התייעצות: השכרת רכב ל8 נוסעים באירופה (מינכן).
חגי ספטמבר הבאים עלינו לטובה גרמו לסבא וסבתא
של האישה להחליט שהם לוקחים חצי מהמשפחה לשבוע באוסטריה.
מפה לשם, 8 טסים לאוסטריה.
סבא וסבתא בני 80+- אבל במצב מכני טוב.
סבתא אחת בת 70.
זוג +3 (7.5, 4.5, שנה+)
סה"כ 8.
הנהגים יהיו אשת החיל שלצידי ואנוכי.
איזה רכב שניתן לשכור, יכיל בנוחיות 8 נוסעים
+ 4 מזוודות גדולות וכמה תיקים אישיים.
חשוב לציין, רשיון B. וותק נהיגה מעל 15 שנה.
שנינו רגילים לרכב גדול ביומיום (גראנד וויאג'ר).
שנינו מעדיפים גיר ידני.
אשמח להמלצה על דגמים ספציפיים. רצוי כמובן כאלו שאתם
יודעים שניתן לשכור בגרמניה.
איתי
תגובה: התייעצות: השכרת רכב ל8 נוסעים באירופה (מינכן).
תבדוק קיה קרנבל החדשה או טויוטה המקבילה לה, לא זוכר את השם.
אתה יודע את דעתי, רוב הסיכויים שמה שיהיה זה קראוול או מרצדס ויטו. תודאו שיש תא מטען וזה לא הדגם הקצר. אם אין יש אפשרות להשכיר עם גגון סגור.
מוטי, אנחנו עם גראנד וויאג'ר. מניח שהיא קצת
גדולה יותר מהקרניבל, חדשה ככל שתהיה.
טויוטה סיינה זה רעיון לא רע. בבדיקה יש לה
תא מטען של 1000! ליטר כשכל שמונת המושבים פתוחים..
אני מניח שמחיר ההשכרה של הסיינה המפוארת (הבסיסית על 7 מושבים בלבד) לא יהיה שווה לכל נפש.
נבדוק, תודה. אשמח כמובן להצעות קונקרטיות
נוספות.
איתי
לא מתווכח על ההבדלים בין הגראנד לסיינה והקרניבל, אבל הקרנבל החדשה היא העתק של הסיינה.
יש כזה לבוס שלי, והיא בהחלט יכולה להכיל 8 מבוגרים + 4 מזוודות ואולי יותר.
אין ספק שהקרוול מרווחת יותר ל 8 נוסעים וציוד.
ראיתי בהשכרות בחו"ל גם את הרנו/אופל הגדולה, היא מבוקשת ע"י קבוצות סקי.
בהצלחה ותיהנו!
אגב, הכי פשוט, כנס לאתרי חברות ההשכרה ותראה מה יש שם, זה המבחר, ולא שום דבר מעבר.
לדעתי יש לך רק אופציה אחת, הקרוול 9 נוסעים.
ממליץ על השכרת 2 פרייבטים סטיישן , ולא על רכב אחד גדול . ואני אסביר מדוע :
1. יהיה לכם נורא צפוף במושבים האחוריים עם הבוסטרים והכסאות של הילדים , ועם המזוודות. נורא!
2. כל הבעיה בהשכרות בחו"ל , זה שאתה מזמין משהו אחד , ויש סיכוי כזה או אחר , שתקבל משהו אחר לגמריי .
למה? כי החיים חזקים מהכל ...ואם הרכב שתוכנן עבורך עשה תאונה או הלך לו מנוע , אז הוא לא זמין וייתנו לך במקומו משהו אחר , " מאותה קטגוריה", כי פשוט זה מה שיש . וזהו , זה עובדה מוגמרת שאתה פשוט עומד מולה ואין לך כל שליטה עליה ברגע האמת של קבלת הרכב שם בחו"ל .
ז"א שגם אם תסגור על רכב מסוים מאד , עם גגון ותא מטען...יש סיכוי שבפועל תקבל משהו אחר. ואז אתה בבעיה!
זה קרה לי עם קראוון בארה"ב , ועם ג'יפ ביוון.
כשאתה מזמין שני פרייבטים...הסיכוי שזה ייקרה הוא יותר קטן ויש יותר אפשרויות לפתרון סביר ברגעי משבר שכאלו.
תחשוב על זה.
אייל.
אולי כדאי לחשוב על רכב של 9 מקומות (פיאט דוקטו ודומיו)
nirs
אנחנו נסענו 18 מבוגרים לסיור בטוסקנה. 2 דוקאטו הספיקו לכולם בנוחות. יש מספיק מקום מאחור למזוודות. אין בעיה.
katsirz
אחרי פעמיים באירופה בענייני עבודה, פעם אחד עם דקאטו ופעם שניה עם המקבילה של אופל, נוחות זו מילה זרה להן
רנו אספאס
האופל הגדולה שלא זוכר איך קוראים לה
אבל הכי פשוט לבדוק מה יש בחברת ההשכרה
צחי
חזרנו לפני כמה שעות מאיטליה. 2 פיאט דוקאטו מקסי.
(יש דוקאטו טיפה יותר קטן, נמוך ועם תא מטען יותר קטן).
9 מקומות מרווחים, מקום ל 4 מזוודות ומעליהן עוד יש מדף.
במקרה קיבלתי אחד עם 7 ק"מ. והרכב השני עם כמה מאות.
מאוד נוחים ומרווחים, הנהיגה הייתה יחסית קלה (משייט
ב 120 בלי בעיה). יחסית חסכוני לגודל 10.8 ליטר ל 100 ק"מ.
החסרון העיקרי הגובה (חניון מוגבל ל 2.20 והאנטנה מגרדת)
בוונציה אכלנו קש, במילנו גם, ובאזור האגמים הפנו אותנו
לחניוני קרוואנים).
אופל ויוארו כמו שכתבו, או סיטרואן ג'מפי אם יש להם 9 מקומות בהשכרה. מצטרף לדעה שעדיף אולי 2 פרייבטים/מיניוואנים.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
katsirz
דוקאטו תשעה מקומות ברשיון B?
שואל כי גם נוסע לאיטליה בקרוב וצריך רכב גדול
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
כן.
מעולה תודה
לפני כמה שנים לקחנו באיטליה מרצדס ויטו, אוטומטית. 11 מקומות.
נוחה, קלה לתמרון ולנהיגה.
ליאור
