קובץ מצורף 109180קובץ מצורף 109181
איך אפשר לדעת באיזו מערכת כח מדובר
QD2 או QT2
2008 4.7L
האם ניתן להחליף בינהם ולהתקין QD2
אם כן מהי העלות
QD2 או QT2
2008 4.7L
אם כן מהי העלות
אי אפשר לדעת בוודאות, אבל לQD יש מדבקה מתחת לידית, אז אם היא לא הייתה שם ונפלה אז הג'יפ הוא QT
יותר נכון לספור ברגים במכסה הדיפרנציאל האחורי או לבדוק עם ה-VIN איך הוא יצא מהמפעל.
לגבי החלפה, גם אם אפשרי לא ממש כדאי. יעלה כמו ג'יפ חדש....
תקרא את המדריך ל-WK יש שם המון אינפורמציה.
בטח אילן או רמי יגיעו בקרוב ...
הגעתי, חזרתי מטיול עם רמי עכשיו ;)
כל מה שאייל כתב מדוייק בול - מאחור בדיפ' האחורי, אם יש 12 ברגים, זה QD2.
לרכב עם QT2 שהיכולות שלו מוצתה, שמים פשוט נעילה אחורית. אבל עד שהיכולות ימוצאו, הדרך ארוכה, מרתקת ולא זולה...
אבשר, תקרא את זה:
http://www.jeeps.guru/wk-il/?p=187
שיהיה בהצלחה.
הי ותודה
הקישור מסיבה כלשהי נתקע אצלי , באם אפשר לקבל את ההחומר (לא באמצעות WordPress.org) בקישור אחר
אילו תנאי שטח נחשבים"סבירים" ועבירים עבור ה- QT2
אז תקרא על מחשב ולא בטלפון.
הכל רשום שם.
אילן תודה
אם אני כותב " האם אפשר לקבל את ההחומר (לא באמצעות WordPress.org) בקישור אחר " כנראה שיש לך סיבה...
אם אפשר אחלה, אם לא זה גם בסדר לא חייבים להיות צינים. אמשיך לחפש הלאה.
בכל מיקרה תודה .
שבוע טוב
