דחוף המזגן בסאב עבד לסירוגין עכשיו לא עובד בכלל
סאברבן 5.7 95
בשבוע האחרון כשהחום מתחיל להיות בלתי נסבל המזגן החליט בטיימינג מושלם להפסיק לעבוד כמו שצריך, המדחס והמאוורר לא נכנסו לפעולה כשכל ההתניות מופעלות
קרה לסירוגין עם כל המנורות פועלות בלוח הבקרה.
המצב כרגע, לא מגיע מתח לממסר של ה AC בבית הממסרים
בנוסף המנורות שבלוח הבקרה מתחת לרדיו לא עובדות - נורת AC ונורת כיוון יניקת האויר {מבפנים או מבחוץ}
לעומת זאת, הנורה של ה DEFOG שנמצאת גם כן על אותו לוח בקרה - כן עובדת
כאשר אני מחבר מתח הזנה לממסר הוא פועל אך אין שינוי בפעולת המזגן
אם אני מחבר מתח ישיר לאלקטרו מגנט של המדחס הוא עובד כנל המאוורר.
אז קודם כל..... גווייה של GMC סאב יוקון או דומיו, עם חלקי מערכת מיזוג אויר או חלקים על המדף יעזרו מאוד בעד מחיר הוגן כמובן
ו..אשמח לעצה.. דחופה יש לציין, ממי שנתקל בתופעה בכלי דומה
האם מישהו יודע להגיד אם זה מראה שהבעיה היא בלוח הבקרה או שיש עוד רכיבים בדרך שיכולים לגרום לתופעה?
אפשר בה"פ או בנייד 0545688640
תודה מראש למייעצים
רן
תגובה: דחוף המזגן בסאב עבד לסירוגין עכשיו לא עובד בכלל
אני חושב שלוח הבקרה ויש מצב שחלקים נוספים אמורים להיות זהים בכלי רכב שבין שנת 95 ל 99
בתקלה דומה בסיירה, ולאור מחיר מופרז של פנל בקרה משומש, הפתרון היה פירוק הפנל, ניקוי יסודי והרכבה. עבד עוד הרבה זמן ללא דופי עד רכישת פנל משומש מחו״ל.
ניקוי יסודי של הפאנל לא עזר במקרה שלי
כרגע מסתדר עם הפעלה ישירה של המדחס והמאוורר דרך מפסק מהמצבר,
הדבר הבא חלקים
המזגן עבד עד עכשיו, כשהיה פחות חם? כלומר, האם יש קשר בין התקלה לבין חום המנוע?
כן המזגן עבד יפה עד לפני שבוע
לקראת סופשבוע התחיל לעבוד לסירוגין
כרגע המעגל לא נכנס לפעולה עם ההפעלה דרך הפאנל, הנוריות בפאנל לא עובדות
לא יודע להגיד אם יש קשר לחום המנוע
שאתה מפעיל ישירות, הקירור תקין?
לא מכיר את המנוע...... אולי אחד ממעגלי ההגנה? חום מנוע/חוסר גז מנתק מתח
לי גם נשמע כאילו הוא מנתק עקב חיווי של חוסר גז או עומס מנוע.
ניסית למלא/לבדוק גז?
יש גז במערכת
וכשאני מפעיל תהפעלה הישירה שעשיתי למדחס ולמאורר
המזגן מקרר כמו שצריך המפוח גם עובד בכל המהירויות
הלחצנים בפאנל הפעלה לא נדלקים ועוד לפני כן המזגן הפסיק
אז אולי גם היחידת פיקוד הפנימית תקולה
איפה אני מוצא חלקים כאלה בארץ?
