנה כזה? קיט? לבד?
נראה מדליק לבנות עם הילד (לא ברור מה עמדת ההנהלה בנושא :) )
מלא אנשים פה בנו כאלו. לא מסובך בכלל. צריך כמובן חוש טכני ולדעת לבנות דברים.
אני ממליץ בכלל להתחיל ממנוע חשמלי ורק כשהילד מתבגר לעבור לדלק.
לא נראה לי שצריכה להיות בעייה כל עוד אתה לא מביא מנוע
יש רק נושא של מיסוי - 12% אם אין לך אישור מדינת מקור של המוצרים + מעמ על הסכום כולל המשלוח
בהצלחה! נראה פרויקט מגניב מאד
